| Comment faire le niveau d'huile xb9sx | |
+10banzaî cochon Nico de Dijon Baduk niklos badcat77 Duster ecirb blixtime dogs djibabs 14 participants |
djibabs
Nombre de messages : 41 Age : 32 Ma Buell : XB9SX 2009 CHERRY BOMB Date d'inscription : 16/09/2012
| Sujet: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 7 Avr 2013 - 19:40 | |
| Bonjour a tous ! Je me pose la question depuis quelques semaines. J'ai une xb9sx de 2009 et selon les concess Harley le niveau d'huile du bras oscillant doit être fait a chaud sa ok mais alors moto droite ? Ou sur la béquille ? Besoin de votre aide pour pas serrer le moteur ni mettre trop d'huile !! Merci a tous !!! |
dogs
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 7 Avr 2013 - 19:47 | |
| Salut,
A chaud sur la béquille . |
blixtime
Nombre de messages : 124 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 25/11/2012
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 7 Avr 2013 - 21:48 | |
| 2009 : à chaud sur la béquille! |
djibabs
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 7 Avr 2013 - 22:41 | |
| Merci les gars !! |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 8 Avr 2013 - 11:00 | |
| A chaud, sur la béquille ... et bouchon vissé ! |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 8 Avr 2013 - 15:24 | |
| Si je peux me permettre mon grain de sel...
À chaud = OK Sur béquille = OK Bouchon vissé à fond = OK
Mais ne pas oublier l'importance du temps de repos (et/ou d'essuyer la jauge avant de prendre la lecture) qui ne doit cependant pas être trop long, c'est-à-dire pas seulement 3 secondes après avoir coupé le contact (surtout si la période de chauffe = une balade) mais évidemment pas 45 minutes après non plus car une partie de l'huile aura foutu le camp dans le carter moteur (c'est pourquoi on dit "à chaud" en fait) entre temps.
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 8 Avr 2013 - 15:48 | |
| ben pas trop au repos quand même, sinon l'huile ne reste pas dans le carter si ? |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 8 Avr 2013 - 19:16 | |
| - ecirb a écrit:
- ben pas trop au repos quand même, sinon l'huile ne reste pas dans le carter si ?
En fait, oui, je me suis mal exprimé. Dans ma tête ça semblait clair au moment de l'écrire car c'est pas pour rien qu'on dit "à chaud" mais ça manquait de substance en effet. Je reformule donc. |
badcat77
Nombre de messages : 937 Age : 51 Localisation : seine et marne Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010 Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Ven 12 Juil 2013 - 21:43 | |
| Heeee merde !!!! vient de faire mon niveau a chaud, droite et sans visser !!!! Voilà pourquoi je trouvais qu'il en manquait beaucoup ............; |
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 9:29 | |
| Je vais faire un petit UP des enfers car je constate qu'on parle de XB9SX de 2009 et comme ça revient souvent... Donc j'aimerais savoir comment faire le(s) niveau(x) d'huile(s) sur ma XB9SX de 2005. Donc si j'ai bien compris, moteur chaud sur béquille latéral, jauge vissée. Mais il me semble qu'il y a 2 carters, un pour l'huile moteur, un pour l'huile de boite ? Il me semble avoir vu un bouchon sur le bras oscillant, serait-ce pour faire le niveau de l'huile moteurs ? Quid de l'huile de boite ? Merci pour les réponses !
Ah oui, et aussi, que faut-il mettre comme huile (20w50 de synthèse ?)? J'ai tellement l'habitude de mes Honda où je pourrais mettre de l'huile 5W10 de diesel... J'aimerai savoir exactement ce qu'il faut pour la Buell pour la boite et l'huile moteur.
