| Sujet: Help mécanique ... Dim 28 Avr 2013 - 16:08 | |
| Bonjour, je viens de tenter de dévisser les vis de bridage de la fourche d'un moto (pas une Buell). 3 sont venues, mais la 4° J'ai tenté : le cliquet, Le cliquet plus long, la clef à choc (à 35mKg) et avec tout ça, elle a pas bougé d'un micro poil de ce que vous voulez. Là je pulvérise du WD40 dessus et j'attends (je testerai demain soir). Mais en attendant, si certains ont des astuces pour ce type de problème, je prends A noter que j'ai tenté aussi la chauffe à la lampe à souder, mais vu que juste à côté il y a les roulements avec leurs flasques, j'ai pas osé insister. |
| Sujet: Re: Help mécanique ... Dim 28 Avr 2013 - 16:45 | |
| Remet sa copine et serre la, ça soulagera la vis bloquée ... Ensuite tu essayes de resserrer la récalcitrante juste un poil pour décoller les filets et elle doit se dévisser ... |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Help mécanique ... Dim 28 Avr 2013 - 19:29 | |
| tappe dessus mon outil preferee, c'est le maillet non ... c'est pas une blague ... ca permet de decoller les filets |
| Sujet: Re: Help mécanique ... Dim 28 Avr 2013 - 19:44 | |
| moi je cogne au marteau, ça sert à rien de la caresser au maillet |
| Sujet: Re: Help mécanique ... Dim 28 Avr 2013 - 19:49 | |
| Yesssssss entre le WD40, le coup de remettre sa frangine en place (carrément logique en fait) et l'utilisation du marteau, la sal*** a fini par abdiquer je me voyais déjà démonter le train avant pour l'amener chez un pro (oui parce que la moto est encore non roulante et en plus non immatriculée). Merci le forum, encore un fois |
| Sujet: Re: Help mécanique ... | |
