| Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] | |
+6Sailor McGyver skyote pingouin38 Aurélien corublacko 10 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mer 10 Aoû 2011 - 11:15 | |
| Le deuxième a le foret avant taraud, sinon c'est la même chose. @+ |
Nombre de messages : 33178 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 6352 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mer 10 Aoû 2011 - 11:32 | |
| CORRECT Je viens de commander le 2ème 31,96 GDB, soit environ 36euros Encore gros merci, je gère tous ça après les vacances |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:32 | |
| Bon et bien retour de vacance et tentative de montage de l'helicoil et echec... L'helicoil est trog gros, ça aurait été trop facil.... IMPOSSIBLE DE LE SERTIR DANS LE CARTER Je vais tenter d'usiner un peu l'helicoil pour une derniere tentative de sertissage... Si ça se transforme encore une fois en echec je passerai un "HELP ME" à skyote si encore possible... Parce que je ne me sent pas à percer mon carter bien droit avec mes de mains gauche A+ |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:44 | |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:47 | |
| Le diamètre et le pas de vis sont nickel pour la vis, mais il ne rentre pas dans le carter... Trop gros... Obliger de percer le carter, ou de limer l'helicoil, je vois que ça pour le rentrer...
Nombre de messages : 1951 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:52 | |
| J'avis espérer la simpliciter.... Mais bon.... |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:53 | |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 16:56 | |
| OK Plus qu'a tarauder le carter.... Mais je tente pas , place aux pro... |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 17:51 | |
| Désolé, pas vu avant.... j'avais fait l'opération sur mon X2006... (suite à une révision chez HD ) Kit acheté en france, (et fabriqué en chine) j'avais même du posté un truc... Donc je confirme c'est bien du 1/4 avec 20 filets au pouce. (comme toutes les autres torx T27) et il doit falloir un foret en 6.7mm acheté au même endroit soit SAFIX (Grenoble) Sinon super facile à faire (Je l'ai même fait sans démonter le carter ) Je recherche et je te tiens au courant....
Totoche38
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mar 30 Aoû 2011 - 17:56 | |
| C'était le 6/12/2008... - Totoche38 a écrit:
- Réparé aujourd'hui :
Suite aux infos de Pingouin, chez acheté un kit (RECOIL 1/4 20 UNC) et un Forêt de 6,7mm chez Safix.
Le kit ne contient pas de porte taraud, mais j'ai fait un montage avec mes outils de 1/4" de facon à avoir une belle poignée.
En revanche, le kit comprend 10 filets rapportés, donc il m'en reste neufs, avis aux grenoblois. Au total 70€ forêt compris... soit 7€ par filet.
Sinon, J'ai pas suivi vos conseils (rien démonté du tout )
Moto sur béquille d'atelier arrière et moi sur chaise bébé.
Etape 1 : Percage, super facile cela rentre comme dans du beurre et aucun problème de "paralaxe" le trou existant guide le forêt parfaitement. Juste repéré la profondeur avec du scotch et bouché le reste de la trappe avec du gros scotch.
Etape 2 : Taraudage en faisant attention et en revenant en arrière dès que la résistance augmente un peu. scotch de repère de profondeur également. Plus facile que d'ouvrir une bonne bouteille. Aucun besoin d'éffort, juste prendre son temps.
Etape 3 : Mise en place du filet rapporté, suffit de comprendre qu'il faut seulement lui appliquer un effort de torsion et pas d'enfoncement. Plus facile que d'ouvrir une boite de sardine... (même principe mais à l'envers)
Etape 4 : Casser l'entraineur (c'est la fin du filet qui permet de le mettre en place, la languette de la boite de sardine) Casser c'est facile, le retirer du fond du trou Aspirateur pour moi car trouver une pince qui rentre dans un trou 6mm
En tout un 1/2 heure de travail très COOL.
Soit je vous remets un lien, soit je fais une TOF du Kit... Edit : c'est fait. |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 61 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mer 31 Aoû 2011 - 14:43 | |
| je suis rentré!si ca te dis toujours! |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Mer 31 Aoû 2011 - 15:50 | |
| Salut Skyote Merci de vouloir m'aider si ok Je suis là ce weekend à partir de vendredi midi... Sauf samedi de 11H à 15H, mais je dois confirmer Je suis dans Orléans centre vers l'hotel Mercure. Sinon je peux te ramener mon XB dans les alentours A+ |
skyote
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Jeu 1 Sep 2011 - 10:54 | |
| si tu pouvais venir vendredi apres midi ca serait parfait,samedi je suis a la ferte alais et dimanche je fais la revision de ma caisse! |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Jeu 1 Sep 2011 - 11:39 | |
| Pas de souci pour vendredi, si tu pouvais m'envoyer un MP pour les infos qui vont bien (adresse, matos si besoin, etc...) Merci et A+ |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Sam 3 Sep 2011 - 23:54 | |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Sam 5 Mai 2012 - 13:24 | |
| Bonjour, alors d'abord merci pour le post qui m'a permis de ma dépatouiller avec ma trappe de visite de l'embrayage Mais maintenant j'aurais besoin d'un conseils. En effet j'ai réussi à poser un premier helicoil sur une des vis du bas de la trappe (d'ailleurs ça m'a permis de voir que sur sa voisine, un helicoil avait déjà été posé ). Sauf que je me suis rendu compte au remontage que celle du haut était aussi en train de lâcher. Donc tant que j'y étais j'ai posé un filet rapporté aussi. Et c'est là que En gros le perçage nickel mais le taraudage, j'ai fait LA faute : je suis parti de travers Par chance j'ai pu tarauder assez pour poser le filet qui se trouve donc légerement de biais. J'ai pu monter la trappe et serrer au couple correct sans que ça force particulièrement. Du coup ça tient (et à priori ça ne fuit pas) mais c'est moche. Pensez-vous que je puisse considérer que c'est bon quand même (partant du principe qu'il n'y a que très peu de contraintes sur cette pièce) ? Ou y'a-t-il un risque à long terme (genre la vis peut casser ou je ne sais quoi) auquel cas il vaudrait mieux que je me trouve un carter à l'occase et que je le remplace au prochain entretien ? Merci pour les spécialistes filetages, résistance ... qui passeraient par là ... |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Sam 5 Mai 2012 - 21:45 | |
| sniff, pas d'avis pour ma boulette ? |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] Lun 7 Mai 2012 - 15:05 | |
| Mais que chui con moi ... percer une vis c'était bien ça la soluce !!! je cherchais des inserts sur le net mais n'en trouvais que pour le bois. Du coup je désespérais Ben là, ça va faire la saison comme ça, et effectivement, j'aime pas savoir qu'il y un a truc fait comme un Donc cet hiver, je m'offre une perceuse à colonne et hop je passe à l'insert (en espérant qu'il reste asse de matière pour ça ... faudra que je mesure à l'arrière. Et hop, une fois n'est pas coutume, MERCI |
| Sujet: Re: Pas de vis trappe de visite primaire foiré [XB] | |
