| Câble accelérateur X1 | |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Câble accelérateur X1 Dim 27 Juil 2014 - 22:54 | |
| Bonsoir, Au retour d'une petite balade, l’accélérateur ne revient pas Après recherche sur fofo, il semble que la faiblesse soit sur le câble. En regardant sur la moto j'ai l'impression que la fixation au niveau des injecteurs (pièce arrondie où sont fixés les deux câbles avec le ressort à l’arrière) a perdu sa vis ou son écrou. Donc quand je tourne l’accélérateur ça touche le cylindre et la pièce se bloque. Une solution pour refixer tout ça ça ne me semble accessible qu'en démontant le cylindre Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Lun 28 Juil 2014 - 13:55 | |
| Oui c'est ça ! Il faut sortir l'ensemble pour remettre l’écrou ? Merci Mc |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Lun 28 Juil 2014 - 15:30 | |
| m'semble que non, tu dois pouvoir le remettre en virant le réservoir, depuis le dessus. A priori c'est du M6x1, en nylstop. Il faut utiliser le palonnier (le truc où les câbles sont attachés) pour empêcher la rotation. Si tu ne bloque pas à ce niveau, c'est le papillon qui va aller en butée et qui risque de casser l'axe. |
Amedac
Nombre de messages : 387 Localisation : Mont de marsan Ma Buell : Ducati streetfighter 848 Date d'inscription : 30/06/2012
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Lun 28 Juil 2014 - 18:35 | |
| Fait attention,la moindre étincelle peut mettre le feu |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Lun 28 Juil 2014 - 22:14 | |
| Merci Mc, je regarde et vous tiens informé. Merci Christophe j'ai un extincteur A+ |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 19:21 | |
| Bon, mauvaise nouvelle, la vis est toujours la Vis présente On voit bien le ressort écarté Vue de dessus, bien écarté et le tout touche le cylindre Donc mes questions : 1/ C'est grave 2/ Quelle procédure pour réparer 3/ Dois-je changer la pièce entière ou bien comme sur la photo de Mc on peut retirer la partie juste avant le joint noir Merci de vos réponse car là je commence a biller |
Invité Invité
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 19:31 | |
| sort ton injection tu te feras moi chier et tu verras mieux ton probleme! pas belle la tete de la vise en haut a gauche |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 19:53 | |
| Sortir l'injection juste la pièce avant ou l'ensemble Car pour l'ensemble il me semble qu'il faut démonter les cylindres |
Invité Invité
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 20:26 | |
| heu comment dire ..... tes cylindres ne te gènent pas!!! et dit moi comment enlèves tu les cylindres sans enlever ta pipe ton collecteur etc etc ............. aller courage enleve ton injection de ta pipe |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 20:48 | |
| Si je comprend bien que la première partie Troisième joint noir sur la photo |
Invité Invité
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 20:57 | |
| quand tu auras deviser 1 2 cela devrait bouger et tu retires ton injection âpres avoir retirer la patte noir 3 qui tient l injection oublie pas d enlever le cable |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 1 Aoû 2014 - 21:02 | |
| OK, je regarde demain Merci, 16 |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Sam 2 Aoû 2014 - 10:07 | |
| Salut Pimpon, Mauvaise nouvelle pour toi, ton axe papillon est cassé. J'ai eu la même histoire l'an dernier en retour des gorges du Verdon. De plus l'axe n'existe pas a la vente. Trois solutions: - trouvé un corps d'injection d'occasion sur ebay, faufau ou coincoin... - Un mec super pour refaire l'axe, mais vraiment au vu de la piece, cela semble impossible. - soit tu passes en carbu avec un jolie Mikuni HSR42 Moi avec de la chance, un ami du faufau ma fait un prix sur un corps d'injection et Gazzzzzzz.... Voici en image le constat au démontage de mon corps d'injection: |
Nombre de messages : 991 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Sam 2 Aoû 2014 - 11:24 | |
| - pimpon a écrit:
- Si je comprend bien que la première partie
Troisième joint noir sur la photo Je crois qu'il y a ce que tu cherche sur le bon coin. (buell pièces détachées toutes la france page 14) |
Invité Invité
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Sam 2 Aoû 2014 - 12:35 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/521006353.htm?ca=14_s http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/686545745.htm?ca=14_s |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Dim 3 Aoû 2014 - 22:04 | |
| Merci de vos réponses, je galère avec une vis (la deuxième de la tige sous la pipe) mais je pense que c'est l'axe du papillon Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 8 Aoû 2014 - 11:40 | |
| Si t'as besoin, j'ai un corps de papillon d'avance. |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Ven 8 Aoû 2014 - 22:10 | |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Dim 17 Aoû 2014 - 22:45 | |
| Réparation effectuée C'était bien l'axe du papillon cassé Merci a SAILOR pour ses conseils, A THIEU pour ses conseils, sa pièce, sa patience et encore sa patience A VMAX pour son aide. Merci au créateur du fofo |
Thiéfaine
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Dim 17 Aoû 2014 - 23:21 | |
| Tu n'as pas trop galérer pour retirer le corps d'injection ?? il est souvent bien fixé sur la pipe d'admission... |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 Mar 19 Aoû 2014 - 10:10 | |
| Oui, j'ai utilisé un extracteur de moyeu et une cale en bois et ça vient tout seul. A utiliser avec précaution tout de même. |
| Sujet: Re: Câble accelérateur X1 | |
