| quelle batterie choisir pour BUELL XB | |
+76SnooPy Bushman bobthemob mangarosa Baduk bigben Mush RedJos marcogunner bennie Foxies centerless banzaî cochon SelfEsteem COCONUT abel1135 DUX02 Gwama greg hostas renobuell12s boum69 pimouss08 pipet flo_69 R2OD2 skull Yo119 fred bébébuell jmguz wanderponey dadou niklos alpha_572 quillou mani17190 Beuze14 Bad cyrille40 manu63 ROnan k-lagan TC2000 lionelt glob vincent-v zesty Youki orsu2b Maxx IstanBuell buellberry zirax ecirb beyouette gyroscopic mabioule richard xlimouzin deufrus Bruno maxou RoToR JJK75 McGyver Léo & Co Manu16 heyoka buellet guillaume buellman626 mousk rudolphe pascal x1 bipbip 80 participants |
cyrille40
Nombre de messages : 385 Age : 52 Localisation : mont de marsan Ma Buell : triumph speed triple 2011 Date d'inscription : 22/11/2012
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 13 Fév 2013 - 13:06 | |
| tu connais les refs et le prix des batteries d'origine youki ? |
beyouette
Nombre de messages : 482 Age : 68 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 13 Fév 2013 - 13:38 | |
| batterie VRSC réf 65948-A - 176, 60 € TTC (prix payé le 16/11/2012) |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 13 Fév 2013 - 13:40 | |
| batterie "normale" = acide sous forme liquide...avec les emmerdes qu'on connait : faire le niveau, risques plus grand de fuite et nécessité de maintenir la batterie verticale.
Batterie "gel"...c'est la même que ci-dessus, sauf que l'acide est gélifié. ça permet de supprimer le problème d'évaporation et de fuite de liquide (partiellement, ça peut toujours fuir, par exemple si soumis à de très grandes températures), mais ces batteries doivent aussi rester sensiblement dans une position verticale, histoire que les électrodes restent dans leur bain d'acide...inclinées, on peut avoir une partie des électrodes à l'air, ce qui engendre une perte de puissance (pas de tension). C'est les batteries "sans entretien" qu'on reconnait à l'absence visible de bouchons de remplissage (les trous de remplissage existent, mais ils ne servent qu'une fois, à la mise en route de la batterie, après, une plaque vient les obturer)
Batterie "AGM" là, c'est aussi de l'acide gélifié, mais il est prisonnier d'une natte en fibre de verre prise en sandwich avec les électrodes. Comme l'acide ne peut quasiment pas se déplacer, la batterie peut être utilisée dans (presque) toutes les positions (presque, parce que ces batteries ont TOUJOURS un évent pour permettre à une éventuelle surpression de s'évacuer. Si on met cet évent en partie basse, on a de bonnes chances que de l'acide coule si il y a une surpression)
Donc, hormis pour les TUB à batterie verticale, il faut des AGM sur les Buell |
beyouette
cyrille40
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 19:48 | |
| tiens justement comme on parle de batterie , je mets le contact , j'appuie sur le start et là il faut attendre un peu pour la moto démarre . on entend pas le démarreur tourner comme sur mes anciennes bécanes . batterie faible ou hs ? |
cyrille40
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 20:29 | |
| Nickel j'ai fait comme tu disais et ca marche . |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 20:34 | |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 20:35 | |
| - cyrille40 a écrit:
- Nickel j'ai fait comme tu disais et ca marche .
