| j' ai peut etre un soucis........sans rigoler | |
+5IstanBuell BIG JUL Thieu buellman626 svbagoo 9 participants |
svbagoo
| Sujet: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Mer 18 Avr 2007 - 21:46 | |
svbagoo
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Mer 18 Avr 2007 - 22:22 | |
| C'est un point dur, ou des defauts de tension? Un point dur, ce sont des maillons qui s'articulent mal (ou plus), et c'est pas bon signe. Apres, si c'est la tension qui n'est pas la meme partout, c'est normal, la chaine ne se detend pas uniformement.
Dans ton cas, la difference est quand meme importante. T'as fait plusieurs tours, pour etre sur? Au point mort, pour bien tout detendre? |
BIG JUL
Nombre de messages : 125 Age : 40 Localisation : Brueil en Vexin (78) Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Jeu 19 Avr 2007 - 12:43 | |
| Une petite question comment tend-on sa chaîne primaire, j'ai bien une idée(je suis peut-être même convaincu que je crois savoir le faire)mais je préfère demander quand même!! |
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Jeu 19 Avr 2007 - 12:47 | |
| - BIG JUL a écrit:
- Une petite question comment tend-on sa chaîne primaire, j'ai bien une idée(je suis peut-être même convaincu que je crois savoir le faire)mais je préfère demander quand même!!
et ouai.. Tu as raison, pour tendre, il faut exiter... |
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Jeu 19 Avr 2007 - 13:05 | |
| A l'aide de la vis qui passe sous le carter primaire (sur les tub', du moins). Et en verifiant avec la trappe dans le carter. |
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Jeu 19 Avr 2007 - 14:31 | |
| - Thieu a écrit:
- A l'aide de la vis qui passe sous le carter primaire (sur les tub', du moins). Et en verifiant avec la trappe dans le carter.
pour les poutres aussi, en vérifiant à plusieurs reprise après avoir fait tourner le primaire pour avoir une moyenne. Mon concess m'a conseillé de vérifier la tension tous les 4'000km environs, vu que l'intervalle officiel de service est pour cet organe presque trop espacé. |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Jeu 19 Avr 2007 - 19:14 | |
BIG JUL
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Ven 20 Avr 2007 - 6:08 | |
pour les poutres aussi, en vérifiant à plusieurs reprise après avoir fait tourner le primaire pour avoir une moyenne. Mon concess m'a conseillé de vérifier la tension tous les 4'000km environs, vu que l'intervalle officiel de service est pour cet organe presque trop espacé. OK ça marche merci de l'info |
svbagoo
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Ven 20 Avr 2007 - 13:17 | |
| ok, merci du tuyau, je vais quand meme aller voir le concess par securite car la difference est imortante, malgre les differents points de mesure.......salut a+ |
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Ven 20 Avr 2007 - 13:18 | |
yannick74
Nombre de messages : 256 Age : 59 Localisation : Giez en Haute savoie Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Ven 20 Avr 2007 - 18:43 | |
| - svbagoo a écrit:
C'est normal que ca fluctue. Mais entre 15 mm et rien, ca fait quand meme beaucoup, je trouve. J'aurais ca sur la mienne, j'ouvrirais le carter pour en avoir le coeur net. C'est pas pour ce que coute le joint... +1 |
svbagoo
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Sam 21 Avr 2007 - 11:31 | |
| je suis devenu faineant, le pire c' est que j' ai de quoi faire (doc technique, ordre de serrage etc)......mais comme elle est encore sous garantie......j' ai eu mokiloque du forum qui m' a envoye un mp, ca pourrait etre du jeu au roulement de cloche d' embrayage (donc pas bien mechant) ce qui pourrait expliquer un faux rond voir un leger deplacement lateral.....a suivre, je vais l' enmener chez le concess ......merci a tous pour votre aide.....salut a+ |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Dim 22 Avr 2007 - 15:35 | |
svbagoo
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler Dim 22 Avr 2007 - 18:05 | |
| j' ai refait une petite tension ce matin, elle etait apriori un peu trop lache......200 kms aujourd' hui.......ras, pas d' accoups, bruit normal.....rdv le tout de meme le 02/06 au cas ou pour controle avant fin de garantie......decu lord |
| Sujet: Re: j' ai peut etre un soucis........sans rigoler | |
