| Montage Race (Aie ca touche) | |
+6toblerone guillaume Marco 45 Manu16 RoToR Bapt51 10 participants |
Bad
Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Lun 25 Juil 2011 - 22:31 | |
| Moi j'ai mis une plaque d'amiante de 3 ou 4 mm d'épaisseur et ça bouge pas, et j'ai rien resseré après roulage comme c'est préconisé normalement, parce que j'ai une vis du cache poulie qui a foiré et qui est impossible à désserer. Par contre ça m'a pas baissé le pot tant que ça, et j'ai du "tailler" un petit passage dans le protège courroie pour pas que ça touche la sortie du pot. |
Nombre de messages : 13161 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Lun 25 Juil 2011 - 22:34 | |
| Ben mince alors, elles sont rectifiées vos bécanes ou quoi. Doit rien avoir qui touche, frotte ou gène !?....même le sabot d'origine y va pil poil.... |
Bad
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Lun 25 Juil 2011 - 22:39 | |
| Ba pour le reste tout c'est monté nickel (c'est un Remus moi, pas un Race pour info), et la vis, bin j'ai pas du la visser correctement. Pour le cache courroie qui touche, peut être qu'en déserrant le collecteur et en déplacant la ligne ça aurait été, mais c'est moins facile d'accès que le cache courroie. J'ai aussi du bidouillé une cale avec une rondelle en caoutchouc de 5 mm d'épaisseur pour pas que mon écope droite touche le collecteur si tu veux tout savoir ! |
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Lun 25 Juil 2011 - 22:55 | |
| ah ouai on a pas la même c'est sûr ! j'aurais pas supporté |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Mar 26 Juil 2011 - 8:56 | |
| J'avais sur un 12SS un Sebring monté avec une cale caoutchouc de 3 bon mil d'épaisseur sous la demi-lune et il me semble que celle ci est livrée avec le silencieux. Cache inférieur limé légèrement afin de pouvoir passer le tube; résultat esthétique satisfaisant. J'ai maintenant sur mon 12S une Buell Race et il s'adapte effectivement au poil, je dois avoir quelque chose comme 2mm entre la sortie droite et la poulie. Bizzare que le tien s'ajuste mal Ta meule a du être cartonnée !! |
LyXoR
Nombre de messages : 98 Age : 35 Localisation : Reims Ma Buell : XB12 SCG de 2008
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Mar 26 Juil 2011 - 10:16 | |
| Ba le truc c'est qu'on a bossé dans un sous seul d'immeuble mal éclairé pasque chez moi la bécane est en pièces sur la béquille d'atelier donc pas trop de place ... Le truc de la cale, c'était provisoire, le temps que je remonte la mienne et qu'on puisse vraiment essayer de bien ajuster ça en jouant sur demi-lune + collecteur. Après le truc des rivets ou de la cale "permanente", ça aurait était la solution si on avait pas réussi a ajuster malgré tout. Finalement c'est bien cette histoire, j'aurai pas de problème a monter le mien après |
Bapt51
Nombre de messages : 31 Age : 43 Localisation : chez moi Ma Buell : et puis quoi encore? Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) Jeu 8 Sep 2011 - 9:24 | |
| Bon je vais finaliser le sujet : Je suis allé faire une cale de 16cm de long, pour la largeur c'est celle de la demi lune (4 ou 5cm je ne me souviens plus) et 0,4 mm de diamètre en acier inox faite sur mesure par une entreprise de taulerie. Je l'ai collé avec de la colle à feu sur la demi lune(dispo chez leroy merlin). Résultat : depuis 3 semaines la cale n'a pas bougé d'1 cm et j'ai 0,3 mm entre la sortie et le galet. Lyxor a fait de même. Merci a ceux qui ont répondu sur ce post |
| Sujet: Re: Montage Race (Aie ca touche) | |
