| Plus de klaxon ! | |
+4micmic banzaî cochon ArTloK kapoulovitch 8 participants |
kapoulovitch
Nombre de messages : 58 Localisation : Seine-Saint-Denis Ma Buell : XB12SS 2006 noir et or Date d'inscription : 11/10/2010
 | Sujet: Plus de klaxon ! Ven 21 Oct 2011 - 20:07 | |
| Salut tout le monde,
Cet aprèm, je décide de changer mon klaxon d'origine devenu anémique par un neuf acheté chez Cardy (certifié compatible xb12 par le vendeur, klaxon du bandit 1200 apparemment).
Je démonte le saute-vent, retire le klaxon malade et pose le nouveau.
Résultat: lorsque j'actionne le bouton, j'entends un petit bruit puis plus rien. Le nouveau klaxon ne marche pas.
Tout le reste est ok: cligno, feux, contact.
J'inverse les cosses ou cas où mais rien.
Je décide de remettre l'ancien mais après la pose, il ne marche plus lui aussi.
J'ai pas pensé à regarder si les fusibles étaient ok mais comme seul le klaxon ne fonctionne pas, je ne suis dis qu'il n'y avait pas de fusible dédié à ce seul accessoire..
La seule manip que j'ai faite fut de pousser certains câbles afin de pouvoir dévisser le support de klaxon. J'ai lu dans un post en rapport avec ce pb que ça pouvait causer qq soucis.
So... need help.
Thanks
ArTloK
Nombre de messages : 155 Age : 38 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 17/02/2011
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Sam 22 Oct 2011 - 9:31 | |
| Salut,
J'ai changé mon klaxon il y a 2 semaines, j'ai eu le même soucis que toi. C'était le fusible, il y a un fusible pour le klaxon et le feux stop.
J'ai dû isoler un peu au niveau de la vis ou alors peint la languette qui tient le klaxon avec un peinture assez épaisse...
A chaque fois que j'ai actionné le bouton j'avais une petite étincelle, avant de trouver j'ai dû griller une dizaine de fusible... |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Sam 22 Oct 2011 - 17:36 | |
|  Teste-le en direct sur la batterie : tu sauras directement si ton problème vient bien du klaxon  Pour ce qui est des pannes possibles : - mauvaise masse - fusible - bouton oxydé - coupure dans le faisceau... |
kapoulovitch
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Sam 22 Oct 2011 - 19:27 | |
| C'est bon, problème réglé.
C'était juste le fusible de grillé. |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Dim 11 Mar 2012 - 8:32 | |
| Salut, je vais encore passer pour un benêt, mais il est ou le Klaxon sur mon xb9r? Il ne marche plus... |
micmic
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Dim 11 Mar 2012 - 8:35 | |
| Si j'ai bien compris, le fusible du Klaxon fait aussi pour les stops. Mes stop marchent... |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Dim 11 Mar 2012 - 14:33 | |
| - micmic a écrit:
- Si j'ai bien compris, le fusible du Klaxon fait aussi pour les stops. Mes stop marchent...
Alors c'est ton klaxon qui a une couille!!! Essaye le en direct sur la batterie.....enfin quand tu saura ou il est |
Redbuell60
Nombre de messages : 53 Age : 46 Localisation : oise Ma Buell : 1125 cr rouge Date d'inscription : 01/02/2012
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Dim 11 Mar 2012 - 14:41 | |
| le klaxon ca sert a rien |
Nombre de messages : 31529 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
micmic
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Mar 13 Mar 2012 - 17:57 | |
micmic
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Mar 13 Mar 2012 - 17:58 | |
| Merci, mais ça me dit pas où il est mon klaxon? derrière la bulle? pourtant quand j'ai démonté mes optiques j'ai pas souvenir de l'avoir vu la dedans |
micmic
 | Sujet: Re: Plus de klaxon ! Mer 14 Mar 2012 - 19:23 | |
 | Sujet: Re: Plus de klaxon !  | |
