Nombre de messages : 183 Age : 66 Localisation : 69 BAGNOLS Ma Buell : Ulysses 2006 Date d'inscription : 15/01/2007
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 30 Mar 2017 - 23:53
moi 2 batteries en 10 ans , origine et Yuasa .... pas glop ! le dernière a foiré aujourd'hui, je regarde pour une lithium, même si c'est pas mieux c'est plus léger
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 36 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 31 Mar 2017 - 10:52
Attention au froid avec le lithuim
Nombre de messages : 11809 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 31 Mar 2017 - 20:33
72000 kms et toujours la batterie d'origine pour moi
boum69
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Ven 31 Mar 2017 - 22:19
oui, merci mais je ne roule pas par grand froid
Par contre si quelqu'un a changé sa batterie pour une lithium et a le modèle exact pour la 12X çà m'intéresse bougrement car j'ai pas envie de me me retaper les 12 pages du sujet ... merci!
Nombre de messages : 2895 Age : 34 Localisation : Lille Ma Buell : XB9SX Lightning City X Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Sam 1 Avr 2017 - 7:46
J'ai l'impression que cette histoire de froid et de lithium est une belle légende. Mais sans certitude cela dit.
Voici un exemple :
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Sam 1 Avr 2017 - 12:45
c'est de loin pas une légende ! n'importe qui qui a essayé d'utiliser son smartphone par temps froid le sait.
En plus, si le froid réduit l'efficacité de tout type de batterie (du simple fait du ralentissement de l'activité chimique), il est par contre potentiellement destructeur sur les batteries Lithium (d'ailleurs c'est généralement une clause d'exclusion de la garantie "ne pas utiliser en dessous de 10°c"
Pis quand on lit les emmerdes qu'on peut avoir avec ces batteries sur les sites de vélo électrique, alors qu'elle sont prévues pour, et chargées avec un chargeur prévu pour, ben je me dis que le plomb-acide reste le meilleur choix pour nos motos.
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Sam 1 Avr 2017 - 19:37
Pour la XB et la S1, ce sont les mêmes: SKY HJTX14H-FP-S 137,90€ chez DAFY avec 24€ de remise pour "alignement concurrence". Pour la S1, j'ai toujours peur de pas redémarrer, je vais rebasculer sur une batterie traditionnelle
Nombre de messages : 7564 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Sam 1 Avr 2017 - 21:23
moi aussi
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Sam 1 Avr 2017 - 23:47
moi aussi
et voilà !
renobuell12s
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Lun 3 Avr 2017 - 7:58
J'ai une lithium sur le proto 998 de piste. 1 ère sortie avec la batterie lithium, contact, démarreur, rien......colère, analyse.......il avait fait -5 la nuit, 20 minutes sur un chargeur normal et c'était repartit. Du coup je me tâte a en mettre une sur le xb12, pourtant ca me libérerait de la place.
boum69
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 12:11
c'est de loin pas une légende ! n'importe qui qui a essayé d'utiliser son smartphone par temps froid le sait. Pis quand on lit les emmerdes qu'on peut avoir avec ces batteries sur les sites de vélo électrique, alors qu'elle sont prévues pour, et chargées avec un chargeur prévu pour, ben je me dis que le plomb-acide reste le meilleur choix pour nos motos.
bon je vais faire confiance à l'expérience et prendre du traditionnel ( merci Mc on verra dans 5 ans si le lithium est au point ...)
sur site Dafy la Yuasa YTX14H-BS est à 138.85 € sur site Pilesbatteries la YTX14-BS est à 64 € .... çà fait cher le H quelqu'un sait-il à quoi correspond ce H
d'autre part vu la position de la batterie, j'avais du bidouiller pour raccorder la borne +, car un plastique de la batterie gênait et rehaussait le câble, faut-il prendre une ref particulière pour éviter çà, ou entailler le plastique au risque de perdre la garantie ? merci à ceux qui savent !!!
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 16:25
le H chez Yuasa, c'est pour indiquer une meilleure capacité de démarrage à froid (cold cranking amp. CCA)...vu que la taille des batteries des XB est déjà limite, c'est mieux de prendre cette option.
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 17:31
En magasin Dafy, la dernière que j'ai achetée était à 52,13€
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 18:31
j'ai une Zodiac YTX-14BS de dispo si tu veux...neuve et sous garantie...elle a fait 1 seul démarrage... 50 balles...
