| Xb9 cale et ne démarre plus | |
Coteflex
Nombre de messages : 117 Age : 34 Localisation : Lyon Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 14:58 | |
| Bonjour à tous,
Voila hier petite balade sous le beau soleil quand lors d'une accélération la moto cale le voyant moteur s'allume et le ventilo tourne a pleine vitesse. J'essaye de redémarrer le moteur tourne mais de démarre pas ,le voyant moteur clignote de façon anarchique et le ventilo retourne a pleine vitesse. Je me fais dépanner, j'arrive a la maison je branche l'ordi et la je voit "code erreur 11, capteur papillon TPS (Court circuit masse)". Je précise que j'ai contrôler tous les fusibles ainsi que les masses sur les sabres (je trouve pas la masse de la tête de fourche) Avez-vous déjà eu ce problème ? Le capteur papillon qui lâche d'un seul coup sa me paraît bizarre non ? |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 18:18 | |
| Je suis donc tout seul a avoir le problème !!!! |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 18:35 | |
| enlève le CBAA, la boite a air. regarde le faisceau de ton capteur, un fil est peut être juste abîmé...
tu sais avec les vibrations de nos machines, c'est relativement courant.... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 18:41 | |
| Puisque tu as le câble tu peux vérifier les valeurs que renvoie ton capteur TPS: http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/357604.html |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 19:19 | |
| Voilà maintenant d'autre défaut sporadique (capteur inclinaison, bobine arrière ...) la température moteur affiche est de 260 degrés et la température d'air a 125 degrés alors que sa fait 24heures quel a pas tournée.
Un avis ? |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 19:27 | |
| Petite précision, c'est arrivé d'un seul coup sans aucun problème auparavant. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 19:31 | |
| problème ECM ?
si l'ECM déconne, il remonterait des info erronées, donc, possibilité d'avoir ce genre de PB, non? |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 19:36 | |
| Possible car j'ai de nouveaux regarder le faisceaux et rien d'anormal apparemment. Sa expliquerai l'arrivé soudaine du problème. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 20:08 | |
| t'a roulé sous la flotte dernièrement? |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 20:13 | |
| Nn mais je la lave souvent éponge et jet d'eau, tu pense a quoi car je l'ai lavé y a deux semaines et j'ai fait 40 km depuis. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 20:19 | |
| non, je me disais que si il y avait eut beaucoup de flotte peut être y aurait il eut une infiltration... |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 20:24 | |
| Sa me paraît bizarre car j'aurai eu des signe auparavant. Tu connais une méthode pour tester l'ECM que je puisse l'accuser ou l'écarter !!! |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 22:18 | |
| euh... le brancher a un pc, faire une extraction de ta carto, et la donner a un pro de la carto, il y en a sur le forum...
ensuite, pour tester si le boitier en lui même est bon, ben... essayer un autre ECM directe sur ta moto, comme ça tu saura direct si le pb viens de la. |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Dim 16 Juin 2013 - 22:26 | |
| Nn ma carto n'a pas bougé et elle est pas en cause sur mon problème, jeudi je vais vérifier les alim de mon calculateur.
Affaire a suivre |
Nombre de messages : 8144 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Lun 17 Juin 2013 - 10:24 | |
| si tu envisages un défaut ECM (pourquoi pas vu les symptômes) la meilleur chose à faire est de faire appel à un voisin Buelliste et de monter son ECM sur ta bécane puis tester, comme suggéré par Centerless.
là comme ça, je partirai sur un problème de faux contact qui met la grouille qque part ou un défaut ECM. Pour te donner un exemple, sur la XB de Corublacko, la tresse positive de la batterie qui se déconnectais de temps en temps faisait remonter l'erreur "sonde de température d'air" ... va comprendre. |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Lun 17 Juin 2013 - 11:29 | |
| Je pense également a une masse ou un fil coupé, je vais contrôler tout sa jeudi. |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Sam 22 Juin 2013 - 9:54 | |
| Bon ba après de nombreux tests il ne me reste plus que l'ECM, y aurait il une Âme enfin un buelliste charitable lyonnais avec un xb9sx pour faire un échange d'ECM pour tester car j'ai plus d'idée. |
Coteflex
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus Lun 5 Aoû 2013 - 11:59 | |
| Problème résolu, le faisceaux à cassé au niveaux d'un passage prés du moteur. |
| Sujet: Re: Xb9 cale et ne démarre plus | |