Les contacts de ton solenoid doivent tirer la gueule... |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 20:36 | |
cyrille40
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 20:43 | |
beyouette
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 14 Fév 2013 - 21:28 | |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 15 Fév 2013 - 9:18 | |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 15 Fév 2013 - 10:08 | |
| Pas de soucis avec les bornes et le branchement des cosses |
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 15 Fév 2013 - 15:58 | |
- si tes compteurs ne ressetent pas (heure qui revient à 1h00 et partiels à okm), c'est que ta batterie est encore bonne. En fait le démarreur peine à passer le point mort haut et la grande compression de nos moulins. Pour éviter ça, il faut donner une première impulsion sur le start jusqu'au "blocquage" relâcher et attendre que la pompe à essence qui s'est enclenchée s'arrête. A la deuxième pression sur le start, le moulin part tout seul
Je me fais sans doute un peu chier, mais quand ma brèle a pas tourné pendant plus d'une semaine, avant de démarrer je mets la boîte en 2 et je fais avancer la moto jusqu'à ce que la roue arrière se bloque, je remets au point mort, je mets le contact et je démarre. Elle démarre plus facilement comme ça. Sinon en moyenne, elles tiennent combien de temps vos batteries ? J'utilise moins ma moto en hiver et au bout d'un mois, c'est mort, faut que j'utilise le booster pour démarrer. Et si je démarre au bout de 2 semaines sans faire ma technique décrite avant, elle démarre péniblement et le km partiel et l'horloge du tableau de bord se réinitialisent. |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 15 Fév 2013 - 16:15 | |
| pour ma part la batterie a 4 ans et se porte comme un charme. Décrétée en fin de vie par le concess il y a deux ans ... elle s'accroche  en hiver je démonte la batterie et la laisse au chaud et chargée dans l'appart. En belle période je roule rarement moins de 100 bornes par démarrage. Ca doit aider à ne pas la brusquer. |
Beuze14
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 06/05/2013
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Lun 6 Mai 2013 - 14:01 | |
| Salut à tous, Comme j'ai pu lire dans ce post, je retrouve le même soucis avec le chargeur optimate. Seulement ma batterie est complètement à plat et faut que j'en rachète une. J'ai suivi un lien qui était donné sur la 1ère page de ce post ramenant sur le site batterie-moto.com. Est-ce que le site est fiable, les batteries aussi ? J'ai une XB9r de 2004 et la batterie qu'il propose conviendrait parfaitement à mes besoins mais je préfèrerai avoir vos avis du site et des batteries qu'ils vendent. Car 200 € la batterie chez HD ça fait mal aux fesses !! Bref, merci de vos conseils. Beuze |
mani17190
Nombre de messages : 123 Age : 36 Localisation : poitou charente Ma Buell : xb12Ss 25th anniversary cherry bomb 2008 Date d'inscription : 19/04/2013
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 7 Mai 2013 - 8:40 | |
| +1 ca m'intéresse aussi mais pour xb 12ss ( c'est la même que la s je suppose?) laquelle choisir car il y en a trois sur batterie moto dont une à 95 euro ( dont je ne voit pas la différence avec les autres) merci du coup de mains car j'ai le voyant moteur qui est allumé avec le fameux code 16 |
richard
Nombre de messages : 2802 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 7 Mai 2013 - 8:49 | |
| La Batt de mon X1 a lache ce WE, elle avait pile 9 ans C'etait une bonne solide de chez HD J'en rachette une ce soir, je vous dirai ce que jai pris.... |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 7 Mai 2013 - 10:00 | |
| sur un autre post les batteries dekka ont été citées comme étant les mêmes que les origines. J'ai pas vérifié, mais vu qu'elles coûtent moitié moins, pour peu qu'elles durent au moins 4 ans, c'est pas déconnant.
mani17190
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 7 Mai 2013 - 10:23 | |
| bon ba après lecture et coup de téléphone : j'ai commandé cà , c'est l'idéal en remplacement de l'origine, équivaut à la YTX14H de bruno sauf que la on parle de la marque d'origine : deka
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1911&Itemid=27 |
richard
XB9SX
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 7 Mai 2013 - 10:27 | |
| - mani17190 a écrit:
- bon ba après lecture et coup de téléphone :
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=1911&Itemid=27 si je n'avais pas ete presse par le temps (2jours feries cette semaine...) j'aurais egalement commande sur le site |
 | Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB  | |
