| AFV | |
+4buellquebec Aurélien Mikoune LeBuelleu 8 participants |
buellet
| Sujet: Re: AFV Mer 2 Nov 2011 - 19:23 | |
| L'AFV se bloque et se débloque avec ecmspy, je l'ai fait faire sur ma 2008, par contre sur une 2006 je ne connais pas la marche à suivre. Les " anciens " pourront surement te donner des précisions. |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 8:30 | |
| Si tu n'as touché à rien d'autre que de faire ton reset, ton afv n'est pas bloqué. Tu n'as pas déconnecté ta sonde lambda via Ecmspy? |
LeBuelleu
Nombre de messages : 397 Age : 64 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 9:33 | |
| Non , j'ai juste reseter le TPS et ensuite l'AFV , j'ai cocher les cases fils blanc et la valve d'echappement puisse que'il n'y en a a pas et c'est tout. Qu'en pensez vous si je fait un autre reset de L'afv? Merci quand meme de votre aide |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 10:36 | |
| Une autre question ,pour le reset de l'AFV, faut il que la moto soit en marche au faut il simplement mettre le contact? |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 11:56 | |
| juste le contact....verifie si ta sonde 02 est bonne, vérifie si ta sonde est bien branché ...physique ou ecmspy....refait un parcours close-loop...parceque un mélange parfait a 100% j ai jamais vue sa! |
buellet
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 16:33 | |
| - buellquebec a écrit:
- parceque un mélange parfait a 100% j ai jamais vue sa!
Ah, ça me rassure |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 17:02 | |
| Oui, j'ai connecté ECM par le bouton des clefs et toujours a 100°/. |
Aurélien
| Sujet: Re: AFV Jeu 3 Nov 2011 - 21:41 | |
| Dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter pour un afv coincé à 100%. Continue à rouler et vérifie le à nouveau dans une centaine de kilomètres. De toutes façons, la sonde ne sert à rien |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Ven 4 Nov 2011 - 8:23 | |
| Bon , je vais suivre tes conseilles, je vais rouler lorsque la pluie s'arretera. Encore merci , je vous tiens au jus |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Mar 15 Nov 2011 - 14:47 | |
| Salut me revoila, ce matin j'ai reverifier la valeur de l'AFV, et il est toujours a 100°/., j'ai verifié si la sonde lambda etait branché , rien de ce coté tout est okay, donc je ne sais plus ou chercher, auriez vous une idée. A+ |
Aurélien
| Sujet: Re: AFV Mar 15 Nov 2011 - 21:57 | |
| Effectivement Mc, tu peux la déconnecter via ecm spy, je l'ai fait il y a peu de temps. Le Buelleu, à part cette raison, aucune ne justifie un afv stagnant à 100% à part une volonté incroyable de ta meule de faire plaisir à son maître Vérifie quand même cela, une fausse manip' est vite arrivée PS: pas d'affolement car (petit rappel) un ecm à 100% est la valeur référentielle de ton afv. Ceci dit, une ecm race oscille en général entre 80% et 110 voire 120%. |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Mer 16 Nov 2011 - 9:22 | |
| Dans la page valeurs ecm , la case sonde lambda est bien coché on, il n'y a que le fil blanc et la valve echappement qui est cocher off. |
LeBuelleu
| Sujet: Re: AFV Mer 16 Nov 2011 - 9:27 | |
| J'ai oublié , dans la partie basse de cette page 'diagnostique ' et non 'valeurs ECM', je me suis trompé , il y a code erreur et la case 13 'la sonde lambda inactive' est coché, je pense que ces cases correspondent aux renvois de codes erreurs. |
Aurélien
| Sujet: Re: AFV Mer 16 Nov 2011 - 11:09 | |
| Pas mieux |
| Sujet: Re: AFV | |
| AFV | |
