Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Bobine non, capteur oui mais lequel? Dim 10 Juin 2012 - 11:11 | |
| Salut à tous
Je reviens avec mon problème que je pensais être dû à la bobine mais il n'en est rien.
Donc, j'ai bien une coupure d'allumage lorsque j'embraye pour partir après avoir passé la première. Ce n'est pas systématique d'où mon angoisse à chaque fois que je coupe le moteur. Cela se fait aléatoirement je pense, bien que je soupçonne qu'il apparaisse quand je la gare avec une vitesse enclenchée. Je penche pour un problème de capteur de point mort car si c'était le capteur de l'embrayage ou de la béquille, elle ne démarrerait pas du tout. Ce qui n'est pas le cas, elle démarre toujours et la coupure se fait au lâcher d'embrayage.
A votre avis? |
| Sujet: Re: Bobine non, capteur oui mais lequel? Dim 10 Juin 2012 - 14:13 | |
| shunte la béquille: source d'emmerde shunte provisoirement l'embrayage et tu sera si c'est le point mort: c'est souvent lui la cause |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Bobine non, capteur oui mais lequel? Dim 10 Juin 2012 - 14:17 | |
| Alors 2° question, comment on shunte? |
| Sujet: Re: Bobine non, capteur oui mais lequel? Dim 10 Juin 2012 - 14:19 | |
| tu sors les fils et tu les relis ensemble |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Bobine non, capteur oui mais lequel? Dim 10 Juin 2012 - 14:44 | |
| Ok merci je vais essayer comme ça. |
| Sujet: Re: Bobine non, capteur oui mais lequel? | |
