| SOS informatique... | |
+4fletch orsu2b Derky Buellman84 8 participants |
Buellman84
Nombre de messages : 3308 Age : 66 Localisation : 84-Pertuis en Luberon Ma Buell : Ulysses XB12X 2007
Ducati MS1200 S touring Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 10:23 | |
| Au secours, j'ai besoin d'aide... J'ai réalisé un projet sur windows movie maker de notre voyage aux US de cet été, qui dure 1h45, au moment de l'enregistrer pour pouvoir le graver sur CD, il m'indique que le fichier est trop lourd pour le système windows XP qui enregistre sous FAT32, et me conseille de l'enregistrer sous NTFS. Ce que j'essaie de faire sur mon disque D qui est partitionné comme tel, mais toujours pas moyen de l'enregistrer... Quelqu'un aurait-il une soluce à me proposer ?
Derky
Nombre de messages : 677 Age : 46 Localisation : Pont de Neuilly (92) Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2 Date d'inscription : 13/11/2009
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 10:44 | |
| La dernière fois que j'ai voulu enregistrer un montage fais sous WMM d'XP (64bit) j'ai eu les mêmes galères. Impossible d'enregistrer le fichier final. J'avais essayé plusieurs codecs de sortie, mis à jour le produit, les codecs, etc. Rien n'y a fait. Au final, j'ai pris mes fichiers sources, mon fichier de montage et je suis allé chez un pote équipé d'un Vista... |
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 11:11 | |
| 1h45, ça doit pas tenir sur un CD, tu as essayé de le graver sur un DVD |
fletch
Nombre de messages : 788 Age : 50 Localisation : Mougins :( Ma Buell : Apu Date d'inscription : 04/05/2009
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 11:32 | |
| S'il le message d'erreur indique trop gros pour l'OS, c'est qu'il fait plus de 4Go non ? Si tu peux pas changer d'OS, il faut baisser la qualité (bitrate) soit changer de format (avi ...) pour qu'il puisse tenir sur un DVD avec moins de 4Go. Il existe des sites pour calculer ça au poil : http://www.3ivx.com/support/calculator/index.html http://www.cole2k.net/bitrate-calculator.html
ça t'aide ou pas ? |
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 12:25 | |
| Achète un mac ! Ok, je sors... Plus sérieusement, achète un disque externe USB et formatte-le en NTFS, ça peut peut-être marcher. Sinon, tu sauvegardes ta machine sur ce disque externe, tu reformattes ton disque en NTFS, tu réinstalles XP et là, ça marchera peut-être... (1 ou deux jours de taf, une paille !) Sinon, tu achètes un mac direct ! Ce coup-ci, je sors pas, j'assume !!! |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 12:26 | |
| - orsu2b a écrit:
- 1h45, ça doit pas tenir sur un CD, tu as essayé de le graver sur un DVD
Je dois d'abord enregistrer le projet sur l'ordi, pour obtenir la meilleur qualité, puis après le graver. Effectivement le fichier pèse 118 MO, il faudra le faire sur un DVD... |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 12:28 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Achète un mac !
Ok, je sors...
J'ai déjà passé une cinquantaine d'heure sur ce dossier, je ne suis plus à 2 jours près, mais ça commence à me gonfler ... C'est vrai que pour ce genre de boulot, c'est le top ... mais pas pour le reste. Tu me parle de ça j'ai commencé avec Apple IID, IIC, IIE il y a 30 ans ... qui c'est ? c'est Papy mouzot ! |
fletch
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 12:31 | |
| 118 Mo ??? Je vois pas le problème alors Il tient sur un CD... et sur winx86
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 12:38 | |
| C'est peut-être simplement une question de format de sortie. En export vidéo, en petit paramètre de rien du tout peut faire varier le volume final de 1 à 1000, donc recheck tous les paramètres d'export en commançant par un export basse définition et augmente petit à petit. De ce point de vue là, n'importe quel système est équivalent. Avant, je travaillais avec Adobe Première sur PC et j'avais sans cesse des merdes de ce genre, mais avec Final Cut Pro sur MAC, si tu te gourres dans les params d'export, tu génères des fichiers inutilisables aussi. Un export par jour, au petit déjeuner : si ça c'est pas l'école de la patience !!! |
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 13:24 | |
| Si tu n'as que 118 Mo comme le dit Manu, tu dois avoir un paramètre d'export qui te fait exploser la taille du fichier ...
CD => 700 Mo DVD => 4,7 Go |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 13:45 | |
| - Buellman84 a écrit:
Je dois d'abord enregistrer le projet sur l'ordi, pour obtenir la meilleur qualité, puis après le graver. Effectivement le fichier pèse 118 MO, il faudra le faire sur un DVD... rectification le fichier final, devrait peser 881 MO, j'ai un peu inversé les chiffres, mais le problème reste entier ... j'arrive pas à situer où je peux paramétrer les formats export...
