Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 1125 attention durite mise a l air du reservoir
4 participants
roudge
roudge
Nombre de messages : 324
Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge
1125 attention durite mise a l air du reservoir Empty
MessageSujet: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 11:35
Bonjour a tous
Attention a tout ceux qui veulent virer les cales pieds passagers du 1125
Vu que je me retrouvais avec la durite de mise a l air trop longue ( elle est fixée sur le cale pied gauche)
Je l ai coupé laissant 2cm depasser de la base du cale pied
Hier en rentrant je trouvais la moto bizarre sur les grosse acceleration c etait limite patinage jusqu au un rond point ou j ai remis du gaz en sortie sur une bande blanche et j ai fais une virgule ( surtout dans mon slip 1125 attention durite mise a l air du reservoir 506615 )
Je m arrete pour respirer un peu et comprendre et la je vois la durite de mise a l air avec des gouttes d'essence qui coulent de directement sur mon pneu Suspect
Je pense que c est du au fait que j envoyais un peu et qu il faisait super chaud hier vers monptellier
J ai reparé mais je prefere pvenir avant que quelq un se casse la gueule Rolling Eyes
GHOST RIDER
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298
MessageSujet: Re: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 11:43
il faut la mettre a droite comme j'ai fais c'est nikel ca tombe plus loin que le pot regarde ma photo de profile droit
el chaco
el chaco
Nombre de messages : 146
Ma Buell : 1125 R Arctic White => carbon
MessageSujet: Re: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 11:57
Vu sur d’autres posts : Les 1125 crachent effectivement beaucoup d’essence. Dans mon cas de manière aléatoire (moteur chaud ou froid, réservoir plein ou presque vide…)
J’ai aussi enlevé les repose pieds passagers mais ai laissé la longueur totale du tuyau qui dépasse sur le coté, dans le vide, comme il est rigide.
Ouais, c’est moche, il faut que je trouve le moyen de le glisser à un endroit qui n’arrose ni le pneu arrière, ni la courroie.
louloubuell
louloubuell
Nombre de messages : 347
Ma Buell : 1125cr
MessageSujet: Re: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 12:00
sur la mienne je l'avais fixé sur le cale pied avant gauche avec un petit rizlen et c'etait nikel !
GHOST RIDER
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 12:17
regardez ou je l'ai mis
1125 attention durite mise a l air du reservoir 23052013
il passe devant l'amorto et en dessous le frein arriere c'est tres propre et c'est nikel (un file de plus ou de moin ca ce remarque pas Laughing )
GHOST RIDER
GHOST RIDER
MessageSujet: Re: 1125 attention durite mise a l air du reservoir   1125 attention durite mise a l air du reservoir EmptyMar 25 Mai 2010 - 12:23
par contre c'est bizzare que ca coule a froid,moi c'est a chaud plein ou a moitié plein
» tub durite mise a l'air du réservoir
» [1125] tapis de réservoir bagster
» [TUB] durite mise a l'air libre essence
» (x1) probleme de raté
» (1125) Liste des rappels ou mise à jour.
