| charge batterie sur 1125 | |
+6McGyver abel1135 gromf69 Easylarveur Bruno zing 10 participants |
FazerOfWolves
Nombre de messages : 12 Age : 37 Localisation : Devant toi! Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 10/08/2013
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Dim 6 Juil 2014 - 11:42 | |
| Salut tout le monde, Je suis les sujets de charge batterie de près! Ça y est, un coup de chaleur et ça commence à foirer Voici mes symptômes: La charge affichée oscille directement en fonction du régime moteur. Quand je m'en suis rendu compte (voyant du tableau de bord allumé), en affichant le voltage, j'étais à 16,6V! Je suis donc rentré chez moi en tournant entre 4000 et 4500 tours pour rester à 13V plus ou moins... C'est moins drôle pour rouler si je dois gérer le voltage manuellement Donc à mon humble avis, le stator est toujours bon, par contre il doit y avoir un souci de régulateur qui n'a pas aimé la température ambiante (30-35°C avec de la ville). J'ai vu plusieurs posts qui parlaient d'un faisceau particulier, ou de modification de la position/dissipation thermique du régulateur. Qu'en pensez vous chers amis de galère? |
Nombre de messages : 1842 Age : 47 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Dim 6 Juil 2014 - 16:16 | |
| Salut, + de 16V et une tension liée au régime moteur, ça sent effectivement le régulateur... Un conseil : n'insiste pas trop, au risque de flinguer un peu d'électronique en plus de ta batterie et de tes lampes ! $$$ Sinon, dans la continuité de ce post, j'ai préventivement déposé un stator cramé chez SGEM pour le faire rebobiner. Les gars qui m'ont reçu sont très sympas et semblent connaître leur boulot. Pour ma part ça sera avec du fil un poil plus gros car ça va dans le sens de la limitation de l'échauffement. |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Dim 14 Juin 2015 - 17:17 | |
| J aurais aimé connaitre la fin de l histoire! |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Mer 17 Juin 2015 - 13:42 | |
| J'ai eu récemment un problème similaire sur le 1125 ....
Sur un week-end quand je démarrait à froid la charge se faisait bien. Mais à chaud avec les ventilos ça déchargeait la batterie
Verdict le relais additionnel était collé au niveau des contacts je l'ai ouvert décolle et c'est reparti !!! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Mer 17 Juin 2015 - 14:07 | |
| Merci keket Peux tu me dire où trouver le relais qui a l air d être fautif, tu as dit AD ? |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Mer 17 Juin 2015 - 23:47 | |
| Tu peux effectivement voir chez AD, mais par chez moi ils n'avaient que du 30A. J'ai fini par trouver mon bonheur dans un garage estampillé "Bosch Service".
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 11:33 | |
| Du coup c est quoi la réf ou les caractéristiques du relais? Quant à AD ce sont les initiales de quoi comme magasin ?
Merci Mac |
pjt59
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 Jeu 18 Juin 2015 - 12:28 | |
| https://www.google.fr/search?q=magasin+ad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MZ2CVYveFcKyUeaugNAG&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1440&bih=751 |
| Sujet: Re: charge batterie sur 1125 | |
