Amazon Music Unlimited offert pendant 3 mois
 [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)
Nombre de messages : 7082
[TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) Empty
MessageSujet: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 14:56
On trouve très peu de fournisseurs autre que sur Internet. Sur paris, je n'en ai pas trouvé...
http://www.restom.net/restom-sbf-l490-154.htm
Suite à la vidange/rénovation de 3 motos, j'ai épuisé mon stock et je m'apprête à en recommander chez Restom
(20, rue du 1er Mai 71500 LOUHANS)
Cela concerne les TUB parisiens de 98 et certains de 99
Y'a-til un parisien que ça intéresse?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 15:10
Y en a pas, chez Cardy? Ils en ont sur leur site, en tout cas, et moins cher.
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 15:16
En tous cas chez Cardy 19è y'en a pas.
ailleurs, j'ai pas essayé...
sur leur site, c'est du 5.1
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 15:33
DOT 5 :
http://www.cardy.fr/pages/index.php?info=a%3A2%3A{s%3A7%3A%22affprod%22%3Bi%3A1%3Bs%3A6%3A%22refnum%22%3Bs%3A6%3A%22106299%22%3B}&param=a%3A3%3A{s%3A6%3A%22rubrik%22%3Bs%3A1%3A%221%22%3Bs%3A3%3A%22tri%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22recmodel%22%3Bs%3A0%3A%22%22%3B}&centrale=a%3A1%3A{s%3A3%3A%22tri%22%3Bs%3A4%3A%22prix%22%3B}&session=a%3A2%3A{i%3A0%3Bi%3A115179823%3Bi%3A11%3Bs%3A6%3A%22D8DDDE%22%3B}
(desole, ca passe pas avec les balises)
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 15:35
C'est con que t'as besoin de Dot5, il me reste une 7 ou 8 bouteilles neuves de Dot4 Buell neuves Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 15:54
thieu : Ah oui, mais pqa ces andouilles du magasins disent qu'ils peuvent pas le commander...
scratch geek scratch study
PV75
PV75
Nombre de messages : 960
Ma Buell : X1 carbu revival
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 17:26
je connais pas vraiment les différences entre DOT4, 5, etc...mais pourriez vous me dire ce qu'il faudrait mettre dans la mienne que je suis aussi à marrée basse!? study
Nombre de messages : 13577
1125 CR
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 17:28
Si ton niveau est bas c'est peut être que tes plaquettes sont rincées. Rolling Eyes
Sauf fuite, le liquide de frein ne se "consomme" pas.
PV75
PV75
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 17:34
Merci papet, une fois de plus tu réponds présent cheers
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 17:40
lequel choisir ? c'est tout simplement écrit sur le capot du réservoir !!!
Ils ne sont pas compatibles, donc il faut respecter cette indication.
Si tu as un réservoir adaptable, tu es dans la m*rde... faut faire un test de mélange en prélevant un échantillon et en essayant de le mélanger avec du 4. Si tu veux tester avec du 5, U-have-2-come-in-da-MAG !
(MAnu's Garage)
En principe, seules certaines 1999 sont encore en DOT 5, après ils sont repassés au DOT 4.
Comme dit ton papé le prèz, si le niveau est bas c'est que les plaquettes sont usées.
Théoriquement il faut remplacer ce liquide tous les X années... (voir la doc)
Je crois que c'est 5ans maxi !
afro
NICOTAK
NICOTAK
Nombre de messages : 1611
Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée...
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 18:09
(MAnu's Garage)
afro
c'est surtout quand ton DOT est foutu: c'est à dire quand il y a trop d'eau, celle ci sous la pression se vaporise, & tu pompes du gaz, & là t'es dans la merde Twisted Evil à moins que tu ais l'habitude de freiner avec une pompe à vélo [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) 506615 , c'est arrivé à mon paternel avec son espace en descendant le col d'ibardine, (en bas à gauche vers saint jean de luz [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) 506615 )
diagnostique renault: changer le circuit complet :+ de 1000€, diagnostique du garage du coin: après test du dot: + de 90% d'eau : changement du DOT env 50€........& magie ça freine cheers
depuis je contrôle régulièrement mes véhicules....
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 18:23
l'avantage du DOT 5 est qu'il est hydrophobe (car à base de silicone) donc la condensation ne s'y accumule pas !
Citation :
L’emploi du Silicone DOT 5 dans les circuits de freinage offre de nombreux avantages.• La norme DOT 5 représente la meilleure garantie de sécurité d’emploi. C’est la plus sévère des normes pour les liquides de frein et est aussi particulièrementadaptée aux véhicules de compétition. La norme classifie les liquides de frein selon leur résistance à l’ébullition, l’incompressibilité,….
Un liquide de frein DOT 5 est parfaitement apte à remplacer un DOT 4 ou un DOT 3 car plus le chiffre est élevé et meilleure est la performance.
• ATTENTION : Tous les liquides DOT 5 ne sont pas forcément pur silicone. :
Le liquide silicone de Restom®️ est garanti pur Silicone ( de couleur mauve conformément au paragraphe S 5-1-14 de l’article 116 de l’Annexe IV du Règlement sur la Sécurité des véhicules automobiles.
Le liquide de frein Silicone DOT 5 n’absorbe pas l’humidité. Les circuits de freinage sont donc préservés de la rouille, laquelle s’accumule au niveau des cylindres de roue et détruit les coupelles après quelques freinages à la remise en route du printemps !
Son emploi préserve votre sécurité pour de très nombreuses années.
Nombre de messages : 3942
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 18:26
Y'en a aussi chez tout bon accessoiriste automobile. Wink
Personnellement, je n'ai jamais retrouvé une pièce rouillée à l'intérieur d'un système de freinage d'une moto ou auto... Rolling Eyes ...
D'autre part lorsque j'ai récupéré ma S1, le liquide de frein ressemblait à une boue noiratre. What a Face
Alors le DOT 5.0, moi basta Exclamation
Et pour finir, c'est avec le DOT 4 que j'ai la meilleur sensation.
MessageSujet: Re: [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris)   [TUB 98-99] Liquide de frein DOT 5 (sur paris) EmptyMar 22 Déc 2009 - 18:33
Sur paris, j'ai fait Norauto, FPA et consorts... personne en a ! et ils veulent pas commander !
Moi si : dans une vieille chevy de 1968, après avoir changé les plaquettes, j'ai repoussé les pistons mais ils étaient rouillés et on bouffés les joints, donc fuite. Tu vas me dire que je suis stupide et que j'aurais du les nettoyer avant. C'est donc ce que j'ai fait : j'ai démonté mais c'était totalement-poubelle dedans !! affraid
Du coup, j'ai changé les étriers...
afro
(mais bon, chacun sait que Chevrolet c'est de la daube... lol)
» liquide de frein pour hy ... merci a vous !!!!!
» bouchon bocal liquide de frein
» peinture jante qui résiste au liquide de frein ?
» quel liquide de frein utilisez vous?
» Bricolage - vis liquide de frein
