| voyant moteur allumé + surchauffe | |
laurent06
Nombre de messages : 178 Age : 37 Localisation : Nissa la bella Ma Buell : pocket bike 2006 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: voyant moteur allumé + surchauffe Lun 12 Sep 2011 - 21:50 | |
| Salut tt le monde, Donc voici la bête XB12ss de 2006, et petit problème avec le voyant moteur qui ne veut plus s'éteindre + surchauffe du moteur (ma jambe droite brule bien !!! lol). Quelqu'un peut il me dire si la sonde température est facilement accessible (sur le cylindre arrière apparemment) par la selle et son emplacement ou couleur de fil correspondant. Enfin si quelqu'un vends un câble pour connecter la moto ou à ECM SPY sur nice, je suis intéressé!!! Je voudrais bien voir le code erreur pour confirmer que le problème vient de la sonde température! Ps mon ventillo fonctionne quand j'éteinds la moto (c'est un début ). |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe Mar 13 Sep 2011 - 0:02 | |
| cylindre arriere en plein centre,dans le service manuel il conseil un outil special snap-on m3503b,la couleur du fil pink/yellow..je peut pas te dire s il est difficile a atteindre je l ai jamais changé,pour la jambe qui brule c normal!!!!! |
laurent06
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe Sam 17 Sep 2011 - 17:05 | |
| Hello merci pour ces réponses!!! Donc suite à la lecture du code erreur, j'obtiens un beau code n°21. D'après ce que j'ai trouvé sur le fofo, ce code m'indique que j'ai un problème avec la valve du pot. Sauf que je suis en configuration ECM Stock avec un pot Sebring (je n'ai jamais débranché le moteur de la valve, j'ai juste enlevé le câble donc le moteur tourne librement normalement). Je serais donc intéressé si quelqu'un sur Nice (ou alentour) aurait le logiciel (spy) pour désactiver une fois pour toute la valve et supprimer le code erreur 21. Je vais quand même vérifier que rien ne bloque le moteur A+ |
laurent06
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe Sam 17 Sep 2011 - 17:07 | |
| Ah oui et pour la chaleur du moteur, en effet j'étais en ville dans les embouteillages (situation peut courante pour moi et la buell) et donc je confirme, sa chauffe drôlement dure la dessous! |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 52 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe Dim 18 Sep 2011 - 7:54 | |
| Salut l'ami, j'ai ton bonheur sur Callas à coté de Draguignan ou je peux te le passer en gare de Nice à un moment voulu, bye |
laurent06
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe Lun 19 Sep 2011 - 12:58 | |
| Oki!
En fait, le moteur de la valve s'était bloqué. Après un nettoyage et une petite lubrification tout est rentré dans l'ordre.
Miki, si je passe vers Dragui je ferais un stop pour que l'on désactive l'option moteur valve!
Je te tiens au jus.
Bonne journée
A+ |
| Sujet: Re: voyant moteur allumé + surchauffe | |