Merci à tous ! |
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 38 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 15:13 | |
| Pour la boite, tu met de l'huile ici : Pour le moteur, c'est sur le bras oscillant. L'huile c'est de la 20w50 que j'ai mis à la dernière révision. |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 15:19 | |
| Ne t'inquiète pas si ton niveau n'est pas nickel , sur celle de coru et la mienne elle varie d'une prise de mesure à l'autre. |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 15:29 | |
| huile moteur : procédure de contrôle vue plus haut / Motul 7100 20W50 / remplissage en haut du bras oscillant, vidange en dessous moteur chaud (comme pour un contrôle de niveau).
Boîte : Pas de raison majeur de contrôler si pas de fuite, mais sinon : moto sur la béquille et sur un sol plat, tu sors la grosse trappe du carter primaire et l'huile doit affleurer le bas du trou de la trappe (limite à dégueuler). Le remplissage se fait par le petite trappe montrée au dessus. Pour l'huile, certains mettent l'huile de boîte HD, d'autres de la motul 7100 20W50 comme dans le moteur (ce que j'ai fait à ma précédente vidange) et d'autres de l'huile spécifique boite (motul transoil 10W30 dans mon cas pour cette vidange). |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 16:42 | |
| Ok merci beaucoup ! Je vais contrôler mon niveau d'huile (moteur uniquement du coup !) |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 17:50 | |
| Bon, j'ai regardé et j'ai une jauge bizarre... Une tige avec 3 boules... C'est entre quelles boules que je dois être ? (le premier qui me parle de testicule... ) edit : Pièce 21 |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Sam 14 Fév 2015 - 19:13 | |
| Il me semble que sur la tirette de ma Buell cest pas des "boules" mais des encoches droites. Mais comme ca je te dirais un poil en dessous de la boule la plus haute |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 15 Fév 2015 - 9:51 | |
Baduk
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 15 Fév 2015 - 12:31 | |
| Tant que ton niveau se trouve entre la "boule" du haut et la "boule" juste en dessous, c'est bon. celle du haut c'est le max, c'elle du bas, le mini.
Comme pour le bocal de frein. |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 15 Fév 2015 - 12:43 | |
| De mémoire c'est marqué sur la jauge...entre le bas et le repère du milieu ADD entre le milieu et le repère haut FULL |
Baduk
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 15 Fév 2015 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 16 Fév 2015 - 7:30 | |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 14 Juin 2015 - 11:01 | |
| Étant donné que, dans le cadre de mon changement de liquide de frein, Harley m'a fait un changement d'huile hier... . Je viens d'aller vérifier le niveau de l'huile. A froid, je suis tout pile sur la ligne entre le "full" et le "add". Je vais refaire le niveau à chaud pour être sûr mais... Je n'ai pas d'huile 20w50 à la maison... Je n'ai que de la 10w40 semi synthèse. Je peux compléter avec ça si besoin ou c'est pas top ? |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 14 Juin 2015 - 11:26 | |
| il est mieux de compléter avec une huile équivalente à celle déjà présente. Tu as quoi dans le carter ?
sinon s'il en manque vraiment, vaut mieux ça que rien. Maintenant si tu sors de vidange ça serait bien malheureux qu'ils t'aient foiré ça !!
PS : le niveau à froid veut pas dire grand chose. |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Dim 14 Juin 2015 - 19:14 | |
| Je ne sais pas ce que j'ai dans le carter. Comme ils l'ont pas facturé, c'est pas sur la facture. Ceci dit, j'ai refait le niveau à chaud et c'est bon (il est tout juste au max) ! "Problème" résolu ! |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx Lun 15 Juin 2015 - 11:37 | |
| - ecirb a écrit:
- ...le niveau à froid veut pas dire grand chose.
C'est surtout ça qu'il faut retenir. Si tu fais le niveau à froid t'as 99,9% de chance de mettre trop d'huile A part ça, toutes les huiles actuelles sont miscibles, même si rarement ça provoque des réactions un peu étranges, genre changement de couleur ou "viscosité" bizarre. |
| Sujet: Re: Comment faire le niveau d'huile xb9sx | |