Derky
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 13:52 | |
- Sinon, tu sauvegardes ta machine sur ce disque externe, tu reformattes ton disque en NTFS, tu réinstalles XP et là, ça marchera peut-être... (1 ou deux jours de taf, une paille !)
On peut convertir une partition en NTFS sans avoir à réinstaller quoi que ce soit. (convert c: /fs:ntfs). Mais cela ne résoudra pas le problème puisque BM84 a déjà une partition en NTFS. |
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:08 | |
Mais cela ne résoudra pas le problème puisque BM84 a déjà une partition en NTFS. arf ! jamais de la vie je ne tenterais une commande comme ça sur un système windows sans sauvegarde et du temps pour réinstaller, car je serais prêt à parier sur environ 5% de chances de réussite !!! |
Derky
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:18 | |
- jamais de la vie je ne tenterais une commande comme ça sur un système windows sans sauvegarde et du temps pour réinstaller, car je serais prêt à parier sur environ 5% de chances de réussite !!!
Faire une sauvegarde de ses données est un autre problème, bien indépendant du système d'ailleurs. Maintenant, il ne faut pas pousser, XP n'est pas 98. Ca marche très bien... Enfin sauf pour monter ses films ! Buellman, trouve un disque externe, copie y tes sources, ton projet et invite toi chez un voisin qui utilise Vista ou Seven. Tu y passeras moins de temps. |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:24 | |
| Je suis en train de faire une tentative sur un DD externe qui est sous NTFS, j'ai lancé la procédure d'enregistrement de mon projet sur le DD, ça fait bien 15/20 mn que j'ai démarré la procédure, et l'écran d'enregistrement de la vidéo, n'a pas bougé d'un YOTA ??? |
Derky
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:28 | |
| Sinon, il te reste la solution du screener. Tu diffuses ton montage sur le PC et tu filmes ton écran. |
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:33 | |
j'arrive pas à situer où je peux paramétrer les formats export... Tu as quoi comme caractéristiques pour ton PC ? MEM vive ? espace libre sur DD pour mémoire swap de Win ? |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 14:51 | |
| mon PC intel duo core cpu 640 à 2.13 GHz le DD 256 GO de mém. dispo s/s NTFS sans restriction de quotas.
C'est quoi mémoire SWAP sous win?
En attendant cela fait 1/2 heure de plus que l'enregistrement est lancé, sur le DD, et pour l'instant j'ai toujours pas de message d'erreur, puisque auparavant il plantait au bout de 10/15 mn...
bon je vais bosser, retour ce soir, je laisse tourner le bestiau, on verra bien ... |
fletch
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 15:05 | |
| Tu peux nous donner tes paramètres d'export ? On pourra voir ce qui cloche (pitêt). Je ferai des tests et pis on saura ! |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 15:57 | |
| On peut essayer sous linux si tu veux... A ta disposition |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 17:26 | |
| - fletch a écrit:
- Tu peux nous donner tes paramètres d'export ? On pourra voir ce qui cloche (pitêt).
Je ferai des tests et pis on saura ! Je vois ce soir et te tiens au jus ... mais comment on fait pour donner des paramètres export? - Fandango a écrit:
- On peut essayer sous linux si tu veux... A ta disposition
Ok Jean Claude, si on peut faire qque chose, j'ai pas envie de tout me retaper... - Pere Fouras a écrit:
- Je suis en train de faire une tentative sur un DD externe qui est sous NTFS, j'ai lancé la procédure d'enregistrement de mon projet sur le DD, ça fait bien 15/20 mn que j'ai démarré la procédure, et l'écran d'enregistrement de la vidéo, n'a pas bougé d'un YOTA ???
Arrete de chacher sur le forum, ça te bouffe des ressources Tu sais ce que c'est à nos âges mon Bernard, les ressources baissent de plus en plus... MMS (Mes Meilleurs Souvenirs) |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 19:38 | |
| Bon ma dernière tentative sur DD externe ne fonctionne pas non plus ... j'enrage ... |
fletch
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 20:10 | |
Buellman84
| Sujet: Re: SOS informatique... Mer 1 Déc 2010 - 20:35 | |
Je ferai des tests et pis on saura ! c'est quoi les paramètres export? Actuellement j'essaie d'enregistrer en AVI s/DD externe NTFS, grand progrès j'ai un décompte temps qui s'affiche mais qui diminue et qui augmente sans arrêt ??? et ça replante à nouveau. sinon voilà le message d'erreur que j'ai en permanence "Windows Movie Maker ne peut pas enregistrer la vidéo à l'emplacement spécifié. Vérifiez que les fichiers sources d'origine utilisés dans la vidéo et l'emplacement d'enregistrement sont toujours disponibles et que l'espace disque y est suffisant, puis réessayez" j'ai vérifié les fichiers sources sont toujours au même endroit et l'arborescence n'a pas bougée, la place sur le PC est partout dispo s/C, s/D en NTFS, ou sur DD externe s/s NTFS |
| Sujet: Re: SOS informatique... | |
