| y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? | |
+6tr4sh PatiBuell R Buell-LN laurent38 buellman626 zirax 10 participants |
Nombre de messages : 2343 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mar 11 Oct 2011 - 22:27 | |
| Voilà, peut être que la communauté Buellistique a en son sein un plombier chauffagiste qui pourrait m'éclairer sur la problèmatique suivante. L'existant: Ma maison quarantenaire est équipée d'un chauffage central avec chaudière gaz. Je pense qu'il s'agit d'un système monotube, c'est à dire que les conduites A/R qui partent de la chaudière vont d'un radiateur à l'autre. Les conduites sont en cuivre ou en acier. Une sonde est programmée pour avoir 20 degrés de 06h00 à 22h00 et 19 degrés le reste du temps La problèmatique :Lors de la remise en route du chauffage le matin pour revenir à 20 degrés, il y a dans la tuyauterie des à coups, des claquements, ça et là, que même un moteur de buell en pétarade semble feutré à coté...Malgré des purges longues et répétées, le problème persiste. A noter que c'est plus marqué lorque les températures sont basses et négatives à l’extérieur. Résolution ?J'ai entendu parler de collier isophonique, de raccord de dilatation..de marabout. Bref, si une amorce de solution technique réelle était envisageable et facilement compréhensible pour un béotien comme moi, merci de m'en faire part. a+ |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mar 11 Oct 2011 - 22:46 | |
| ah, aussi, piske t'es là.
Se charger de substance liquide citronnées ou houblonnée ne change rien à l'affaire ! on s'endort toujours bien, mais y a ce putain de bordel de bruit le matin....la nuit même des fois.. |
Nombre de messages : 4438 Age : 55 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mar 11 Oct 2011 - 22:54 | |
| Le fil blanc ? |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mar 11 Oct 2011 - 23:25 | |
| C'est la dilatation des tuyaux qui provoque ces bruits. la différence de température de consigne et les températures relativement clémentes font que les tuyaux se refroidissent et le bruit revient quand ils chauffent. Rien à voir avec de l'air dans le circuit qui lui, nécessiterait des purges. Le fait qu'ils soient scellés (les tuyaux) retient les tensions qui se libèrent d'un seul coup. Le remède : faire en sorte que la température monte plus progressivement dans les tuyaux. Je ne suis pas chauffagiste donc je n'ai pas de solution. J'eu eu le cas dans un appart ou les deux tuyaux cote à cote entraient dans un caisson de volet roulant. Les trous étaient mal ajustés et ils touchait le bois. La mamie ne pouvait plus dormir quand le chauffage se mettait en route le matin J'ai résolu le problème en mettant un bouchon de liège entre les deux tuyaux, en forçant un peu, et le bruit a disparu. Merde... grillé par Buell LN |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 6:43 | |
| t'as pensé a demander a |
lolo78
Nombre de messages : 278 Age : 56 Localisation : IDF (78) Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 10:33 | |
| Si tu peux mettre des colliers isophoniques, c'est possible de diminuer ce bruit. En fait ce bruit provient surtout du fait que des tuyaux doivent traverser des murs et sont "emprisonnés" dedans. Ta dilatation se fait de part et d'autre du "point d'ancrage". Si tous tes tuyaux étaient montés "en souple" et ne touchaient aucun points durs, tu n'aurais pas de bruit.
Dilatation du cuivre = 1.7mm/m pour 100°C
Tu peux aussi essayer de diminuer la T°C de ta chaudière. |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 12:26 | |
| Ok , merci pour les réponses, toutes les réponses....
Bon, je retiens l'idée suivante.
Suivre autant que possible le cheminement de la tuyauterie, faire en sorte qu'elle soit maintenue avec des colliers caoutchouc. a+
Nombre de messages : 15664 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 13:52 | |
| Sinon tu peux aussi couper le chauffage et mettre un pull. De rien |
krusty
Nombre de messages : 20 Age : 46 Localisation : le pouliguen Ma Buell : XB 12 ss 2006 Black Date d'inscription : 01/05/2010
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 14:02 | |
| Ta sonde d'ambiance doit surement enclencher le circulateur chauffage , tu as une vanne 3 voies ? (Près du circulateur le plus souvent , graduée de 0 à 10 ) ci oui , position 3-4 ca feras monter la T° de l'instalation en douceur .... |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 17:55 | |
| - Citation :
- Sinon tu peux aussi couper le chauffage et mettre un pull.
De rien
Certes, j'y ai pensé. Mais l'humidité s'installe et après... bon, je te fais pas de dessin, t'as un mirroir, tu te rases tous les matins Krusty, je n'ai pas ça dans ma chaudière ! je vais voir de + près. |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Mer 12 Oct 2011 - 21:48 | |
| Tu as l'air de savoir de quoi tu parles |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Jeu 13 Oct 2011 - 17:02 | |
| Si effectivement les bruits viennent de la dilatation, c'est un peu plus compliqué à résoudre que simplement "monter" des coliers caoutchouc. Comme certains raccords constituent de fait des points fixes (liaisons aux radiateurs, traversées de murs avec sorties à angle droit, ...) il faut aussi permettre au tuyaux de se dilater. On peut y arriver en ajoutant aux endroits idoines des raccords de dilatation, ou en créant des lyres de dilatation. |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? Ven 28 Oct 2011 - 21:07 | |
| Bon Voici un retour d'expérience Colliers isophonique posés, isolation des tuyaux dans sous pente et température de chauffe réduite = Il n'y a pratiquement plus de bruit, ou si peu. |
| Sujet: Re: y a t il un chauffagiste dans l'assemblée ?? | |
