Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4 G – Smartphone 6,67” – 6 Go, 128 Go
179.99 €
 [XB/TUB] Pense bête de révision
2 participants
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
[XB/TUB] Pense bête de révision  Empty
MessageSujet: [XB/TUB] Pense bête de révision    [XB/TUB] Pense bête de révision  EmptyLun 3 Fév 2014 - 19:05
Je vous met en ligne mes pense-bêtes pour les révisions de mon XB 12Ss de 2008 et ma M2 2001.
Ça peut vous servir  Very Happy
Revisionxbm2
Si jamais vous apercevez des erreurs, faites moi signe.
Nombre de messages : 32522
[XB/TUB] Pense bête de révision  506615
MessageSujet: Re: [XB/TUB] Pense bête de révision    [XB/TUB] Pense bête de révision  EmptyMar 8 Sep 2020 - 13:07
REVISON XB12SS 2008 et + KM / / Intervalles 8000
kmTrain avant:
–rlmt direction
–rlmt roue–axe roue 5,3-5,6
–blocage axe 2,7-3
–étrier 4,7-5
–plaquettes
–disque 4,5 mm mini
Train arrière:
–rlmt roue
–rmlt galet tendeur
–rmlt bras oscillant
–axe roue 6,5-7
–blocage axe 5,4-6
–étrier 3,2-3,5
–plaquettes
–disque 4,5 mm min
iVidange:
–primaire environ 1 L
–moteur 2,4 L,
-bouchon: 3,5-3,9 daNm
–filtre
Tension primaire:
–9,5-12,7 mm à froid
–6,4-9,5 mm à chaud
Embrayage:
dévisser puis 1/4-1/2 à visser (câble débranché du levier au guidon)
Graissage/Tension câbles:
–embrayage
–accélérateurs
-axe silent-block avant
Bougies: 10R12X ou NGK DCPR9EECM Spy:
REVISON M2 KM / / intervalles 8000 km
Train avant:
–rlmt direction
–rlmt roue
–axe roue 6,5-7,2 daNm
–blocage axe 1,8-2 daNm
–étrier 3-3,4 daNm
–plaquettes
–disque 4,5 mm mini
Train arrière:
–rlmt roue
–axe roue 9-9,9 daNm
–plaquettes
–disque 4,5 mm mini
–tension courroie/chaine
Vidange:
–primaire 0,95 L,
-bouchon de vidange: 1,9-2,8 daNm
–moteur 1,9 L
–filtre à huile
Tension primaire:
–9,5-12,7mm à froid
–6,4-9,5 mmà chaud
Embrayage:
-dévisser puis 1/4-1/2 à viser (câble débranché du levier au guidon)
–embrayage
–accélérateurs
Filtre essence:
Filtre à air:
Bougies: ref:6R12 ou NGK DPR9EA-9 à changer tout les 16000 km
Allumage:
-Ralenti: 1000 +/- 50 RPM
-richesse
-Silent bloc: av ar
» une emission de télé je pense
» vous en pensé quoi???
» Récapitulatif liste d’inscription ABD 2019
» Chute à l'arrêt... Enfin je pense...
» pov bete...
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
