-16%
Promotion sur le kit d’entretien K&N pour filtre à air voiture et ...
15.37 € 18.40 €
Le Deal du moment : -27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 €
 (XB) Durites d'huile percées
micmic
Nombre de messages : 129
(XB) Durites d'huile percées Empty
MessageSujet: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMar 18 Juin - 17:05
Voila, nouvelle petite galère, hier soir je me suis aperçu en rentrant la moto au garage, d'une grosse fuite sur la moto : les 2 durites qui partent du radiateur d'huile se touchaient et l'une d'elle s'est percée...Crying or Very sad
j'ai eu de la chance de pas me vautrer en glissant sur l'huile car ça m'en a mis partout. bref, je recherche ces durites, mais quand je voir le prix sur twinnmotorcycle, je voulais vous demander si vous aviez un meilleur plan.
Merci pour votre aide.
chaos
chaos
Nombre de messages : 389
Ma Buell : Xb12s 2004 en service réa 3eme du genre.
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMar 18 Juin - 20:09
Il m'est arrivé le même soucis sur mon ex xb. Il doit te manquer une pièce en plastique qui te tient tes durites espacées. De mémoire j'en avait eu pour 200€ environ... Chez kick Motorcycle à la paillasse (26).
En plus malgré que les rigides soit conique au bout ils fuyaient quand même. Donc montage à la patte...
chaos
chaos
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMar 18 Juin - 20:39
Sinon passe un coup de fil à Ben. Il a peut être ça dans un tiroir.
http://www.bigbenmotorcycle.com/
pascal x1
pascal x1
Nombre de messages : 351
Ma Buell : Buell X1
bmw r1200r
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMar 18 Juin - 21:32
j'ai eu le meme probleme
 et djedje  m'a reparer ça avec un ruban spécial plomberie et depuis pas de souci
MONO
MONO
Nombre de messages : 675
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMar 18 Juin - 22:02
Essaie de voir avec cedxb9 il a eu le meme soucis, résolut mais je sais pas comment et à quel prix.
envoie lui un mp...
micmic
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 19 Juin - 9:16
Déjà merci pour ces quelques réponses, je m'y mets...
mais c'est quand meme pas possible ces bécane! l'an passé j'ai du changer les durites d'huile qui vont au bras oscillant, taillées par le support demi lune du pot...
quelle cata:evil:Evil or Very MadEvil or Very Mad
chaos
chaos
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 19 Juin - 9:19
Quelques tuiles pour le bonheur que ça procurue... C'est pas cher payer.
C'est ça une brèle vivante. Pis quel plaisir de mettre les mains dedans...(XB) Durites d'huile percées Imagegif
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 19 Juin - 14:35
Je t'ai MP Wink
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 19 Juin - 14:42
Retrouvées cheers
J'en ai donc d'occaź, et j'ai aussi le "spacer"
Fais- moi une proposition et je verrais Wink
micmic
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyJeu 20 Juin - 9:14
merci Guillaume Wink
Nombre de messages : 30215
(XB) Durites d'huile percées 506615
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 13:24
Si jamais, faut aussi voir du côté des spécialistes en hydraulique pour le BTP...refabriquer une durite avec les raccords, c'est pas sorcier et ça coûte bien moins cher que la pièce d'origine Wink
x-eff
x-eff
Nombre de messages : 710
Ma Buell : Buell XB12Ss '08
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 13:46
Quelqu'un aurait une photo du spacer entre les durites ? J'ai pas l'impression d'en avoir un sur ma brêle...
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 15:57
(XB) Durites d'huile percées Images?q=tbn:ANd9GcROmP6M4DTJu-a7su2x_wP0GRdzWog_1JHmi1d0GmKlIt9tLVqL0Q
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 16:16
Moi j'ai ça :
(XB) Durites d'huile percées Img_3710
On peut pas dire que ça ressemble : durites noires, le câble d'embrayage passe au-dessus des durites, et pas de spacers. Y en a qui ont la même conf ?
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 16:26
oups ! ben oui, c'est la config' normale dès 2008...la photo que j'ai mise c'est avant Embarassed
x-eff
x-eff
Yam XJR 1200 '95
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 16:29
Ah ok ok. Sans spacer, donc ?
MessageSujet: Re: (XB) Durites d'huile percées   (XB) Durites d'huile percées EmptyMer 3 Juil - 22:16
Les 1ères xb avaient des soucis de durites,
Sur les suivantes, elles avaient une autre forme et un spacer
Puis à partir de 2007 (pas toutes) elles sont plus souples et en caoutchouc Wink
Les 2 1ères séries sont en PER gainé d'inox
Sur ma moto, je n'ai pas pu mettre le spacer, car au montage j'ai pris soin de bien espacer ces durites au montage Cool
» (XB) Durites d'huile percées
» des durites pour huile lhm ?
» Durites d'huile moteur
» 411 : fuite d''huile au niveau du filtre à huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
