Partagez
 TUB - réfection électrique contacteur à clé
Alain31
Alain31
Nombre de messages : 265
Ma Buell : X1 maison
TUB - réfection électrique contacteur à clé Empty
MessageSujet: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyDim 7 Oct 2012 - 9:38
Savez vous si le contacteur à clé (là ou on met la clé de contact) se répare électriquement Question
Je parle de changer les pistes électriques comme sur un neiman de totomobile
Existe t il des adaptable ?
Merci
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyDim 7 Oct 2012 - 11:40
J'ai acheter un de sporster sur eBay, fonctionne nickel.
Nombre de messages : 2330
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyDim 7 Oct 2012 - 13:21
ou chez zodiac pour 20€ en gardant une clé tub
Alain31
Alain31
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyDim 7 Oct 2012 - 20:44
Merci Youki cheers
Nombre de messages : 27390
TUB - réfection électrique contacteur à clé 506615
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyDim 7 Oct 2012 - 21:17
sinon, pour une réparation "moyen terme" tu eux recharger à la brasure étain...ça s'use aussi un peu avec le temps, mais j'ai fait ça sur plusieurs interrupteurs de ma weely's et ça va très bien Wink
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyLun 8 Oct 2012 - 9:02
Alain31 a écrit:
Merci Youki cheers
Mais avec plaisir ! ^^
Alain31
Alain31
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyLun 8 Oct 2012 - 18:51
Merci Mc pour l'idée de refaire les pistes. Very Happy
Le hic, c'est que mon contacteur semble serti Evil or Very Mad
Faut que je regarde de plus près study
A+
MessageSujet: Re: TUB - réfection électrique contacteur à clé   TUB - réfection électrique contacteur à clé EmptyLun 8 Oct 2012 - 20:43
C'est coulé, oui.
» TUB - réfection électrique contacteur à clé
» schéma électrique combiné
» Moteur électrique et sondeur
» Vélomobile électrique ''heavy metal''
» Quel moteur électrique ?
