| Pate étanchéïté demi carter | |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
S!B
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 10:32 | |
| C'est bien de la patte a joint? Si c'est le cas je ne vois pas de problème! Peut etre un peu long a sécher, c'est tout... |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 10:41 | |
| Ca doit etre le genre de chose qui seche bien (ou plutot polymerise) en l'absence d'oxygene. Un peu comme le frein filet. Donc la ou ca deborde, ca polymerise mal. Tu peux faire un essai en en mettant un peu entre 2 rondelles, serrees par une vis et un ecrou. Pis t'attends un peu, et tu vois comment ca "seche" a l'interieur par rapport a ce qui a deborde. |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 10:48 | |
| j'ai utilisé la même je ne me souviens plus si ça avait été long à sécher, j'ai fait et laissé une bonne semaine avant de m'y remettre par contre j'avais (après séchage ) un bourlet très souple que j'ai ébavuré à la lame de cutter et RAS |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 10:50 | |
| oui c'est bien de la pate a joint, qui résiste a 200°c, au cisaillement etc etc ..., mais qui sèche pas ! il est précisé d'essuyer ce qui déborde, je pense que justement cela doit empêcher ou retarder la polymérisation, je l'ai fait partout sauf a l'intérieur des carters moteur car on y a plus vraiment accés. Thieu je vais essayer le coup de la rondelle |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 10:52 | |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 11:07 | |
| C'est comme je le supposais, polymerisation anaerobie : http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite+510&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RR (j'arrive pas a mettre le lien de la doc technique...) Donc c'est normal qu'a l'air, ca "seche" pas. Soit tu vires le bourelet, soit tu mets un scotch ou un truc comme ca par dessus, pour limiter le contact avec l'air, et ca devrait y aller sans probleme. |
Nombre de messages : 33170 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 11:10 | |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter Jeu 19 Juil 2012 - 12:12 | |
| bon nickel, merci les gars , je vais essayer de passer un chiffon avec un grand tournevis entre les masses du vilo pour nettoyer l'intérieur. |
| Sujet: Re: Pate étanchéïté demi carter | |
