| embiellage x1 | |
poppop
Nombre de messages : 34 Age : 53 Localisation : herault Ma Buell : x1 2001 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: embiellage x1 Dim 25 Nov 2012 - 22:52 | |
| Bonjour je possède une buell x1 de 2001 qui totalise 56000 km Suite a un bruit moteur suspect , démontage complet du moulin et la bielle du cylindre avant a un jeu terrible Que doit faire , acheter un vilo complet ou changer roulement , cousiné et axe , voir bielle ?
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 0:35 | |
| De mémoire, les bielles ne sont pas démontables sur les X1, contrairement aux autres tubs. C'est pas compliqué : si tu as des écrous aux extrémités du maneton, c'est qu'il est démontable, sinon t'es bon pour chercher un vilo. |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 8:38 | |
| jusqu'en 1999 , maneton avec écrou, a partir de 2000 c'est serti, sur tout les Tub c'est pareille. Youki tu es sur qu'on ne peut pas changer les bielles sur un vilo serti ? Poppop, tu as quoi comme jeu ?, genre 2 mm en axial c'est courant et normal sur nos moulins a l'avant , du moment que tu n'ai pas de jeux vertical. |
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 14:20 | |
| le maneton est serti , il n'y a pas d'écrou .
en axial j'ai pas beaucoup de jeu 0,40 mm , je reste en dessous de la valeur limite , le problème est le jeu vertical qui est énorme sur la bielle du cylindre avant , je vais faire le contrôle au comparateur pour savoir de combien est le jeu , mais il y a pas de doute faut faire une action .
Y a t il un spécialiste autour de Montpellier qui fait ce genre de travaux ?
Sinon y a t il quelqu un du forum qui a réalisé lui même cette opération ?
MC gyver est tu sur que le maneton est soudé sur les masselottes ? |
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 15:16 | |
| Pas sur l'origine la soudure, il est seulement "serti" à la presse. Par contre quand un spécialiste le rénove, il préfère généralement y coller un bout de cordon de soudure, bien plus résistant aux contraintes. (pis p't'être bien qu'il faut une sacrée presse pour arriver au même résultat que le "sertissage" d'usine)
Une recherche sur GG me donne ETS ESCURET - Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 18h (sauf le vendredi fermeture à 17h) 17 Z.A. Le Puech Radier 34970 LATTES Tél. : 04.67.92.44.69 Fax. : 04.67.92.48.39
p't'être qu'ils font aussi les vilos, au pire ils te fileront sûrement une adresse. Pis pour bien faire, si tu donnes ce travail à un pro, profites pour monter du meilleur matériel que l'origine, assez facile à trouver, vu que c'est le même que les sports HD (et d'ailleurs, ça te permettra de constater que sur les premiers TUB, le vilo est démontable) |
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 17:11 | |
| - tom23 a écrit:
- jusqu'en 1999 , maneton avec écrou, a partir de 2000 c'est serti, sur tout les Tub c'est pareille.
Je me trompe peut-être. En tous cas, les bielles ne se détaillent pas chez HD. Je crois que c'est monté à la presse 20T en usine. |
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Lun 26 Nov 2012 - 22:02 | |
| d'après ce que j'ai vu sur certain site , on trouve les bielles au détails avec roulement et coussinet . C' est sur que ça a du être mis a la presse 20 tonnes ou plus , mais ça doit pouvoir sortir et être remis a la presse .
| Sujet: Re: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 1:00 | |
| ouais mais si c'est emmanché à 20T, je sais pas comment ils l'équilibrent... |
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 8:59 | |
| - Youki a écrit:
- ouais mais si c'est emmanché à 20T, je sais pas comment ils l'équilibrent...
ah c'est donc ca les vibrations ... |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 9:23 | |
| Pour avoir fait rééquilibrer mon vilo, toutes les boites que j'ai contacté m'ont demandé l'année de la moto. Ils n'avaient pas l'air de vouloir toucher aux emboutis à la presse. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas y toucher..... mais je peux leur demander |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 10:21 | |
| bonjour juste pour info,ca arrive comment ce probleme d'embiellage?usure du moteur avec les annèes?ou autre soucis,? merci |
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 21:14 | |
| je pense pas avoir de problème de pompe a huile sinon le voyant aurait du s'éclairer si pression trop basse, donc usure du au kilométrage peut être |
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Mar 27 Nov 2012 - 21:28 | |
| que se soit emmanché a 20 T ou plus ou moins n'a rien a voir avec la façon d'équilibrer le vilo
je ne comprend pas ce qui peut gêner les boite de rèajustage de réaliser un équilibrage sur un vilo emboutis a la presse |
| Sujet: Re: embiellage x1 Mer 28 Nov 2012 - 4:05 | |
| - poppop a écrit:
- que se soit emmanché a 20 T ou plus ou moins n'a rien a voir avec la façon d'équilibrer le vilo
je ne comprend pas ce qui peut gêner les boite de rèajustage de réaliser un équilibrage sur un vilo emboutis a la presse Pour équilibrer un vilo démontable en statique, il faut desserrer les écrous, équilibrer, puis serrer et controler (comme on fait sur les vilo sportster ou 1340). Si c'est emmanché à 20T, je sais pas comment on fait pour le faire bouger... |
tarkan974
| Sujet: embiellage x1 Mer 28 Nov 2012 - 8:36 | |
| je constate que toute les x1 n'ont pas la meme fiabilitè. y en a a moin de 50000km ils ont des soucis et d autre avec plus de 70000 rien a signaler.tout ca est flippant,la mienne a 64000 bientot,a part un ecrou de vilo desserrer y a 1 ans j ai rien eu. est ce que cela depend du pilote?des pieces moteur different peut etre?
| Sujet: Re: embiellage x1 Mer 28 Nov 2012 - 9:56 | |
| plus que le pilotage (qui entre quand-même en ligne de compte) je pense surtout que c'est le montage "à la main" et la qualité aléatoire des pièces qui fait que certains moulins sont moisis, alors que d'autre vont bien....mais c'est le prix à payer quand tu as une moto de fabrication semi-artisanale. (les 4 grands japonais produisent autant de moto en 1 jour et demi que Buell en a produit en 25ans) |
tarkan974
| Sujet: embiellage x1 Mer 28 Nov 2012 - 10:07 | |
| tout a fait d accord.c est pour ça qu ont les aiment tant nos buell. je pense que quand ont tourne la clef pour démarrer,faut pas ce mettre en tête qu une panne va arrivée.sinon ont ne vit plus.
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Mer 28 Nov 2012 - 21:21 | |
| je vous tiens au courant dès qu il y aura une évolution pour la rénovation de cette embiellage , n'hésiter pas a me donner vos conseils |
poppop
| Sujet: Re: embiellage x1 Dim 23 Déc 2012 - 22:04 | |
| je vais pas tardé a commander les pièces nécessaires a la rénovation de mon embiellage ainsi que les arbres a cames et joints divers , pouvez vous me dire chez qui vous faites vos commande de pièces moteur , je sais qu il y a ASB et twin motorcycles mais j'arrive pas a trouver tout ce que je veux . |
| Sujet: Re: embiellage x1 | |
| embiellage x1 | |
