| [XB] Temoin de verification du moteur allumé | |
+8steph.85 Sebuell Thieu Big Twin McGyver KoRnelius svbagoo laurent38 12 participants |
Nombre de messages : 4447 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 9:48 | |
| J'ai une XB12S 2007. Hier j'ai fais environ 200km et en fin de journée le Temoin de verification moteur s'est allumé . Il est resté allumé aussi bien quand le ventilateur marchait que quand il etait arreté... Je l'ai laissé tranquille environ 2H et au moment de la ramener au garage (1km) le temoin ne s'allumait plus... Quelqu'un a une idée ? |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 10:29 | |
| surchauffe peut etre...faut lire le manuel.......en cas de surchauffe prolonge le cylindre ar marche avec une etincelle sur deux pour permettre au moteur de refroidir......evidement a la conduite elle marche moins bien........ce phenomene s' arrete une fois la temp normale.......si la moto est quasi neuve (pas liberee) vu la temperature et si pas mal de bouchon en ville ca arrive........sinon y' a la valve du pot qui peu deconner......ca arrive parfois aussi........si ca recommence et que tu n' est pas en surchauffe va voir le concess........salut a+ |
KoRnelius
Nombre de messages : 55 Localisation : Bienne / CH Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 11:20 | |
| Moi, il c'est allumé jeudi. Ensuite la moto ne démarrait plus. J'ai rechargé la batterie et contrôlé le voltage, batterie déconnectée 12.3V, moteur allumé 12.3V !! Résultat, régulateur de tension (pas sûr du terme technique) HS, c'est déjà le 2ème, le 1er je l'ai changé à 14 bornes (4000km maintenant) grrr! |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 14:01 | |
| @svbagoo
C'est vrai qu'elle a du avoir chaud en ville dans les embouteillages mais apres avoir roulé sur une voie libre, le ventilo ne marchait plus mais le temoin restait allumé... visiblement les 2 cylindres ont toujours fonctionné... Elle a 3500km
Je vais donc refaire un tour pour voir... |
Big Twin
Nombre de messages : 250 Age : 72 Localisation : Toulouse Ma Buell : Harley Davidson - Softail Custom Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 17:27 | |
| - svbagoo a écrit:
- surchauffe peut etre...faut lire le manuel.......en cas de surchauffe prolonge le cylindre ar marche avec une etincelle sur deux pour permettre au moteur de refroidir......evidement a la conduite elle marche moins bien........ce phenomene s' arrete une fois la temp normale.......si la moto est quasi neuve (pas liberee) vu la temperature et si pas mal de bouchon en ville ca arrive........sinon y' a la valve du pot qui peu deconner......ca arrive parfois aussi........si ca recommence et que tu n' est pas en surchauffe va voir le concess........salut a+
Même problème, même analyse, même solution !!! |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 18:15 | |
| Sur les vielles, ca clignote, avant de passer a une etincelle sur deux. C'est pas le cas, des fois, sur XB? |
Big Twin
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 20:44 | |
| - Thieu a écrit:
- Sur les vielles, ca clignote, avant de passer a une etincelle sur deux. C'est pas le cas, des fois, sur XB?
Si, si !!! |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 23 Avr 2007 - 21:15 | |
| +1, si c'était une surchauffe, ça clignoterait J'ai eu le même pb, le témoin s'allume, puis s'éteint... Je suis passé à la concess', et ils l'ont branchée. C'est dû à la valve qui ne fonctionne plus mais est toujours branchée, donc no souci, je m'en occupe pas... Va faire un diagnostic, c'est sûrement pas très grave. De toute façon, ce voyant n'est pas si alarmant (contrairement au voyant d'huile) car il indique les pb injection quand il s'allume en continu |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mer 25 Avr 2007 - 21:36 | |
| Je suis passé aujourd'hui chez HD Lyon Brignais En fait, c'etait la valve d'echappement qui etait restée coincée ... Ca faisait un message d'erreur. Mais rien de grave. Tant mieux. Pris en charge Sav. En tout cas, merci a Pingoin qui m'a prété sa remorque pour faire Grenoble-Lyon:cheers: . Demain je vais ROUUULERRRRRRR pour voir si tout est ok |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mer 25 Avr 2007 - 22:27 | |
| de toute facon sur xb c' est ou l' un ou l' autre |
steph.85
Nombre de messages : 15 Age : 52 Localisation : NOIRMOUTIER 85 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mer 25 Avr 2007 - 22:48 | |
| J'AI EU LE PROBLEME SUR MA XB12SS NEUVE,C'ETAIT UN CABLE QUI ETAIT EN CONTACT AVEC LA BORNE - DE LA BATTERIE. |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mer 25 Avr 2007 - 23:03 | |
| je retiens......ca peu servir |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Jeu 26 Avr 2007 - 10:50 | |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Jeu 26 Avr 2007 - 12:23 | |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Ven 27 Avr 2007 - 14:54 | |
Diesel
Nombre de messages : 146 Age : 44 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Ven 27 Avr 2007 - 21:34 | |
| Ou trouver les codes d'erreur dans le manuel ? j ai pas trouvé le coup du voyant qui clignotte ! Question con aussi, y a t il un signal niveau bas d huile? parceque faire le niveau sur les bras occiliant modele 2004 , c est pas des plus evident ( la jauge en plastique se tord tout le temp) |
svbagoo
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Sam 28 Avr 2007 - 1:20 | |
| non pas de signal bas, mais de pression d' huile uniquement.......en somme deja trop tard si tu l' a pas vu de suite |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Sam 28 Avr 2007 - 14:35 | |
| - Diesel a écrit:
- Ou trouver les codes d'erreur dans le manuel ? j ai pas trouvé le coup du voyant qui clignotte !
Relis le bien: c'est bel et bien écrit (et même à deux reprises je crois) |
Diesel
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Sam 28 Avr 2007 - 23:14 | |
| Je parle du manuel utilisateur, pas atelier. Il n'a pas 50000 pages, et tu dois l'avoir en bouquin, non |
stunter
Nombre de messages : 178 Age : 42 Localisation : Perigord & Mérignac Ma Buell : XB12SS '08 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 24 Mai 2010 - 13:19 | |
| Alors pour moi, je roulais à ~120-130,depuis 20min; ligne droite, à deux sur la bécane, température ~ 28°, et d'un coup, le témoins de vérification s'allume mais clignote pas, il reste allumé au moins bien 10s, je coupe les gaz, et rste encore allumé, alors, je me met en roue libre, les gaz coupé, et là, il s'éteint; alors ok; je re roule normale, 90 puis 100-110-130 et il se réallume, je recommence alors en roule libre et sans gaz et il se rééteint; comprends pas puisque après je recommence à rouler pareil 120-130, et plus de voyant allumé !!!
une explication docteur ??? |
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112 Age : 49 Localisation : Le NooOOrd Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Lun 24 Mai 2010 - 22:50 | |
stunter
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mar 25 Mai 2010 - 0:16 | |
| IL FAUT ALLER AU GARAGE !!!! |
ZéBuellon
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé Mar 25 Mai 2010 - 0:23 | |
| Tin a craint. Heureusement que t'es sous garantie Stunter. Tiens-nous au courant l'ami |
| Sujet: Re: [XB] Temoin de verification du moteur allumé | |
