| Petites tâches d'huile...??? | |
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 37 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Petites tâches d'huile...??? Mar 3 Juil 2012 - 22:26 | |
| Bonjour!!
En ces rares jours de soleil j'ai ressortie la moto pour aller au travail et j'ai remarquer en mettant toujours au même endroit ma BUELL que de petites tâches d'huiles côté béquille se fessaient à la longue.
Mon XB12 à 5000km et l'ayant que depuis Avril... Est ce normal? J'ai bien regardé en nettoyant mais je ne vois rien...
Les vôtres le font t-elles aussi avec aussi peu de km? Rien de gros méchant mais bon ça commence à bien se voir niveau emplacement dans mon garage...
Merci |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mar 3 Juil 2012 - 22:34 | |
| Et bien fuite trouvée! Ayant mis un carton ce soir des que suis rentré... J'ai où retracer l'emplacement d'où les goûtes sont tombés.
Il s'agit d'un gros écrou dessous à côté de la béquille qui suinte... Étant pas expert, qu'est ce que cette grosse visse sous la boite?
Merci |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 46 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mar 3 Juil 2012 - 23:28 | |
| c'est la vis de réglage de la tension de la chaine, si ce n'est pas le bouchon de vidange!!! |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mar 3 Juil 2012 - 23:39 | |
| - patdours a écrit:
- c'est la vis de réglage de la tension de la chaine, si ce n'est pas le bouchon de vidange!!!
Ah merci!! Oui ce n'est pas le bouchon de vidange. Vu que l'écrou est sur vis...il me semblait qu'il réglé quelque chose mais quoi! Un grand merci! Serait il désseré? Car en arrêt pour le mettre au point mort j'ai remarqué que ma course était mini. Dur de trouver le point mort du 1er coup!! |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mer 4 Juil 2012 - 13:14 | |
| c'est surement la bague d'étanchéïté de l'écrou qui est fendue 14€ chez HD |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mer 4 Juil 2012 - 13:52 | |
| - guillaume a écrit:
- c'est surement la bague d'étanchéïté de l'écrou qui est fendue
14€ chez HD Merci de l'info. Ça me ferez faire la vidange en même temps alors. J'ai reserré un peu ce midi. On verra si je peux repousser l'entretiens. Joint cher HD aussi? |
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mer 4 Juil 2012 - 15:25 | |
| la bague d'étanchéïté est moulée dans l'ecrou si tu serres trop fort, la bague se fissure pas besoin de serrer très fort, c'est un contre-écrou une fois mis en place et serré, tu dois toujours apercevoir la bague d'étanchéïté et tu n'as rien à démonter, juste bloquer la tige fileté par clé 6 pans et déposer l'écrou remettre le nouveau de la même façon vérifier ta tension de chaine primaire avant serrage |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Mer 4 Juil 2012 - 18:53 | |
et tu n'as rien à démonter, juste bloquer la tige fileté par clé 6 pans et déposer l'écrou remettre le nouveau de la même façon vérifier ta tension de chaine primaire avant serrage Ca ne veut pas pisser l'huile le temps que je change le joint et fait le réglage de la tension de la chaine? C'est donc un joint classique tout bête de diamètre standard? En tout cas merci pour ces infos =) |
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 13:02 | |
| Nooooonnn l'écrou et le joint sont une seule et unique pièce pendant le remplacement de l'écrou, il se peut que la tige filetée soit grasse, mais rien de plus |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 13:46 | |
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 14:16 | |
| chez un gris au moins 10 € à moins qu'il ne te le vend avec le patin complet méfies-toi |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 21:15 | |
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 21:33 | |
| pt'être qu'il y a plus d'huile dans la distrib'... |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 21:52 | |
| - tr4sh a écrit:
- pt'être qu'il y a plus d'huile dans la distrib'...
Nan nan c t une goutte qui tombée toute les 3-4 sorties et je le sentirai si il y aurait plus d'huile mdr |
patdours
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Jeu 5 Juil 2012 - 22:58 | |
| ça ne coûte rien de vérifier... |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Ven 6 Juil 2012 - 6:49 | |
| - patdours a écrit:
- ça ne coûte rien de vérifier...
C'est vrai ce serrai fait... Il surgit que j'ouvre le cache du dessus c'est ça? |
patdours
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Ven 6 Juil 2012 - 22:26 | |
Kaporal86
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? Dim 8 Juil 2012 - 18:14 | |
| Bon je viens d'ouvrir le cache avec les deux vis pour regarder si l'huile est à bord de la trappe, la moto sur la béquille et bas...pas d'huile en vue!!! Vidange à faire donc, quelle huile? Ipones ou Motul, Motul 7100 me semble correct... http://www.silverperformance.fr/product_info.php?products_id=558{txt_4}{txt_42}25124 Ou puis je trouver le joint de l'écrou pour régler la hauteur de réglage de la chaine primaire, car ma fuite vient de là...joint torique de diamètre 10mm comme l'écrou de vidange? J'en profiterai donc pour faire la vidange moteur et celle du primaire (boite). Moteur 2,4l et primaire 0,96l. Même huile donc... |
| Sujet: Re: Petites tâches d'huile...??? | |
