| [TUB] durite mise a l'air libre essence | |
+5McGyver pimpon tarkan974 guillaume Sailor 9 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: [TUB] durite mise a l'air libre essence Sam 26 Jan 2013 - 19:21 | |
| Hello, A quelle niveau débouche la durite de mise a l'air libre d'essence sur votre X1 ? Merci.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Sam 26 Jan 2013 - 19:38 | |
| il rentre dans la colonne de direction, non et n'en dépasse pas |
Sailor
+ 1125CR 2009.
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: [TUB] durite mise a l'air libre essence Sam 26 Jan 2013 - 20:47 | |
| la durite sort vers la bequille.j ai vu ca lors d un trop plein sur mon ex.ca coule si tu remplis trop le reservoir.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Sam 26 Jan 2013 - 21:12 | |
| sur xb aussi jusqu'au repose pied gauche j'ai très souvent vu un petit bout de durite qui va du bouchon jusque dans la colonne |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Sam 26 Jan 2013 - 21:19 | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Lun 28 Jan 2013 - 11:55 | |
| Une photo si possible. Merci. je suis allez chez Daffy moto, ils ont des durites de 8 mm mais en sachet de 1 mètre. Je suis allez chez Norauto, ils ne font plus les durites au mètre. Je suis allez chez AD auto, là il y a de la durite de compétition, mais vraiment trop gros pour la mise a l'air libre. |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Lun 28 Jan 2013 - 13:05 | |
| Dans le manuel officiel, la mise à l'air débouche "sur le coté gauche du cadre", sans plus de précisions Au final, ça change pas grand-chose quand on sait à quoi ça sert et comment ça fonctionne :
Le but premier de cette ventilation est de permettre à l'air de rentrer dans le réservoir en remplacement de l'essence qui le quitte. Pour satisfaire ce point, la durite doit déboucher à un endroit "propre" (on évite d'aspirer les gaz d'échappement par exemple) et plutôt à l'abri de l'eau (un peu d'eau dans l'essence, c'est pas la cata, mais vaut mieux éviter de remplir le réservoir) En fait l'eau est souvent la cause de panne si la dépression crée par l'essence sortante ne suffit pas à remonter le bouchon d'eau qui se serait formé dans le tube. Pour ce point, le débouché peut tout à fait se situer dans la tête de fourche par exemple, ou (comme sur la plupart des vieilles enduro) dans le tube de direction, sauf que nous il y a un écrou borgne
Le but second de cette mise à l'air est de permettre l'évacuation des gaz que peut produire l'essence en se réchauffant. Là, il vaut mieux que ça sorte à un endroit bien ventilé, pas trop chaud. A noter que sur les modèles californiens, ces vapeurs sont capturées dans un filtre à charbons actifs, lui-même vidé par une prise de dépression sur le corps d'admission. Autre problème possible, si l'essence se dilate trop, il est possible que du liquide parte par la mise à l'air. Là, vaut mieux éviter de pulvériser le pot ou le pneu arrière avec.
Donc maintenant, on sait où on peut faire déboucher le bouzin.
Il existe une alternative qui consiste à utiliser une valve anti-retour comme celles utilisées sur les enduros. En effet notre valve d'origine (celle qui est sous le raccord de la mise à l'air, dans le réservoir) ne sert qu'à bloquer l'écoulement de l'essence si la moto se couche. Ces petites valves anti-retour laissent passer l'air en direction du réservoir, mais aussi les vapeurs d'essence tant que leur pression n'est pas assez importante pour pousser la bille. Par contre, elles bloquent une éventuelle montée d'essence. Donc si on choisi ce dispositif il faut : 1) le monter à la verticale et 2) ne jamais remplir le réservoir raz-la-gueule au risque de voir monter la pression à l’intérieur si d'aventure l'essence essaie de sortir par le reniflard.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Lun 28 Jan 2013 - 14:05 | |
| Salut, Je ne sait pas ci la durite est d'origine mais elle fait (la durite au cas ou il y a des Gay ) 25 cm de long et un diamètre de 1 cm intérieur . Elle est entouré de tissu. |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Lun 28 Jan 2013 - 14:58 | |
| Sur la mienne, elle court jusque sous la selle. |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Lun 28 Jan 2013 - 15:25 | |
| Pareil, sous la selle avec le reniflard de la boite. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Mer 30 Jan 2013 - 7:46 | |
| - pimpon a écrit:
- Salut,
Salut Pimpon, je viens de voir ta photo sur ta durite de mise a l'air libre. Vraiment trop courte, dangereux même. Imagine, tu roules en pleins été, tu arrives dans un charmant village, avant d'aller boire une B..., non un café, tu fais ton pleins pour être tranquille. Entre la chaleur du mois de juillet, la chaleur de tes cylindres, tu vas avoir ta mise a l'air qui pisse un trop pleins. Là le drame, essence sur cylindre avant, voir pot encore très chaud, adieu bubull... C'est mon avis, après je ne suis pas un spécialiste. Mais d'après ton speudo, tu dois avoir un extincteur pas bien loin |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Mer 30 Jan 2013 - 16:55 | |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Mer 30 Jan 2013 - 16:56 | |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Mer 30 Jan 2013 - 17:11 | |
| - pimpon a écrit:
- Pardon Steph161733
pas de soucis. La durite court le long du faisceau (coté gauche quand tu es sur la moto). Elle passe sur le haut du coté gauche du bac a huile et ressort sous la selle. Elle remonte sous la selle et s’arrête un peu après la barre de renfort transversale de la boucle. J’espère avoir été assez clair ... |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Mer 30 Jan 2013 - 20:39 | |
| Très bien, merci de l'info . C'est d'origine |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Jeu 31 Jan 2013 - 8:48 | |
| Salut Pimpon, Perso j'ai déplacé la durite de mise a l'air libre, au lieu d'aller au même niveau de celui de la mise a l'air de la boite. J'ai descendu la durite d'essence juste a coté du ressort de la béquille. Comme cela, lors d'un pleins complet, avec la chaleur, s'il y a risque de dégazage important, je préfère voir cela sur le sol que sur le cadre, courroie, pneu, mon pantalon...etc... Choix du coté béquille, du fait de l'inclinaison de la moto a l'arrêt. J'ai profité pour mettre un petit filtre que j'avais en stock pour la mise a l'air de la boite, histoire de ne pas avoir de merde qui rentre et descende par gravité jusqu'à la boite. (en rouge sur la photo). |
Nombre de messages : 2449 Age : 39 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Jeu 31 Jan 2013 - 9:14 | |
| Tiens quand j'avais 14ans , sur ma premiere mobylette (suzuki ER21), ont s'amusait a souffler dans cette durite et on y foutait le feu avec un briquet.... Mini lance flamme |
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Jeu 31 Jan 2013 - 9:42 | |
| Et une fois que la mob. à cramé, il y a pris goût et s'est attaqué aux bagnoles dans les cités de Strasbourg tous les nouvel ans !!!! Ca tient à pas grand chose les traditions qui durent !!! |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence Jeu 31 Jan 2013 - 18:31 | |
| Sujet: Re: [TUB] durite mise a l'air libre essence | |
