| Pb Changement de compteur XB12s | |
mickg
Nombre de messages : 26 Age : 27 Localisation : Suisse Ma Buell : XB12s noire mate (Black/Glod) Date d'inscription : 03/04/2014
 | Sujet: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 0:22 | |
| Hello, Alors le problème est que mon compteur ne marche malheureusement plus. Il est désormais nécessaire que je le change, cependant, je voulais savoir si en le changeant le total des kilomètres va changer ? Ou si le compteur n'influe pas sur le nombre total de kilomètre ? Et si le compteur change le nbr total de kilomètre comment est-ce possible de faire remettre le nombre auquel il était avant ? Et encore ou trouver des compteurs ? J'en ai trouvés sur Ebay, mais les vendeurs ne répondent pas malheureusement et il faut avouer que le prix est assez conséquent. Des idées ? Merci pour vos précieux renseignements. Bonne route !!!!  |
Nombre de messages : 30014 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 9:13 | |
| Bon, on va passer outre le fait qu'il manque le passage par la case présentation, vu que t'es un compatriote Avant de vouloir changer le compteur, ce serait bien de s'assurer que c'est pas le capteur de vitesse qui déconne. Il est fixé dans le carter moteur au dessus de l'axe de sortie de boite. pour le tester, il faut le démonter et le brancher à la place du capteur d'avance moteur (même prise triangulaire devant le pignon). En l'approchant d'une masse métallique, contact mis, la pompe à essence doit se mettre en route. Ensuite, il me semble qu'ECMSpy permet de vérifier le fonctionnement du compteur
Pour finir, si effectivement le compteur est cuit, il n'est pas possible de récupérer le total ODO, c'est celui qui est dans le compteur qui restera. Faudrait voir avec le bureau des autos s'il y a une démarche "légale" à faire indiquant que le compteur a été changé (inscription dans le permis de circul ?) |
mickg
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 9:36 | |
| Oui tout va bien hormis le compteur en lui-même qui pose problème. Désolé pour la présentations, hormis la photo en plus a présent je n'ai rien trouvé d'autre.
Merci pour la réponse, je vais essayer de voir ça le but étant de faire quelque chose de légal tout de même.
Cependant ma seconde question demeure, ou puis-je trouver de tels compteurs ? |
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 9:40 | |
| ben Ebay, leboncoin...
T'as testé tout le reste ? c'est vraiment étrange que le compteur déconne. |
mickg
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 11:59 | |
| Oui en effet c'est étrange... Mais j'ai pu contacter un revendeur agréé qui ma dit que la commande de ce compteur était possible, certes à un prix dépassant l'entendement mais que faire... |
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 12:30 | |
| http://www.ebay.com/itm/2004-Buell-Lightning-Firebolt-xb12s-Speedometer-gauge-instrument-cluster-/331168112836
mais je persiste dans mon doute...il se passe quoi exactement ? Pour comprendre mon doute, faut savoir comment fonctionne le truc. T'as donc un capteur qui envoie des impulsions au tableau de bord. dans le tableau de bord, il y a un peu d'électronique qui converti les impulsions pour d'une part incrémenter les totaliseurs et d'autre part faire bouger l'aiguille. entre ces deux, t'as les fils qui transportent le signal. 99 fois sur 100, le problème est entre le capteur et les fils. pour tester le capteur, j'ai déjà donné la manip plus haut. ECMspy permet aussi de tester le compteur.Ensuite, faut s'assurer que les fils (noir-blanc = masse, rouge-blanc = +5v depuis l'ECM, et blanc = impulsion vers ECM et tableau de bord) sont en bon état, pas mis à la masse (pincé par le cache pignon ou fil blanc déconnecté vers l'ECM et mal isolé et pas coupé vers la colonne de direction). Ensuite, le truc étrange, c'est que si c'était interne au tableau de bord, il y a peu de chances que les deux fonctions (incrémentation des compteurs et mouvement de l'aiguille) lâchent en même temps. Idéalement, faudrait tester ton tableau de bord sur une autre Buell ( ou l'inverse) pour certifier que le problème vient bien de lui.
mickg
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 13:19 | |
| J'ai vu ce compteur le problème est que après avoir contacté le vendeur, il m'a dit que le compteur était en miles et non pas en Km.
En réalité, le compteur semble comme sans vie, la seul chose qui marche est l'éclairage et uniquement quand direction bloquée et que les positions s'enclenchent. Je les ai contrôlés et la connectique est bonne pour les informations transmise au compteur mais la prise derrière le compteur ne marche pas d'une part et en plus même en la frottant aucun contact ne se fait. J'ai testé le compteur d'un ami et le sien marche sur ma moto et le mien ne fonctionne pas non plus sur la sienne. |
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Jeu 3 Avr 2014 - 16:09 | |
mickg
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s Sam 5 Avr 2014 - 11:40 | |
| Oui sûrement, mais je ne suis pas allé jusque là, mais j'ai commandé un nouveau compteur simplement (sur ebay), et la maison pourra le remettre avec le bon nombre de kilomètres. En espérant que celui-ci soit 100% fonctionnel. |
 | Sujet: Re: Pb Changement de compteur XB12s  | |
