Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 serrage culasse tub
3 participants
16 art
16 art
Nombre de messages : 258
serrage culasse tub Empty
MessageSujet: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyJeu 4 Sep 2014 - 10:28
on peut me confirmer que le serrage de la culasse c ' est 13 nm puis 19 nm + 1 quart de tour !
au final avec "le quart en plus" quel est la valeur
merci
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyJeu 4 Sep 2014 - 16:11
J'étais resté sur un serrage intermédiare, puis 22Nm, puis 1/4 de tour. Le "1/4" de tour, c'est justement pour avoir une valeur précise de serrage, ce qu'on ne sait pas avoir avec un couple, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans le serrage. Pour avoir la valeur, il faudrait serrer avec une clef dynamo, mais tu seras largement au dessus des 19 (ou 22), qui sont des "petits" serrages. Le plus important, c'est de serrer en "faisant le tour", et pas en croix, comme on pourrait le penser. De mémoire, on commence par la vis la plus proche du filtre a air, puis de l'autre coté de la moto, et ainsi de suite.
16 art
16 art
MessageSujet: Re: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyJeu 4 Sep 2014 - 17:18
oui ! c est bien ça "serrage en faisant le tour "
j ai retrouvé ma doc !Smile
serrage culasse tub Sans_t10
 merci de ta réponse thieu
MessageSujet: Re: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyJeu 4 Sep 2014 - 17:56
Arf, j'avais pas le bon point de départ!
SI tu fait le dernier quart de tour à la clef dynamo, tu pourras donner la valeur, à titre indicatif? Merci d'avance,
16 art
16 art
MessageSujet: Re: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:36
oui j y ai pensé !
la clef va jusqu’à à 5 klg c' est dejà au delà c est sure ! mais en effet j aimerais bien le savoir aussi
MessageSujet: Re: serrage culasse tub   serrage culasse tub EmptyVen 5 Sep 2014 - 14:59
Je les sert à 60 N.m avec les joints cometic, séquence croisée progressive
Vis dans cet ordre
Admission gauche / échappement fauché / admission droite / échappement droit
Dans le sens de la marche
serrage culasse tub
» xb couple de serrage culasse
» Serrage écrous culasse
» Couple de serrage PSB
» joint de culasse
» TUB M2 - Recherche une culasse AV
