Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS
2 participants
Auteur
Message
fmon
Nombre de messages : 154 Localisation : Saint saturnin les avignon (84) Ma Buell : XB 12 SSTT Date d'inscription : 08/12/2007
Sujet: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Jeu 1 Oct 2015 - 17:43
Bonjour à tous,
Le sujet n'est pas nouveau mais je me penche enfin sur le problème. J'ai cramé un ventilo il y a quelques temps et le nouveau est toujours plein d'huile. Je viens basculer le moteur et voila sur quoi je tombe. A votre avis la fuite viens du cache culbu ou de plus bas?
A votre avis faut il enlever plus que le cache culbuteur?
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 2620 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Jeu 1 Oct 2015 - 20:19
Je pense en effet que ce doit être le cas.
fmon
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Jeu 1 Oct 2015 - 20:21
Tu penses qu'il faut tomber la culasse ou juste les rocket box.
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Jeu 1 Oct 2015 - 21:33
Sur la photo 2 on voit que le suintement est au dessus du plan de joint de culasse. Donc le cache culbu est le seul responsable, tu dois clairement le voir
fmon
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Ven 2 Oct 2015 - 8:18
Merci pour ta réponse. Il faut donc que je démonte les rocker Box pour remplacer aussi les joints inférieurs en fibre. Quelqu'un peut il me dire quelles sont les vis a démonter ainsi que les couples de serrage pour le remontage. Voila une photo
Merci d'avance.
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Ven 2 Oct 2015 - 10:01
Un manuel d'atelier serait pour toi un minimum si tu te lances dans ce genre d'aventure un point anodine que l'entretien classique. Je n'ai pas les couples de serrage en tête mais je regarderai. Il faut desserrer toutes les vis très progressivement mais t'assurer que tes rocker arms ne sont pas en appui sur les soupapes.
fmon
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Ven 2 Oct 2015 - 11:12
Merci Zing pour ton aide. Je viens de retrouver le manuel d'atelier moteur, en anglais, que j'avais récupéré il y 6 ou 7 ans sur le forum. Il y a les couples de serrage. Si ca t'intéresse dis le moi et je te l'envoi. Je viens d'acheter les joints.
Je me lance.
gs 1150 pour triper
Sujet: Re: Avis d'experts pour fuite sur cache culbuteur arrière XB12SS Ven 2 Oct 2015 - 11:15
Merci pour ta proposition mais je l'ai déjà. Bon courage mais tu verras c'est pas compliqué, regarde aussi l'ordre à respecter si il y en a un dans la séquence de serrage/desserrage.
