| Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! | |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 10:18 | |
| Bjr, Aprés mettre pris une grosse rincée pendant deux heures (à ne plus vraiment savoir si j'étais en moto ou en bateau), la bécane c'est mis à tourner sur un cylindre de manière aléatoire - >Des fois oui, des fois non mais pas tout le temps . moteur restant quand même exploitable j'ai continué mon périple. Le beau temps est revenu, mais le soucis a persisté. jusqu'au retour ou en apercevant le paneau indicatif "Region PACA", tout est revenu dans l'ordre... Alors ? Eau dans le filtre à air ? Antiparasites moisies ? Bobine plus étanche ? Votre avis ? Merci |
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:01 | |
| ca me rappelle le retour des ABD 2012 Par contre techniquement, je ne peux malheureusement pas t'aider du tout |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:11 | |
| Salut Fandango,
Regarde le fil de la sonde de température du cylindre arrière, ce symptôme arrive lorsque celui-ci commence a ne plus être étanche, l'humidité fait variée la valeur de résistance de la sonde, l'ECM reçoit des valeurs pas cohérente et tu as des micro coupure d'un cylindre, alors tu es obligé de jouer avec l'accélérateur pour reprendre des tours. Cela se produit surtout lorsque tu a besoins de repartir ou lorsque tu as besoins de puissance.
Voilà une piste suite a ma propre expérience. @+ |
Fandango
Fandango
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:14 | |
| - Sailor a écrit:
- Salut Fandango,
Voilà une piste suite a ma propre expérience. @+ Ah oui ca c'est une bonne piste, parce que c'était exactement le symptome... avec un ralenti de merde sur 1 cylindre, obligé de mettre des gaz et de jouer sur l'embrayage et des frayeurs sur le passage à un cylindre lors d'ouverture de gaz pour depassement |
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:19 | |
| - Fandango a écrit:
- t'as eu le même soucis ?
Curieusement la moto a tourné presque normalement cette fois là,mais ca m'est arrivé quelques fois. Par contre les symptomes disparaissent après séchage et réutilisation de la beêêête, donc j'ai jamais vraiment cherché le pourquoi du comment, d'autant qu'à priori, c'est un probleme récurent sur nos meules |
Fandango
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:28 | |
| j'aimerais bien résoudre le soucis, c'est surement pas la derniere fois que je me prend la flotte et franchement, ca m'a bien gaché 450 Kms de ballade |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Lun 25 Aoû 2014 - 11:32 | |
| - Fandango a écrit:
Ah oui ca c'est une bonne piste, parce que c'était exactement le symptome... avec un ralenti de merde sur 1 cylindre, obligé de mettre des gaz et de jouer sur l'embrayage et des frayeurs sur le passage à un cylindre lors d'ouverture de gaz pour depassement Passe en coups de ECMSPY afin de voir si tu as un code en mémoire du style code ETS en défaut ou court circuit. j'ai eu ce probleme, j'ai remplacé la sonde et depuis RAS. Surtout que ce probleme de coupure cylindre peu endommager nos moteurs. @+ |
Nombre de messages : 13113 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Mer 27 Aoû 2014 - 22:56 | |
| tu l'as noyé.....elle est morte.....je t'en débarrasse pour 100 euros, pour les pneus qui flottent |
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Mer 27 Aoû 2014 - 23:33 | |
| J'ai déjà eu ça sur X1 : ce sont les antiparasites qui prennent l'eau. Une fois tout démonté et bien séché, il faut faire un joint silicone pour éviter la récidive |
Fandango
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! Ven 29 Aoû 2014 - 8:52 | |
| Je vais changer les antiparasites, ça c'est sûr et un petit coup d'ECMspy pour verifier la sonde.... |
| Sujet: Re: Vive la pluie, les orages, les flaques d'eau ! | |
