Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: [TUB] DURITES Sam 25 Juin 2011 - 10:53 | |
| J'ai pas la brele sous les yeux... et j'aurai besoin de connaître les diamètres internes des durites en caoutchouc : mise à l ' air, vidange huile, essence etc si il y a une différence ! Merci les gars ! |
Nicolium
| Sujet: Re: [TUB] DURITES Sam 25 Juin 2011 - 11:13 | |
| essence = 1/4"
huile = 5/8" , et le retour au bac est en 1/4" il me semble....
a verifier...
| Sujet: Re: [TUB] DURITES Sam 25 Juin 2011 - 17:45 | |
| C'est du 8mm partout, sur la mienne. |
Nicolium
| Sujet: Re: [TUB] DURITES Dim 26 Juin 2011 - 11:27 | |
| c'est le retour au bac du carter qui est en 1/4, le retour de la pompe est en 5/8" |
| Sujet: Re: [TUB] DURITES Dim 26 Juin 2011 - 11:33 | |
| - Nicolium a écrit:
- c'est le retour au bac du carter qui est en 1/4, le retour de la pompe est en 5/8"
5/8", ca fait presque 16mm de diametre interieur. 1/4, ca fait un peu plus de 6. T'es sur de tes mesures, la? Ca serait pas plutot 5/16"? Ce qui fait 8mm, vu de chez nous? |
Nicolium
| Sujet: Re: [TUB] DURITES Dim 26 Juin 2011 - 12:19 | |
| alors oui...bien vu thieu....j'ai fait un joli mix...entre int et ext. merci d'avoir verifier j'ai mis ça sur ma bréle: essence: INT. : 1/4" (6,3mm) EXT. : 1/2" (12,7mm) huile : INT. : 3/8" (9,5mm) EXT. : 5/8" (15,9mm) |
