| fuite huile au cable d'embrayage | |
+4pasadena Sailor Awak grincheux 8 participants |
grincheux
Nombre de messages : 57 Age : 53 Localisation : CORREZE Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006
, BSA BC10L 1957, 300GAS 2010, 200AJP 2006, 60KX, 50QR... Date d'inscription : 14/04/2014
| Sujet: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 6:28 | |
| Bonjour a tous, voila j'ai une petite fuite d'huile au niveau du cable d'embrayage. il est un peu usé dans sa partie basse(frotte légèrement ) et une goutte d'huile suinte. je pense qu'elle vient du carter primaire. ne connaissant pas le montage je suppose qu'il y a un joint qui est mort entre le carter et le cable. merci de vos réponses pour éclairer ma lanterne. |
Nombre de messages : 2147 Age : 66 Localisation : Sous le pont d'Avignon Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 7:37 | |
| regarde les durites d'huile du radiateur ! viens d'avoir le même problème et ça venait d'un raccord du radiateur ! |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 9:35 | |
| - grincheux a écrit:
- Bonjour a tous, voila j'ai une petite fuite d'huile au niveau du câble d'embrayage. il est un peu usé dans sa partie basse(frotte légèrement ) et une goutte d'huile suinte. je pense qu'elle vient du carter primaire. ne connaissant pas le montage je suppose qu'il y a un joint qui est mort entre le carter et le câble. merci de vos réponses pour éclairer ma lanterne.
hello Grincheux, Un classique, effectivement il y a un petit joint au niveau du carter primaire a l'entrée de la gaine du câble d'embrayage. Mais souvent la fuite est la gaine elle même, l'huile passe le par l'intérieur de celle-ci et avec la temps cette même gaine n'est plus étanche (vibration, torsion, etc...). Rien de bien grave. @+ |
Nombre de messages : 1359 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 12:52 | |
| j'ai changer le joint mis un peu de téflon et depuis plus de fuite
grincheux
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 13:00 | |
| merci je vais voir ça ce week-end. c'est un joint standard ou il faut le commander chez hd ? |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 25 Aoû 2014 - 13:18 | |
| joint standart, attention de ne pas faire tomber dans ton primaire la petite pièce qui relie le cable a l'escargot et de ne pas trop serrer la gaine sur le carter au remontage car c'est toujours le filetage du carter qui foire. |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Jeu 28 Aoû 2014 - 13:16 | |
| perso ca a ete le filetage de la gaine qui a casse dans le carter ... un cable tout neuf faut pas trop serrer sinon, j'en avais marre que cette gaine de m** fuie ... j'ai mis une grosse gaine thermorétractable par dessus ... et on en parle plus |
gabatch
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Jeu 28 Aoû 2014 - 23:16 | |
| Moi, j'ai mis ça, de l'élastomère auto-amalgamant, comme ça http://www.castorama.fr/store/Ruban-adhesif-anti-fuites-PRDm123058.html et franchement depuis 3 mois c'est nickel !!! |
pascalo
Nombre de messages : 326 Age : 64 Localisation : 72 sarthe Ma Buell : XB12S 2005
+Ducati multistrada ds
ex: Buell 1125R, HD 1200XRX Date d'inscription : 23/03/2011
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage Lun 31 Oct 2016 - 9:42 | |
| - gabatch a écrit:
- Moi, j'ai mis ça, de l'élastomère auto-amalgamant, comme ça http://www.castorama.fr/store/Ruban-adhesif-anti-fuites-PRDm123058.html et franchement depuis 3 mois c'est nickel !!!
bizard à lire les caractéristiques technique |
| Sujet: Re: fuite huile au cable d'embrayage | |
