Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 réfection du démarreur !!!!
3 participants
réfection du démarreur !!!! Empty
MessageSujet: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptySam 10 Déc 2011 - 14:45
salut la foule, au cas où votre démarreur se montre récalcitrant ou montre des signes de faiblesse, pas de panique, il se démonte sans prb et se remonte sans prb ...... normalement réfection du démarreur !!!! 506615
----------------------juste pour infos HD What a Face What a Face -------------------
- démarreur neuf -> 650€
- kit de réparation solénoïde (cylindre, joint, bornes, contacteur et visserie --> 100€ (moitié mouns chez big jack)
- pignon de réduction seul --> 30€
- "roulement" de ce pignon --> 25€
- "embrayage de démarrage" sans la roue libre --> 170€ (il faut une presse)
- roue libre --> 80€ (moitié moins ailleurs tjrs)
__________petit et gros préparatifs______________________
POUR INTERVENIR SUR LE SOLéNOïDE OU/ETLE "LANCEUR"
tout d'abord, débrancher la batterie et dégager tout ce qui est devant le démarreur Suspect
sur xb, il faut déposer le carter de PsB et tout débrancher
ce qui est propre au démarreur:
- son alimentaion: la vis cuivrée latérale
- sa commande: la prise rectangulaire au dessous
réfection du démarreur !!!! Imgp5910
ENSUITE: UNIQUEMENT SI ON VEUT OUVRIR LE SUPPORT POUR ATTEINDRE LE RéDUCTEUR OU SIMPLEMENT SI ON VEUT FAIRE çA BIEN geek
on passe de l'autre côté maintenant, où il y a bcp de choses à faire!
- vidanger le primaire
- détendre à fond la chaîne
- libérer le levier d'embrayage
- déposer la tringlerie de selecteur
- déposer s'il faut la platine repose pied selecteur
- ouvrir la trappe d'embrayage (attention au ressort réfection du démarreur !!!! 506615 )
- déposer le système de commande d'embrayage
- déposer le carter primaire
- dévisser le démarreur ........ ENFIN ......... ( la vis de gauche s'enlève celle de droite reste en place Wink )
- attention au joint Wink
réfection du démarreur !!!! Imgp5911
réfection du démarreur !!!! Imgp5948
ENJOY cheers
réfection du démarreur !!!! Imgp5912
__________démarreur, en brêve______________________
Arrow keskecé scratch
- tout d'abord un gros moteur électrique: la partie cylindrique
- un électro-aimant: le solénoïde
- une réduction: engrenage intermédaire
- une roue libre: qui lance l'embrayage de la moto et le vilo via la chaîne (ce que l'on voit côté primaire)
- une sorte d'embrayage Rolling Eyes
komençamarche scratch scratch
- le solénoïde est excité par le relai, appui sur la gachette, via la prise rectangulaire du dessous ... --> il avance Exclamation
- en avançant, le solénoïde met en contact le lanceur via la vis cuivrée supérieure, et des contacts que nous verront plus tard
- le lanceur tournant, le pignon intermédaire entraîné, entraîne donc à son tour l'embrayage du démarreur
- en même temps, ce même solénoïde pousse l'embrayage du démarreur
Arrow la roue libre se met donc à tournant tout en avançant, et par conséquant, fait tourner le l'embrayage/chaîne/vilo king
__________intervention sur le "lanceur" moteur électrique______________________
ne connaissant pas l'origine de ma panne, j'avais déjà procéder à cette manip' in situ Wink
ne tenez pas compte du solénoïd ouvert Wink on y viendra Laughing
Arrow dévisser l'alim du lanceur, vis cuivré supérieure
réfection du démarreur !!!! Imgp5914
Arrow percer les tête de vis du couvercle, chapeau à celui qui arrive à les dévisser proprement Suspect
réfection du démarreur !!!! Imgp5913
Arrow déposer les 2 tiges et le couvercle
réfection du démarreur !!!! Imgp5915
Arrow déposer le carter avec sa plaquette à charbons, il se peut que le rotor reste en place ou vienne avec ... peu importe Wink
faudra l'enlever geek
réfection du démarreur !!!! Imgp5919 OU réfection du démarreur !!!! Imgp5917
Arrow pour en arriver là: de gauche à droite: le stator avec le support de charbons (attention, ils sont accrochés l'un à l'autre), le rotor, le couvercle et au dessous, une des 2 vis dégomée et l'écrou de la vis cuivrée supérieure
réfection du démarreur !!!! Imgp5918
Arrow nettoyage ou plutôt décrassage What a Face
l'intervention sur le rotor consiste à nettoyer les rainures, j'ai utilisé une lame de scie à métaux et un morceau de P600, un coup de souflette
