-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 1 cylindre sous la pluie....
4 participants
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1313
1 cylindre sous la pluie.... Empty
MessageSujet: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMar 21 Fév 2012 - 21:27
Salut à tous les loulou !!!! Very Happy
OUI je suis vivant, c'est juste que la XB a pas roulé pendant des mois, j'ai honte, suis une grosse merde qui roule en bagnole Rolling Eyes
Mais je passe tellement de temps sur ma meule de piste que j'oublie la route.....
Bref, j'ai pas mal roulé ce weekend et en rentrant Dimanche c'était trempé mais il pleuvait plus :
Et là aprés 10km elle s'est mise à tourner sur une patte, rien à faire, même en mettant des watts au point mort, rien dans le cul et 80 km/H à donf
Le voyant rouge qui s'allume évidement puisque là sonde lambda devait capter un rapport air/essence vachement simpa What a Face
Finalement j'ai stoppé aprés 5km de peur de tout broyer et j'ai fait tourner au ralenti pour sécher la flotte, mais ca a recommencé 4km plus loin
En arrivant sur Toulouse c'était sec donc ça allait mieux !
Donc je soupçonne le boitier régulateur fixé devant le moteur sur le cadre mais j'en suis pas certains.
C'est pas la première fois que ca m'arrive et je trouve pas grand chose, quelqu'un a t'il trouvé une solution fiable qui fonctionne ?
Franchement c'est hardcore, tu roules à donf pour rester à 80 et là d'un seul coup t'as 100% de puissance en plus pendant 2sec Laughing sur la pluie c'est trop fun pig
Merci les gros Wink
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMar 21 Fév 2012 - 21:43
Regarde la super prise étanche sous le cache psb.
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMar 21 Fév 2012 - 21:56
Ok jvai voir ça j'y avait pas pensé
Nombre de messages : 33033
1 cylindre sous la pluie.... 506615
MessageSujet: Re: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMer 22 Fév 2012 - 10:19
pis les faisceaux de bougies...fil carbone avec gros sertissage de merde d'origine. J'ai remplacé les miens par du cuivre brasé après avoir eu le même soucis que toi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMer 22 Fév 2012 - 10:45
+1 Evil or Very Mad fil de bougie errodé par le cadre ou la culasse sensible à l'humidité
j'ai eu aussi ce coup-là, c'est très pénible Suspect Exclamation
COCONUT
COCONUT
MessageSujet: Re: 1 cylindre sous la pluie....   1 cylindre sous la pluie.... EmptyMer 22 Fév 2012 - 13:00
Merci merci Cool
Donc si je comprends bien la merde se situerait sous la boite à air, fil attaqué par la friction sur la cadre ?
Ca m'étonne mais je vais vérifier tout ça, vu que le problème disparait à sec ou en faisant chauffer la meule sur la béquille ca viendrait plutôt d'une zone chaude donc régulateur ou fils de bougie....
» Ratés moteur sous la pluie ?
» Pilotage sous la pluie
» probleme sous la pluie
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
» Dragster auto/moto à Lanas(07) à coté d'Aubenas 24et 25 mai
