Sujet: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 9:17
Petite vidéo explicative pour effectuer la purge des freins, c'est un essai bien sûr...
Mes prochaines vidéos seront: - vidange moteur - vidange primaire - changement des plaquettes -etc...
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 10:10
joli
Pis vu la couleur du liquide, c'était plus que temps de le faire
A part ça, pour éviter d'éventuels retours dans le tube de purge, tu peux soit utiliser une grosse seringue à la place de la bouteille, soit utiliser un bocal ou le tube est noyé dans le liquide avec un évent
Nombre de messages : 1359 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 19:37
sympa l'ami
merci d'avoir pris le temps de te filmer.
Invité Invité
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 20:44
joli
L'évent en question est une valve auto recyclée non ? pas mal ton système, j'ai justement ce qu'il faut sous la main. C'est mon TP de demain
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:05
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:06
Oui même principe
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:07
pimpon a écrit:
Merci Gaby, Pour le frein avant, même principe
Non, il faut pomper avec la main ! Chaud, chaud, chaud !
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:09
Oui c'est sûr que pomper avec le pied pour le frein avant ça doit pas être facile
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:18
Merci Gaby
Cochon
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Mer 23 Avr 2014 - 22:23
pimpon a écrit:
Merci Gaby
Cochon
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Jeu 24 Avr 2014 - 11:00
c'est pas mon dispositif, je l'ai piqué sur le net. Moi j'ai (j'avais, j'utilise les seringues maintenant) un petit bocal erlenmeyer avec un bouchon caoutchouc à deux trous, du matos utilisé en chimie.
Invité Invité
Sujet: Re: tuto - Purge des Freins Jeu 24 Avr 2014 - 13:59
Zut! j'étais sûr d'avoir identifié en "2" un certain filetage qui pète, net au raz dans le carter de primaire