et dégraissage du pignon (non visible sur la photo)
réfection du démarreur !!!! Imgp5922
réfection du démarreur !!!! Imgp5920
réfection du démarreur !!!! Imgp5921
Arrow restifcation des charbons
j'ai commencé par chanfreiner à la lime TRES douce "les angles de prise"(un peu comme pour les plaquette de frein Wink )
puis utilisé une douille au même diamètre que le rotor cuivré, enroulée d'une feuille de P600, que j'ai fait tourner tranquillement
réfection du démarreur !!!! Imgp5923
réfection du démarreur !!!! Imgp5924
Arrow nettoyage du stator: rien de spécial geek
réfection du démarreur !!!! Imgp5925
Arrow assemblage du stator, plus précisément de la plaquette charbon sur son rotor
j'ai placé une douille entre les charbons, un peu plus large que le diamètre du rotor
j'enfilé le rotor tranquillement tout en maintenant la plaquette charbon
le rotor cuivré finit par pousser et prendre la place de la douille king
réfection du démarreur !!!! Imgp5927
réfection du démarreur !!!! Imgp5928
réfection du démarreur !!!! Imgp5929
Arrow remise en place du couvercle et confection des 2 nouvelles vis --> CHC M4-10 si ça existe Laughing
petite astuce, visser un écrou sur vos vis fraichement découpée Idea ça refait bien le filet Wink
mettre en position le stator sur le support: attention à l'encoceh et à na pas sortir le rotor des cahrabons réfection du démarreur !!!! 506615
remettre le couvercle et visser les 2 tiges de maintien
mettre en place la plaquette charbon si elle n'est pas pil en face des trous et visser vos 2 nouvelles vis king
réfection du démarreur !!!! Imgp5930
réfection du démarreur !!!! Imgp5931
réfection du démarreur !!!! Imgp5932
réfection du démarreur !!!! Imgp5933
réfection du démarreur !!!! Imgp5934
réfection du démarreur !!!! Imgp5935
réfection du démarreur !!!! Imgp5936
__________intervention sur le solénoïde "électro aimant"______________________
Arrow là c'est très simple: 3 vis à enlever, un couvercle, un cylindre, un ressort, 2 bornes et des contacts cuivre
nettoyage, ponçage, rectif', resserage des bornes .... graissage uniquement du ressort Exclamation
mon couvercle est différent du votre, car n'ayant plus de gachette ni relai de démarrage, je pousse le solénoïde directement geek
ça peut se faire directement sur le la moto king la preuve sur la dernière image geek
réfection du démarreur !!!! Imgp5937
réfection du démarreur !!!! Imgp5938
réfection du démarreur !!!! Imgp5940
réfection du démarreur !!!! Imgp5939
réfection du démarreur !!!! Imgp5941
__________intervention sur le "réducteur" pignon intermédaire______________________
UNIQUEMENT SUR DéMARREUR DéPOSé Exclamation
pas besoin de déposer le "lanceur" (commr sur les photos) ni le solénoïd Wink
déposer les 2 vis des 2 demi support embout PH3
ouvrir le support, ne soyez pas suppris, il est collé via la peinture Wink
dépose du pignon
gros nettoyage/dégraissage monkey monkey
puis remontage et graissage dans les règles de l'art geek
j'utilise de la graisse propre liquide en bombe qui s'épaissit au contact de l'air cyclops
réfection du démarreur !!!! Imgp5942
réfection du démarreur !!!! Imgp5943
réfection du démarreur !!!! Imgp5944
réfection du démarreur !!!! Imgp5945
réfection du démarreur !!!! Imgp5946
réfection du démarreur !!!! Imgp5947
MessageSujet: Re: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptyDim 11 Déc 2011 - 21:08
à mi chemin du remontage, je n'ai pas mis volontairement le pignon réducteur afin de tester indépendement le lanceur et le solénoïde Idea
REMARQUE de RoToR: pour ce genre de tests avec le démarreur resté en place sur le moteur, utilisez de gros cable comme de la tresse de masse ou des cables de batterie, en charge (et oui compression des des 2 pistons via le vilo) ceux que j'ai utilisés chauffent vitesse grand V cyclops et fondent Laughing
réfection du démarreur !!!! Imgp5949
Arrow test du lanceur
- relier le "-" batterie au démarreur via le taraudage de fixation de ce dernier
- brancher un fil sur le "+" batterie et faire le contact avec l'oeuillet du lanceur
--> normalement, ça tourne cheers , ou plutôt on l'entend tourner Wink . attention 3000 tr/min cyclops .
