| ratatouillage | |
+7McGyver scott14 MäTT38 snesss leduc007 x-eff Atles 11 participants |
Atles
Nombre de messages : 946 Age : 47 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 18:57 | |
| Lors de ma dernière balade, au bout dune trentaine de km, lorsque je roulait a mi-régime au bout d'un moment la moto a commencé à caler, comme si l'essence n'arrivait plus ! Si j'accélère à fond , elle broute et repart de nouveau. Elle me la fait aussi dans 2 courbes, toujours qu'en on ne tire pas dessus, aux environs de 2500-3000tours . Hier j'ai démonté le réservoir, pour vérifié le faisceau et les masses, j'ai rien trouvé d'anormal , avec ecmspy pas de code d'erreur, j'ai fait les diagnostics, rien a signaler non plus. qu'est ce que cela peut etre d'autres |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 52 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 19:03 | |
| - Atles a écrit:
- Lors de ma dernière balade, au bout dune trentaine de km, lorsque je roulait a mi-régime au bout d'un moment la moto a commencé à caler, comme si l'essence n'arrivait plus !
qu'est ce que cela peut etre d'autres Tu roules trop lentement. En-dessous de 180, ma moto elle broute ! Sans rire : saletés dans l'essence ? |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 19:29 | |
| Cosse de pompe a essence qu'est en train de se foutre le camp ? |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 19:32 | |
| Si c'est de la merde dans l'essence, pourquoi elle ne le fait pas sur toute la plage d'utilisation J'ai regardé les connexions de la pompe, elle ne sont ni esquintées ni dénudées, sinon faut que je sorte la pompe. Le capteur de béquille peut avoir un lien ( si oui comment le shunté ?). |
x-eff
leduc007
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 19:37 | |
| J'ai eu les memes symptomes que toi a cause de ma pompe a essence. Gros ratés puis un jour elle n'a plus voulu dutout se re intialiser. Une des cosses qui se trouve a l'interieur du reservoir c'etait desséré et me foutait le bordel. Panne a 1€, mais faut tomber le bras oscillant pour acceder à cette foutu pompe. |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 19:55 | |
| Pour la X1 pas de probleme 4 vis pour enlever le réservoir Je doute que ce soit ca, mais je vais quand meme démonter la pompe . Sinon d'autres pistes |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 41 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 20:09 | |
| Cosses de batterie, allumage branlant, le coup dla merde dans l'essence j'yc rois pas, un reset batterie et un test. |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 20:22 | |
| j'ai vérifié les cosses et les masses sur le chassis , tout est en état Pour l'allumage, les bougies sont bonnes, les cables sont comme neuf, et j'ai déja changé les anti-parasites |
MäTT38
Nombre de messages : 255 Age : 42 Localisation : Dole, Jura 39 Ma Buell : XB12S "RedBUELL" modèle 2008.
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 20:26 | |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Mer 8 Sep 2010 - 22:39 | |
| j'ai regardé les puits, ils sont secs . J'ai demonté toute les prises du faisceau qui passe sous le réservoir, nettoyé, et wd40 . j'ai regardé tous les cables derrière le phare, tout est ok . |
scott14
Nombre de messages : 198 Age : 52 Localisation : Madrid-Espagne Ma Buell : XB9SX de 2007 Date d'inscription : 01/06/2010
| Sujet: Re: ratatouillage Jeu 9 Sep 2010 - 10:06 | |
| Pardon d'intervenir sans savoir, mais il m'est arrivé la même histoire avec mon XB9, résultat le problème venait des fils du capteurs TPS... J'en ai profité pour faire faire un nettoyage complet de la pompe (car la changer c'est au bas mot 300 roros). Et impeccable. maintenant comme je ne sais pas si ta meule est une XB ou un bijou a carbu... Je ne sais pas si cela peut t'aider! A+ |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Jeu 9 Sep 2010 - 17:35 | |
| C'est une X1 , j'ai fait le test avec ecmspy pourvoir les défauts du cable TPS , et il n'y a aucun problème Je vais démonter la pompe ce soir si j'ai le temps |
scott14
| Sujet: Re: ratatouillage Jeu 9 Sep 2010 - 18:00 | |
| Dans mon cas la ECMspy ne donnait aucune erreur, c;est en regardant les fils que mon mécano et moi avons vu les fils électriques en pétard!!! Le jus passe au ralenti, mais en mode cruise (3000-4000) elle ne tenait pas! |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Dim 19 Sep 2010 - 16:24 | |
| Finalement, il y avait de l'huile dans l'essence |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Lun 20 Sep 2010 - 18:14 | |
| non sp98 de chez T...l
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Jeu 23 Sep 2010 - 13:52 | |
| J'ai reseté le Tps , et au bout de 40 bornes env , ca recommence , au meme endroit du parcours ( a 500m prés) je me demande si ce n'est pas lorsque le'ECM ce recalibre Sinon j'ai une erreur 33 (pompe a essence) qui c'est allumé une fois, puis plus rien |
civodul
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : SUD ORNE Ma Buell : X1 2002 JAUNE Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: ratatouillage Ven 24 Sep 2010 - 21:04 | |
| Bonsoir J'ai eu le même problème il y a quelques moi ,pour faire simple ,aprés avoir vérifier tout le système d'allumage ,des bougies ,a ECM en passant par la batterie ... a la fin ,elle tourne plus que sur 1 cylindre, et le problème vient d'1 injecteur qui n'a plus assez de pression pour envoyer l'essence a mis regime ,pour un injecteur c'est environ 100 euros,tu peux demonter l'injecteur du cylindre,il peut bien marcher sans la contre pression des cylindres et ne plus fonctionner quant il est en place ,il faut les inverser pour trouver le défectueux .
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 58 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
| Sujet: Re: ratatouillage Ven 24 Sep 2010 - 21:38 | |
| j'ai eu ce genre de problème sur circuit et en fait c'était la connection à la bobine du fil de bougie du cylindre avant qui avait pris l'humiditée d'ou rouille et qui dit rouille dit mauvaise connection |
Atles
| Sujet: Re: ratatouillage Ven 24 Sep 2010 - 22:48 | |
| Pour les cables de bougies , j'ai déja vérifié , ils sont comme neufs Pour l'injecteur , ce qui me parait drole , c'est qu'elle tourne bien quel que soit le régime. C'est juste lorsque je stabilise pendant un certain temps, à la remise des gaz , elle caffouille avant de repartir . |
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 25 Sep 2010 - 0:05 | |
| - Atles a écrit:
Sinon j'ai une erreur 33 (pompe a essence) qui c'est allumé une fois, puis plus rien Craned'oeuf avait eu un pb de ce genre : la moto ratatouillait de temps en temps, de manière aléatoire, mais n'enregistrait pas de code d'erreur. Finalement, il a "vu passer" un code d'erreur sous ecmspy qui s'est effacé après car le pb avait de nouveau disparu... En l'occurrence, son pb venait des fils d'injecteurs qui étaient moisis et qui donnait un contact intermittent : parfois OK, parfois NOK. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut arriver à la faire ratatouiller avec ecmspy branché et relever les codes d'erreur à ce moment là. Mais si tu as eu des codes sur la pompe, ça vaudrait le coup de la remplacer pour voir (avec un réservoir d'une autre X1) |
| Sujet: Re: ratatouillage | |
| ratatouillage | |
