Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal ....
3 participants
Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal .... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal ....   Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal .... - Page 2 EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:35
readleader a écrit:
guillaume a écrit:
ta facture:
2 jours de MO -> c'est pas du tout exagéré Wink
roulement à billes
capuchon de cable d'alternateur
stator d'alternateur
circlips
pignon de pompe bronze
vilo
pochette de joint moteur complète
rotor d'alternateur
bougies
cables de bougies
filtre à huile
3 L d'huile moteur
1L d'huile primaire + bdv
joint o'ring
vis
écrou de vilo
En gros sa donne quoi ????
geek tu as un alternateur tout neuf, un vilo tout neuf, un pignon tout neuf et performant, un moteur ouvert et complémtement déposé avec de nouveaux joints, une révision complète (huile, filtre, bougie, réglage...) king
bref une moto quasi neuve qu'il faut roder dans les règle Neutral study
readleader
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal ....   Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal .... - Page 2 EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:36
Les travaux date du 27/11/2009 donc y as plus de 6 mois , donc mort pour la garantie ...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal ....   Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal .... - Page 2 EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:45
il ne restent plus qu'à déposer le moteur
ouvrir uniquement les culbus,
déposer les culasses, pour refaire le pastillages de soupape tant qu'à faire,
et contrrôler si les chambres de combustion
si elles sont très très grasses, au mieux, la segmentation est à refaire Exclamation au pire: chagement de pistons et réalésage des cylindres Exclamation Exclamation
sinon ta fuite vient des soupapes: mais 1,5L c'est énorme pour passer par là en seulement 1000 km Suspect
si tu fais toi même, ça coûtera au moins 600€: pour les pistons, le réalésage, la réfection des soupapes, les joints moteurs...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal ....   Besoin d'aide probleme de consommation d'huile anormal .... - Page 2 EmptyMer 15 Sep 2010 - 22:53
pour info, j'en mets plein la gueule à ma moto,
je fais 1200km minimum par mois
j'ai vidangé en février dernier
cette semaine: témoin de niveau d'huile allumé à l'arrêt après une bourre de 50km, j'ai du ajouter presque 1L d'huile Wink
avec les différent niveaux refait ici et là depuis février, soit 10 Mkm: j'en suis à 1,5 L d'huile de conso
Arrow 1,5L au 10.000 km
on pourrait dire que ta moto consomme 10x trop d'huile qu'elle ne devrait What a Face
» [XB] Probleme consommation d'huile
» Problème AFV bas,besoin d'infos sur MLV et VE analizer...
» besoin aide probleme fourche suite a vidange
» BESOIN D'AIDE: Probleme GRAVE vibrations et bruit
» reservoir dhuile x1
