| Plus rien de s'allume... | |
christophe37
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 01/05/2018
| Sujet: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 20:48 | |
| Bonjour,
Je suis Christophe, 50 ans, dans le 37 et je possède 2 XB 12SS
Une 20 000km et l'autre 0km (jamais immatriculée).
Sur celle qui roule, j'ai eu un problème de ventilateur. Je l'ai remplacé (merci le tuto) et après remontage.......plus rien de s'allume (je tourne la clef de contact et ....rien).
J'ai vérifié la batterie, les connexions dan la zone où j'ai mis mes gros doigts....et rien aucun contact, aucun allumage.
J'ai testé tous les fusibles, remplacer les 4 relais et aucun changement...
Y a t'il un relais général ? Connaissez-vous le schéma de la mise sous tension ? Le contact d'inclinaison peut-il tout couper ?
Bref....help me
Bonne route à tous,
Christophe
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6182 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 21:03 | |
Rodolphe
Nombre de messages : 233 Localisation : Devant mon ordinateur Ma Buell : XB12SS Young timer
La dictature c'est "ferme ta gueule". La démocratie c'est "cause toujours".
. Date d'inscription : 26/01/2007
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 21:08 | |
| Bienvenue sur le forum
Amusant et pourquoi elle n’a jamais été immatriculée ? |
Nombre de messages : 33127 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 8902 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 22:07 | |
| j'ai pensé a l'inversion de batterie, mais je me suis dit que quand même ..., tu n'aurais pas oublié de rebrancher un masse ? |
christophe37
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 22:11 | |
| J'ai bien sûr vérifié masse, connexion batterie... Rien ne s'allume (ni voyant, ni phare, ni tableau de bord, ni pompe à essence....)
Je n'arrive pas à voir s'il y a un relais général ou le contacteur d'inclinaison.... |
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Mar 1 Mai 2018 - 22:25 | |
| tu as pris le tuto du forum pour changer ton ventilo ? , |
christophe37
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Sam 5 Mai 2018 - 14:37 | |
| Petites news du jour... J'ai trouvé ma panne mais j'en ai une autre : - plus rien ne s'allume => c'était les 2 fils + (rouge/jaune) au départ de la batterie qui étaient coupé sous le cache de protection rouge !! => elle démarre mais j'ai toujours le code erreur 36 (ventilo) alors que je viens d'en monter un neuf (elle démarre et 5 secondes après le voyant moteur s'allume avec défaut 36) (1) avez-vous une idée d'ou chercher maintenant (capteur de température) ? (2) où puis-je télécharger le logiciel pour OC et trouver un câble pour y raccorder un portable pour essayer de tester ? Je devais partir une semaine en vacances en Buell.....c'est ko. Je vais sortir une vielle Jap (Kawa 750 GPZ Turbo) mais j'aime trop la Buell Bonne route à tous, Christophe |
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Sam 5 Mai 2018 - 22:16 | |
| GPZ turbo , ca ne court pas les rues |
christophe37
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... Dim 6 Mai 2018 - 0:13 | |
| Merci McGyver, je vais regarder ce dimanche...
Le fusible du ventilo sautait et le voyant s'allumait + le code 36 => j'ai donc changé le ventilo (par un neuf acheté aux USA) mais j'ai toujours le voyant qui s'allume quelques secondes après avoir mis le contact...
Je vais chercher du coté du cablage comme tu me le conseille.
J'ai aussi commandé ce soir un cable ECM chez Twinmotorcyles. J'espère que je vais savoir me servir de cela (je suis plus "doué" avec un tournevis, une clef ou un multimètre)
..... La GPZ Turbo .... 13 000km, une bombe mais très exigeante à rouler (la Buell.....quand elle roule.....c'est plus sympa ;-) |
| Sujet: Re: Plus rien de s'allume... | |
