| Vis trappe de visite x1 | |
vinflo
Nombre de messages : 725 Age : 40 Localisation : Souvent en hauteurs ;) à côté de Pau. Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj Date d'inscription : 25/09/2012
 | Sujet: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:16 | |
| Encore salut... Tant que j'y suis je voulais vérifier mon primaire. Le soucis c'est que j'ai ces 2 satané vis qui sont bloqués de chez bloqué  . Je sais pas quel bûcheron les à visser mais c'est po moi. En tout cas c'est collé de chez collé. J'ai forcé comme un âne et rien ....la clé se tord prête à péter ou à foirer la tête de vis et rien. Taper dessus (sur la clé alen) au marteau pour essayer de décoller mais rien. J'ai rien pour chauffer et j'ai peur que ca cramé la peinture autour. Donc si vous avez des idées que je n'ai pas eu je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponse .  |
Nombre de messages : 2193 Age : 38 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:27 | |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:29 | |
| - k-lagan a écrit:
- Sèche-cheveux?
 heu j'suis pas sûr que ça chauffe assé !!! |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:32 | |
| - vinflo a écrit:
- k-lagan a écrit:
- Sèche-cheveux?
heu j'suis pas sûr que ça chauffe assé !!! Essaye, on sait jamais! |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:36 | |
| - k-lagan a écrit:
- vinflo a écrit:
- k-lagan a écrit:
- Sèche-cheveux?
heu j'suis pas sûr que ça chauffe assé !!! Essaye, on sait jamais! Pourquoi pas. Ce soir je peu pas mais demain j'essai. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 19:54 | |
| ça c' est top pour chauffer localement marteau et "pointeau fin" ensuite  |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 20:37 | |
| Peut être un embout allen et tu tape au marteau sur l’embout pour décoller ton filetage. |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 20:55 | |
| - tom23 a écrit:
- Peut être un embout allen et tu tape au marteau sur l’embout pour décoller ton filetage.
Déjà essayé mais peut être qu'il faut que je tape comme un bûcheron.... En plus c'est les 2 vis qui sont bloqués Demain je vais essayé de chauffer avec ce que j'ai (sèche cheveux  ) et continuer de taper. |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 20:58 | |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 21:00 | |
| Malheureusement c’est un classique , tout comme les vis du disque arrière. Je pense qu’il vaut mieux les choquer avec une clé allen et un marteau plus gros, plutôt qu’une rallonge sur ta clé. Sinon tournevis à frapper..
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 21:01 | |
| - greg a écrit:
- Clé a choc
J'ai pas non plus... ça risque pas de foirer l'empreinte |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 21:02 | |
| - vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- Clé a choc
Si mais bon ...... J’en ai fini une au burin une fois |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 21:11 | |
| - tom23 a écrit:
- vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- Clé a choc
Si mais bon ...... J’en ai fini une au burin une fois sur une clé a choc pneumatique on peut aussi régler la force de frappe mais bon chauffer ça donne de bons résultats |
Invité Invité
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 22:08 | |
| - 16 art a écrit:
- vinflo a écrit:
- greg a écrit:
- Clé a choc
de toute façon tu vas les remplacer !!! si t arrives a les enlever S'pas faut Dailleur si vous connaissez le nom, taille, grosseur, grandeur ......  de ses 2 vis et ou je peux les trouver + le joint je suppose je suis preneur d'une adresse. Après en cherchant un peu je dois pouvoir trouver.... |
satur
Nombre de messages : 157 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Sam 2 Fév 2019 - 22:34 | |
| tu trouve une vieille cle btr qui va dans ta vis ,tu la chauffe au rouge avec un chalumeau ,du l'applique dans la vis et, tu attend, par convection elle va la chauffer et dilater le metal et eventuellement fondre le frein filet si il y en a;apres quelques instants tu reprend la cle pour désserrer la vis (tu peut eventuellement en metant la vis en contrainte taper sur la cle ) si cela ne vient pas ,tu recommence: rechauffe etc... |
jerry
Nombre de messages : 281 Age : 43 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 12:30 | |
| Salut, ça m'est arrivé il y a peu de temps après l'achat, elles ont dut être bloquer avec de la loctite J'ai essayé un petit chalumeau butane, rien a faire !!! A la base mes empreintes alene étaient déjà abîmées. La seule solution qui a marché est, dans un premier temps de passer un coup de dremel sur le flan des tetes de vis pour avoir une surface plane et ensuite de taper avec tournevis et marteau pour les faire tourner. Ensuite tu trouvera une nouvelle trappe de visite et visserie chez un revendeur. |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 16:41 | |
| Bon ça y est j'ai réussi Donc j'ai pas essayé au sèche cheveux  Mais au chalumeau (merci les voisins). Plus taper au pointeau comme un  ..... Et en forçant comme un âne avec rallonge !!!!! Clac c'est défait  .... Merci à tous pour conseils Donc je vais pouvoir commander des vis et des joints. Je vais pouvoir contrôler la primaire, d'ailleurs si vous avez les valeurs je suis preneur. Et je voulais savoir aussi pour l'embrayage.... le câble à été changé récemment et je dois le re-régler car il est devenu trop direct avec le levier. Est ce que je dois agir sur les vis qui se trouvent sur le câble (a l'avant du moteur) ou dans la trappe la vis du centre  .... Merci |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 18:46 | |
| Alors, à froid tu dois être entre 9,5 et 12,7 mm de débattement pour la tension de ta chaîne primaire. Pour régler ton câble d’embrayage le réglage se trouve sur le Cable à l’avant du moteur il te faut deux clés ,une de 1/2 et l’autre de 9/16 |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 19:00 | |
| - tom23 a écrit:
- Alors, à froid tu dois être entre 9,5 et 12,7 mm de débattement pour la tension de ta chaîne primaire.
Pour régler ton câble d’embrayage le réglage se trouve sur le Cable à l’avant du moteur il te faut deux clés ,une de 1/2 et l’autre de 9/16 Super merci. Et alors la vis dans la trappe d'embrayage elle sert à quoi ?? |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 19:12 | |
| récup le manuel d atelier !!!! ou fonction ""chercher ""  sinon t' as google aussi  |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 19:22 | |
| - 16 art a écrit:
- récup le manuel d atelier !!!! ou fonction ""chercher ""
sinon t' as google aussi  Yes je sais c'est se que je fais  En général. Mais on sais jamais  .... |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 21:01 | |
| Elle sert à régler le jeu nécessaire pour que l’escargot fasse son boulot correctement. Faut la visser à fond, sans forcer, puis dévisser entre 1/4 et 1/2 tours je crois de mémoire... C’est un pas inversé, attention. Si trop ou pas assez vissé ça peut craquer quand tu passe tes vitesses par exemple .. |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 21:13 | |
| touche à rien, c'est mieux.... |
vinflo
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1 Dim 3 Fév 2019 - 21:16 | |
| - Manu16 a écrit:
- touche à rien, c'est mieux....
Justement au moins j'suis sûr que tu me la piqueras pas après  (il Est marrant ce Smiley  ).... |
 | Sujet: Re: Vis trappe de visite x1  | |