Mais c'est de la merde....pas assez puissante pour entrainer la S1... Sur un 1125 no problème...mais sur XB ou vieux tubs....c'est beaucoup trop juste.. du coup j'ai pris une Yuasa , aussi une YTX-14 BS, sur le net a 60 balles livré de mémoire et ca démarre au quart !
celle d'avant avait 10 ans...c'était une batterie " Thunder" que j'ai jamais entretenu....des fois 8-10 mois sans démarrage, jamais mise sous optimat et jamais fait 1 seule charge..... quand j'ai démonté le S1 pour le faire repeindre;. Mon fils a légèrement explosé la batterie stockée dans le garage en la faisant tomber de l'étagère.....j'étais dégouté...mais je l'ai gardé en souvenir....
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 19:11
Qui ça ? Ton fils ?
boum69
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 19:26
bon merci à tous, et vu la différence de prix et la durée de la dernière, je vais acheter une normale, surtout que quand il caille, je prends la toto
sinon apparemment vous n'avez pas eu à faire de bidouille pour le + ? la modif dont je parlais doit être propre à la 12X
pimouss08
Nombre de messages : 244 Age : 38 Localisation : Bretagne Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 16/03/2012
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mar 4 Avr 2017 - 20:49
J'ai pris récemment un YUASA aussi, modèle classique à moins de 60€ livrée, mon origine avait plus de 9 ans. Pour le moment, rien à dire, ça démarre bien. Pour le + et le - j'ai dû rajouter un jeu de rondelle et écrou de manière à ce que la cosse affleure le corps de la batterie, comme avec celle d'origine
DUX02
Nombre de messages : 326 Age : 35 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 20:58
perso les batterie sur mon XB12R n'ont jamais fait plus de 2 ans (tout les 2 hivers c'est la même galère )
entre tub et xb en gros on a le même moulin et le même démarreur sur tub j'ai jamais de problème de démarrage car c'est du 20 Ah sur XB c'est la misère parce que c' est du 14Ah
question à 10 balles : peut on mettre une batterie de tub sur une XB y a t'il un danger pour la bécane?
parce que je doit racheter (encore) une batterie pour mon xb (enfin l'hiver prochain) et je serais bien tenté de faire ça...
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 21:14
Peut être que si tu achetais une batterie de qualité plutôt qu'une bouse à 50 balles tu t'y retrouverais. Ca plus un branchement Optimate ou assimilé c'est une garantie pour 10 ans de tranquillité
pimouss08
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 21:52
Plusieurs ont quand même eu des soucis sur de l'origine rechargée avec Optimate alors bon ...
DUX02
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 21:56
si j'écris ça c'est que j'ai déjà essayé des batteries de qualités... mais bon je roule tout les jours sur des petits trajets donc ça magne la batterie
pour moi 14Ah c'est pas assez alors peut on mettre du 20Ah sur XB?
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 22:06
je vois pas ce que tu risques à mettre une 20 Ampères. il s'agit d'une capacité, pas d'un débit de courant...elle ne donnera que ce que la moto lui demandera.
par contre, qu'elle soit en 20 ou en 14, ça ne résout pas ton soucis de recharge insuffisante... l'appareil de maintien de charge est indispensable et parfaitement adapté à ton cas...
DUX02
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 22:22
je la met régulièrement sur maintient de charge c"est clair que sinon ça le fait pas du tout!
merci pour ton conseil je vais voir si la 20Ah passe dans la boucle arrière (un peu plus grosse que sur XB)
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Mer 5 Avr 2017 - 22:32
alors je ne comprends pas que tu ne puisses pas les conserver plus de 2 ans... la mienne est d'origine et à 72 000kms...
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
Sujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB Jeu 6 Avr 2017 - 8:13
Bonjour, Moi non plus, je ne comprends pas ? Je n'ai pas de XB, si la batterie est inclinée => batterie au gel. Est-ce que, en fonctionnement, le régulateur fournit-il une tension suffisante ? ( > 13.6 V). Sur ma 1125, j'ai mis un régulateur (de japonaises) un Shindengen FH012AA qui fournit 14.4 V à la batterie. Depuis (avec la batterie d'origine) le démarrage moteur, en hiver est plus énergique. Normalement un chargeur, digne de ce nom, devrait pouvoir recharger complétement ta batterie ? Bref un mystère subsiste.. et il y a forcément une raison. A suivre. Abel.
