| demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 | |
| Sujet: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Mer 24 Oct 2012 - 23:34 | |
| On me demande d'intervenir sur un 1125 dont la partie hydraulique de l'embrayage fuit coté droit du moteur. C'est un problème connu néanmoins, n'ayant jamais touché de 1125 je me demande si cette pièce suffit:
http://www.erikbuellracing.com/store/models/1125cr/ebr-clutch-actuator-cylinder-kit.html
et s'il faut commander aussi un ou plusieurs outils speciaux pour intervenir ou des joints. Quelqu'un a t'il déjà procédé lui-même à la réparation ? |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 0:05 | |
| C'est un problème qui a fait l'objet d'un rappel par la marque. Faudrait que je retrouve la doc du kit en question |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 0:07 | |
| - Bruno a écrit:
- C'est un problème qui a fait l'objet d'un rappel par la marque.
Faudrait que je retrouve la doc du kit en question oh tu serais super si tu me trouve ça mais je crois pas qu'il y ait eu de rappel pour ça |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 11:30 | |
| Pas de rappel, mais problème connu chez Buell/HD, vu qu'il existe un kit de remplacement du piston défectueux...si ça n'a pas fuit pendant la période de garantie, tu l'as dans l'os There is a common issue on the 1125 to have it leak clutch fluid. On the lower right side of the motor is a round puck to protect the motor. This is the clutch cover, and fluid will leak out of the puck. The fix is a kit from your local Buell dealer, it is part number X2086.1AM and will set you back about $200. http://www.froggypwns.com/buellpdfs/X2086.1AM.pdf |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 13:21 | |
http://www.froggypwns.com/buellpdfs/X2086.1AM.pdf Voilà, pile poil ce à quoi je pensais. Et comme Mc est un helvète désoeuvré mais fort utile, ça m'évitera de passer 2 plombes pour retrouver et mettre en ligne le doc. |
Easylarveur
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 15:46 | |
| Yes, bravo Mac En plus du kit X2086.1AM à commander chez HD, tu auras aussi besoin de: - manuel d'atelier (le 2009 est disponible chez UKBEG) - cet outil chez EBR - Si tu changes le cylindre du récepteur d'embrayage, il te faudra complètement enlever le carter d'embrayage et l'aide d'une presse. - une pince à circlips Remarques: -J'ai déjà vu cette vidéo sur le net où quelqu'un arrivait à démonter le récepteur d'embrayage sans l'outil spécial d'EBR, mais il avait dû modifier une de ses clefs à douille. Jette un oeil à la vidéo, pour connaitre l'ampleur de la tâche qui t'attend. -A la place de commander le kit X2086.1AM chez HD, tu peux effectivement commander le kit que tu as trouvé chez EBR. Mais celui-ci présente un diamètre de piston plus petit. Ta commande d'embrayage sera donc plus dure. |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 20:24 | |
| merci, il me faudrait donc un joint pour le carter ou pas ? |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 Jeu 25 Oct 2012 - 22:04 | |
| non, c'est une membrane caoutchouc qui fait joint. Et pas besoin d'outil spécial Buell si on a un cliquet Berner (débouché de part en part) Sinon il suffit de percer une clé à pipe pour pouvoir passer la BTR de 5 au milieu |
| Sujet: Re: demande retour d'experience fuite liquide d'embrayage 1125 | |