réfection du démarreur !!!! 310
réfection du démarreur !!!! 210
Arrow test du solénoïde
- toujours la même masse
- avec le fil relié au "+" batterie, on vient toucher la lamelle
--> la roue libre sort cheers
--> sortie ou rentrée, il est possible de tourner cette roue libre très facilement à la main, c'est rassurant pour l'embrayage de démarreur cheers
réfection du démarreur !!!! 410
réfection du démarreur !!!! 510
Arrow test du démarreur réassemblé prêt à être remis en lieu et place
- le pignon intermédaire est donc remonté
- l'oeuillet du lanceur et donc revissé sur la vis cuivrée supérieure
- un fil "+" batterie relié à la vis cuivrée latérale
- avec un autre fil relié au "+" batterie, on vient toucher la lamelle
--> alors attention sur ce coup là What a Face Laughing toujours 3000 tr/min sauf que cette fois si la roue libre va tourner très très vite et en plus va sortir cheers d'ailleurs ça veut dire que les contacteurs sous le couvercle de solénoïde font bien leur job cheers
réfection du démarreur !!!! 110
MessageSujet: Re: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptyMar 13 Déc 2011 - 10:05
voilà topic terminé Wink
désolé pour le côté un peu brouillon Rolling Eyes
mais j'ai fais avec le peu de photos que j'ai su garder What a Face merci maman Suspect
pour en finir ma panne ne venait pas de là Laughing
je devais mettre en prise, pousser la moto tout en poussant le solénoïde, et débrayer une fois le moteur lancé What a Face clown
j'avais juste la tresse de masse cassée nette sous la vis geek
celle qui se trouve sous le fond de BàA au dessus du cylindre arrière Wink
bref 2€ la réparation pour 1 semaine à me ceuser la tête scratch et 1 journée sur le démarreur geek lol!
MAIS après 80Mkm de bons et loyaux services, mon démarreur a retrouvé unes seconde vie Cool rien à voir p/r à avant ou une autre buell de plus de 20Mkm, ça démarre direct désormais afro
et je sens bien; vu que je pousse le solénoïde manuellement; que mon démarreur tourne à merveille afro
Nombre de messages : 33144
MessageSujet: Re: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptyMar 13 Déc 2011 - 12:21
Y'a des mots inventés, assez jolis, ma foi et super tuto cheers
Petite astuce pour le "sciage" des vis à la bonne longueur. En vissant un écrou avant sciage on bénéficie de deux avantages : un "guide" pour scier bien droit et un "refaiseur" de filetage quand on le dévisse. Wink
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:43
Une petite question, le couvercle de ton solénoïde avec le poussoir, c'est du home made ou tu as chiné ça quelque part ?
MessageSujet: Re: réfection du démarreur !!!!   réfection du démarreur !!!! EmptyMer 23 Avr 2014 - 11:04
http://www.ebay.com/bhp/harley-starter-button
» Réfection 1125 CR
» Réfection, reconditionnement amortisseur X1
» (TUB) refection fourche X1 de 2000
» Réfection pot Buell Race
» TUB - réfection électrique contacteur à clé
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ELECTRICITE de base-
