| -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III | |
+15buelld'lozere stomingo Raph34 P38 virus buellman626 McGyver Fandango bbruno34 reno SAM34 MikeWoker MONRICO ON/OFF Rod 19 participants |
Nombre de messages : 3351 Age : 51 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Ven 18 Nov 2011 - 21:52 | |
| A priori manque le faisceau |
Nombre de messages : 3170 Age : 68 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Ven 18 Nov 2011 - 22:02 | |
| C'est juste une déduction de ma part, vu la config du faisceau. faut quand même vérifier avec un schéma, a moins qu'un pro soit dans l'secteur. Mais si effectivement il manque le + faisceau, doit y avoir une cosse ronde qui se ballade |
Nombre de messages : 32211 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 19 Nov 2011 - 8:01 | |
- Au dessus de la batterie, tu as un disjoncteur thermique (p'tite boite métallique de 2cm env) vérifies que les cosses sont bien serrées. Ensuite, il ne doit pas faire clic quand tu mets le contact...si c'est le cas, tu as un court jus
Je viens de regarder, les cosses sont bien fixées mais l'ensemble n'est pas très propre. Quand je met le contact il ne fait aucun bruit... Je le nettoierais ce soir, au cas où !! |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 19 Nov 2011 - 18:17 | |
| Trop tard !! On a fêter nos 2 ans et 1 mois juste aujourd'hui !!!
J'ai ouvert le premier post des Elephants le 19 octobre 2009 !! |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 19 Nov 2011 - 19:35 | |
| Nulle part Bossé comme un forcené, pas eu le temps d'aller chercher le machinmètre, ni le chargeur. Demain si j'ai le courage je branche Tout bien, cligno, phares, feux arrière avant, freins et divers contacteurs, si le circuit est complet je me dis que ça voudra peut être fonctionner ! Toute façon je vois pas où est le problème |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 19 Nov 2011 - 19:57 | |
| Gniark !!!! vérifie quand même que le faisceau soit alimenté, P't'être qu'une connectique ai été oubliée |
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Dim 20 Nov 2011 - 19:29 | |
- t'as mis les fusibles et les relais ?
ça peut se faire avec deux fils reliée à une ampoule. J'ai fait mon machinmètre comme a dit Mac. Il y a du jus mais sur les trois fils du démarreur quand je met au plus : le rouge l'ampoule s'allume, le rouge rayé blanc le compteur l'allume, le rouge rayé noir l'ampoule s'allume. - ON/OFF a écrit:
- -Rod, il y a combien de connexions au + de la batterie ??
A priori il doit y avoir : + Démarreur (direct) + Faisceau + "Bidouille" compteur machin/chose
Vérifie aussi les fusibles Je soupçonne le fusible sur la bidouille, mais évidement j'ai rien en stock, j'en profiterai pour changer les autres. Comment on teste un fusible, ou il est forcement cramé quand il est mort. (celui de la bidouille est nickel) |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Lun 21 Nov 2011 - 7:51 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Lun 21 Nov 2011 - 21:36 | |
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Lun 21 Nov 2011 - 21:46 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Mer 23 Nov 2011 - 19:57 | |
| Non je ne balancerais pas sur tes chattes, pas le genre de la maison sinon demain comme d'hab, on la fait craquer... .... ou pas !!! |
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Jeu 24 Nov 2011 - 19:10 | |
| Mac tu parle de Martine ???????? |
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Jeu 24 Nov 2011 - 19:11 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Jeu 24 Nov 2011 - 20:00 | |
- manquerait pas le réservoir sur le tas de rouille-à-restaurer ?
pis ça me semble cher, même si ça à l'air d'être une bonne base pour une restauration (et c'est belge ! ) Si , si Mac, réservoir, phare et deux ou trois trucs mais rien de bien méchant. Pour le prix j'suis d'accord avec toi, mais voila rare = cher (enfin il parait !) Ben vi c'est belge, comme mon Sarolèa qui était fabriqué a l'époque, dans la même ville, Herstall. J'avoue, j'aime bien les motos belge
- Si non, Rod ça va ???? |
Nombre de messages : 1810 Age : 57 Localisation : PIGNAN ( 34 ) Ma Buell :
XB12S BLANC
INDIAN 1200S race réplica
V-STROM 1200
MAXISCOOT ( oui et alors ? )
 | Sujet: HIVERNALE Lun 28 Nov 2011 - 13:08 | |
|  SALUT A TOUS  avant de ranger nos bestiaux pour les mauvais jours , ça serait cool que l'on se fasse une petite virée + bouffe ensemble avant noël ..... SI CELA INTÉRESSE QUELQU’UN ( j'espere ) donnez les dates qui vous arrange A+ ERIC |
SAM34
Nombre de messages : 1011 Localisation : 34 Ma Buell : xb12scg-2008
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Mar 29 Nov 2011 - 19:21 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 3 Déc 2011 - 7:27 | |
| Tu n'est pas sensé être en Seine et Marne ??? |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Sam 3 Déc 2011 - 9:34 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III Mer 7 Déc 2011 - 20:13 | |
| M'sieur Rod, comme d’hab' ? |
 | Sujet: Re: -34- LE CIMETIERE DES ELEPHANTS III  | |
