| Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume | |
+4Yo119 guillaume Nico de Dijon capasse 8 participants |
capasse
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Dim 3 Aoû 2014 - 19:54 | |
| Salut a vous !! Je viens vers vous pour sauver ma Brel !! J explique je suis tombé en panne de batterie j ai voulu la redémarrer avec un booster et la étincelle sur la masse . Depuis un fusible saute tout le temps même la moto éteinte . Et elle ne veut plus du tout s allumer au tableau de bord !! Merci a vous pour les infos éventuelles !! En gros c est le bordel!! Merci encore
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Dim 3 Aoû 2014 - 20:11 | |
| Vérifie que tu n'es pas une masse proche de la batterie. Quel fusible crame? Sans remettre le contact |
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Dim 3 Aoû 2014 - 20:25 | |
| Relai HS Ils n'aiment pas les booster. |
capasse
| Sujet: Dur dur!! Dim 3 Aoû 2014 - 23:00 | |
| Merci pour les info comment je peu testé pour trouve ?? Merci |
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Lun 4 Aoû 2014 - 0:37 | |
| Ou batterie en court circuit... |
capasse
| Sujet: Dur dur Lun 4 Aoû 2014 - 9:59 | |
| Non j ai justement changé la batterie en pensent quelle était en court jus !! |
capasse
| Sujet: Dur dur Lun 4 Aoû 2014 - 10:00 | |
| Guillaume ou se trouve le relais ?? S il te plaît !! Merci |
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Lun 4 Aoû 2014 - 11:11 | |
| Dans la boite à fusible, les trucs rectangulaires gris...en fait dans les relais, il y a une diode de roue-libre, et c'est elle qui claque.
capasse
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Lun 4 Aoû 2014 - 11:28 | |
| Je suis d allez chez hd pour les relais ou je peu trouve ailleurs !! Merci |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3431 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Lun 4 Aoû 2014 - 11:59 | |
| Si tu fais une rechercher avec l'outil "recherche" tu devrais trouver cela.
Sinon tu recherches sur google avec la ref de ton relais, et zou, c'est magique.... |
jango
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 04/04/2014
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Lun 4 Aoû 2014 - 19:44 | |
| perso j'ai été chez HD acheter 2 relais il y a pas longtemps. 7€ le relais ! pour info celui qui avait cramé était légèrement bronzé sur les coté ! |
Lolver2u
Nombre de messages : 111 Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Jeu 7 Aoû 2014 - 21:42 | |
- Dans la boite à fusible, les trucs rectangulaires gris...en fait dans les relais, il y a une diode de roue-libre, et c'est elle qui claque.
je suis pas sur que beaucoup des membres savent de quoi tu parles si il ya roue libre on peut pas y coller la roue de secours allé tappez pas je blague |
Lolver2u
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume Ven 8 Aoû 2014 - 19:37 | |
| en fait la diode de roue libre sert a décharger l’énergie emmagasinée pendant la période de conduction de la bobine. a l'instant ou le circuit est ouvert l’énergie cherche à se dissiper par n'importe quel moyen. joule (chaleur) arc électrique (court circuit). L'ajout de la dite diode de roue libre permet tout simplement à cette énergie de se dissiper gentillement.
| Sujet: Re: Salut big problème sur mon xb12s plus rien ne s allume | |
