| cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 | |
Readbull
Nombre de messages : 18 Localisation : Morbihan Ma Buell : XB9S
année 2003 Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 6:26 | |
| Bonjour à tous,
Je souhaite connaître à quel moment les quatre temps moteurs s'enchaînent sur le bi-cylindre Harley XB9. Autrement dit si le piston avant est en phase de compression, comment est le piston arrière... en phase échappement ? Comment est calé ce moteur sympa ? Je n'ai encore trouvé de documents à ce sujet... A l'avance merci ! |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 7:01 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=4TfWxb1sg5Y le vilo a un seul maneton sur les moteurs Harley, l'angle de calage en V est de 45°, le fonctionnement est le suivant : le premier cylindre brûle son mélange, puis le mélange de l'autre cylindre s'enflamme à 315° dans le cycle, ensuite il y a un espace de 405° jusqu'à ce que le premier piston intervienne. Pour mémoire ce moteur est un « longue course ». Il se caractérise par un piston de faible diamètre pour ça cylindrée. juste pour info la cinématique c'est l'ensemble des pièces mécaniques en rotation situées entre le moteur et les roues. même si nous avons une courroie on parle de chaîne cinématique.... |
Hossein
Nombre de messages : 390 Age : 67 Localisation : LYON Ma Buell : XB12SX de 2010 Date d'inscription : 12/09/2015
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 8:51 | |
| - Bushman a écrit:
- Pour mémoire ce moteur est un « longue course ». Il se caractérise par un piston de faible diamètre pour ça cylindrée.
Alésage 88,9 mm sur les 9 et les 12, course 79,38 mm pour la 9 et 96,82 pour la 12, donc longue course sur XB12 uniquement. |
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 10:04 | |
| exact, autant pour moi, le bicylindre de 1203 cm3 présente le même alésage que sur la XB9 (88,9 mm), mais la course a été considérablement allongée (de 79,4 à 96,8 mm). |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 14:00 | |
| deux choses.
L'autre jour j'ai vu un article et le gars avait mit des pistons de xb9 dans un 12 pour augmenter le bouzin, mais si les alésage sont identique ??? c'est la forme du dôme du piston qui change et en ferait un haute compression en allant dans un 1200cc ?
Et si je me trompe au dessus, qu'est-ce qui change en plus des pistons, hauteur des cylindres, tige de culbuteurs etc ?
Nombre de messages : 33184 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 17:03 | |
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 18:21 | |
| Ah, donc culasse et cylindre identique sur XB 9 et 12 . |
Nombre de messages : 8146 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Lun 8 Aoû 2016 - 20:03 | |
| - Bushman a écrit:
- Ah, donc culasse et cylindre identique sur XB 9 et 12 .
oui |
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 Mar 9 Aoû 2016 - 11:21 | |
| ceci dit, vu la faiblesse du maneton des premières xb (>06), il vaut mieux éviter d'augmenter le taux de compression des 12 en montant des pistons de 9 si on veut pas perdre en fiabilité. |
| Sujet: Re: cinematique et caractérisitiques moteur XB9/12 | |
