| (x1)pétarade beaucoup à la décélération... | |
+5Maxou41 Thiéfaine niklos tarkan974 vanvan34 9 participants |
vanvan34
Nombre de messages : 244 Age : 55 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 xt Date d'inscription : 20/10/2014
| Sujet: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 19:46 | |
| salut je continus de découvrir ma New x1 carbu mikuni silencieux Yoshimura et k&n et je trouve qu'elle pétarade beaucoup... j'ai mis un gicleur de 22.5 ouvert à 2 tours puis 3,donc un peut plus gros et ça pète toujours fort..... je dois passer à plus gros ou ça viens d'ailleurs ? |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 19:51 | |
| salut comment tu va? sur mon ancienne j'avait laisser le gicleur d'origine,au debut elle petarader mais apres un reglage du melange nickel. le mikuni est vendu en config dejas bien il me semble,voir avec les pros du carbu mais moi j en était content et j avait rien changer. a bientot |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 20:04 | |
| X1 carbu ? As tu fais une synchro carbu après les changements ? Si non, je commencerai par là. Un pot qui pétarade à la décélération c'est souvent ça ! |
tarkan974
| Sujet: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 20:15 | |
| arreter moi si je me trompe mais une synchro carbu c est quand tu a au moins 2 ou 4 carbus.sur un x1 tu n'en met qu'1. je sait qu'il y a un reglage de melange air essence a faire a l'aide de la visse qui ce situe derriere. mon ancienne petarader apres installation du carbu full stock,mon gris me la regler et la plus rien,que tu bonheur. |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 20:37 | |
| - tarkan974 a écrit:
- salut comment tu va?
sur mon ancienne j'avait laisser le gicleur d'origine,au debut elle petarader mais apres un reglage du melange nickel. le mikuni est vendu en config dejas bien il me semble,voir avec les pros du carbu mais moi j en était content et j avait rien changer. a bientot salut , je continus de découvrir ma X1 , j'attends quelques pièces et j'ai reçu un jeux de poulies US à monter avec une courroie neuve et un K&N à adapter sur mon entré d'air. pour le carbu j'ai un gicleur de ralenti une taille au dessus encore , je testerais pour voir .... apres j'ai donc un cranecam pour l'allumage mais là je connais pas donc je touche pas ..... (encore ) |
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 20:38 | |
| Oui synchro carbu c'est un synchronisation des carbus. Tu ne peux pas en synchroniser un seul avec lui même ^^. Mais un X1 c'est un twin non ? Dans ce cas, il ne faut pas forcement 2 carbus ? |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 20:47 | |
| Ah, pardon ! Et oui pour moi V12 = 12 carbus mais je suppose que ça doit être une erreur |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 21:39 | |
| Il me semble qu'une prise d'air peut aussi, faire pétarader nos engins...
Avant de toucher au carbu, regarde du côté des joints du collecteur d'échappement, puis aussi ta pipe d'admission s'il n' y a pas du noir autour des fixations.. |
Nombre de messages : 1431 Age : 35 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 21:46 | |
| non un seul carbu sur le X1 (comme sur les harley, sauf la xr de compet de l'epoque mais sa c'estautre chose) comme sur beaucoup de vehicule "de serie" avec moteur en v tu a un carbu pour deux cylindres...comme pour les injections tu as souvant un seul corp dinjection pour les deux cylindres avec une pipe double Sinon le petaradage peux également venir d'un mélange trop riche lors des phase de décélération, tout le carburant n'est pas brûler lors de la combustion et se retrouve donc avec les gaz chaud dans lechappement et explose dans le pot. A confirmer par les pro |
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 21:48 | |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 22:15 | |
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 17 Nov 2014 - 22:26 | |
| Merci de la précision Mac, j'avais pas complètement faux alors quand même...lol |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Dim 28 Déc 2014 - 14:10 | |
| Moi j avais le meme probleme j ai redescendu d un point le gicleur ralenti et plus de soucis faut le bruler le surplus d essence |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Dim 28 Déc 2014 - 14:17 | |
| Pas mal le lien mais je trouve que le gars s est bien pris la tete tu determine ton gicleur suivant ce que tu asmonte en pot et filtre a air, l ideal s est un colortune une bougie qui s allume bleu ou jaune suivant la qualite de ton melange et ca s est sur a 200 % pas besoin de sonde ou d autre merde electronique. Mon pater regle ces anglaises depuis 40 ans avec ça et j amais eu de probleme. J ai regler mon buell avec ça et nos soucis le plus chiant c est la pompe de reprise sur le hsr 42 s est le seul truc sur lequel tu peux passer un peu de temps. |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 17:34 | |
| ça pétarade toujours ! j'ai fait le réglage de la richesse avec la bougie colortune , je suis dans le bleu mais ça pétarade toujours et pas qu’un-peut , j'ai peur pour mes soupapes! je penche donc par un mauvais réglage allumage sur mon CRANCAM hi.4n qui sais régler ça ? |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 17:53 | |
| T as ecm spy sinon tu branche et tu as une partie du logiciel qui t aide à régler ni quel ton point d allumage |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 17:55 | |
| - Norton89 a écrit:
- T as ecm spy sinon tu branche et tu as une partie du logiciel qui t aide à régler ni quel ton point d allumage
j'ai un carbu mikuni |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 18:03 | |
| ça dispense pas de régler le point d'allumage ... Mais de toute façon si tu as un pot un peu ouvert, je doute que tu arrives à supprimer totalement les pétarades à la coupure des gaz. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 18:41 | |
| oui tu peut regler ton point d allumage malgre que tu sois en carbu c est l'avantage .Apres une fois fini et pile poil callé tu decalle de 5° l avance vers l'avant de memoire pour optimiser. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 19:00 | |
| Question con t a regarde tes bougie,c est pas des iridium des fois. Effectivement si ton pot fuit a meme sa peu pete un max a la décélération.commence par la si c est le cas, sur un 4 temps la moindre fuite ne pardonne pas. Panzer custom m a raconter un truc de fou, un gars a nique son berlingo a cause d une fuite sur la pipe d admition sa aurait fait un peut comme un bruleur en excès d air |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 9 Jan 2015 - 19:09 | |
| Commence par verifier les joints sortie d echappement a l entree du collecteur et plus particulierement l arriere qui souffre plus. Je me souvient plus si je t es precise de faire le colortune sur le cylindre arriere uniquement,le reglage de richesse sur les v twin ce fait toujours sur le cylindre arriere |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Sam 10 Jan 2015 - 13:41 | |
| bon je trouve pas la cause des pétarades , je vais la laisser la semaine prochaine chez race machine à Baillargues il vas reprendre à 0 bougies,allumage,carburation je verrais bien apres |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Sam 10 Jan 2015 - 13:42 | |
| - Norton89 a écrit:
- Commence par verifier les joints sortie d echappement a l entree du collecteur et plus particulierement l arriere qui souffre plus.
Je me souvient plus si je t es precise de faire le colortune sur le cylindre arriere uniquement,le reglage de richesse sur les v twin ce fait toujours sur le cylindre arriere j'ai fait le réglage richesse avec le colortune , ça allume bleu |
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... | |
