| [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre | |
niconice
Nombre de messages : 15 Age : 41 Localisation : Nice Ma Buell : XB12SS 2009 Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 21:55 | |
| Bonsoir tous le monde Bientôt 1 an que j'ai mon xb12ss, et pour la 2ème fois j'ai la vis de la canne d'échappement qui casse dans le cylindre. La première fois le cylindre de derrière et là celui de devant. Et je passe le collier qui d'échappement qui pète continuellement et la canne d'échappement qui pète aussi...... Suis-je le seul à avoir autant de mal-chance??? Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 21:59 | |
| La canne à pêche Tu parles du collecteur ou du silencieux Peut-être un peu trop de descente de trottoirs ou de gendarmes couchés ??? |
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 22:02 | |
| Je parle du collecteur. Une des 2 canne du collecteur qui se fend à l'endroit où les 2 se rejoignent, vois tu ce que je veux dire? lol Et non pas de descentes de trottoirs ni de gendarmes couchés |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 22:05 | |
| Ton silencieux est fixé comment sur la moto ? |
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 22:07 | |
| comment ça? Il est fixé normalement, c'est le concessionnaire qui me l'a installé. Pas de bricolage |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 22:11 | |
| Elle est plus sous garanti, ta moto? Si c'est le cas, direction concession. Quand les goujons cassent, ou que ca fissure, c'est souvent du a un mauvais montage (serrage trop important des brides, joints ecrases, etc.) |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 22:23 | |
| - niconice a écrit:
- comment ça?
Il est fixé normalement, c'est le concessionnaire qui me l'a installé. Pas de bricolage Donc retour à la conces, comme Thieu mauvais montage, joints non changés, voire une fixation non mise sur le silencieux |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Mer 30 Juin 2010 - 23:06 | |
| +1, probleme dans le montage du pot qui fait que ca force que le collecteur
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Jeu 1 Juil 2010 - 7:39 | |
| ah ben ça c'est clair retour à la concess! comme d'hab, j'y vais souvent! Et bien merci pour les infos, donc visiblement du travail mal fait à chaque fois! mais bon comment être sur que cette fois ci ça va être bien fait...faut espérer
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Jeu 1 Juil 2010 - 8:32 | |
| tu me dit si je me trompe Nico, mais t'es en train de dire que ton collecteur se fend là où il y a réunification du collecteur arrière et celui de l'avant.
tes goujons cassent également ?
Ce serait pas mal que Factory fasse une fois du bon travail. |
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Jeu 1 Juil 2010 - 11:43 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- tu me dit si je me trompe Nico, mais t'es en train de dire que ton collecteur se fend là où il y a réunification du collecteur arrière et celui de l'avant.
Ce serait pas mal que Factory fasse une fois du bon travail. Tu ne te trompes pas Polo, c'est exactement ça! Donc voilà mauvais travail, je sais après qui gueuler maintenant Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Jeu 1 Juil 2010 - 11:56 | |
| t'as des photos des dégats ? |
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Jeu 1 Juil 2010 - 12:02 | |
- t'as des photos des dégats ?
le collecteur qui pète date d'il y a plusieurs mois, comme un con j'avais pas pris de photos.... là je peux juste prendre une photo du cylindre où l'on voit qu'il n'y a plus de goujon, ce soir je fais ça. Ils vont encore devoir me la bricoler, le jour où elle sera plus sous garantie je vais être bien dans la merde |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Ven 2 Juil 2010 - 13:41 | |
| - niconice a écrit:
- ... comment être sur que cette fois ci ça va être bien fait...
Fait-le toi même, tranquillement, avec soin, bon sens et attention. Au pire ce ne sera peut-être pas mieux fait quand-même (cela dépend de tes compétences en la matière), mais cela ne te coûtera rien. |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 41 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Ven 2 Juil 2010 - 13:51 | |
| Je parie qu'ils sont tellement noob qu'ils ont reussi à fixer d'abord le pot avec les colliers et ensuite forcé pour serrer le collecteur . MDR
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Lun 5 Juil 2010 - 12:21 | |
| - Firecat a écrit:
Fait-le toi même, tranquillement, avec soin, bon sens et attention. Au pire ce ne sera peut-être pas mieux fait quand-même (cela dépend de tes compétences en la matière), mais cela ne te coûtera rien. ben ouai c'est ce que je vais faire je pense, ya rien de bien sorcier, juste un peu d'application et hop ça ira |
niconice
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre Lun 5 Juil 2010 - 12:25 | |
| - snesss a écrit:
- Je parie qu'ils sont tellement noob qu'ils ont reussi à fixer d'abord le pot avec les colliers et ensuite forcé pour serrer le collecteur . MDR
Dis le pour rire, ça ne m'étonnerais absolument pas! Petite annecdote, quand un de mes goujons du cylindre arrière avait pété, ils avaient du tout démonter, et ils m'ont dis qu'ils avaient galéré avec le pot pour le remonter. 1 semaine après je regarde mon pot, un trou en dessous au niveau du collier avant. Een analysant, le trou était en fait un gros coup de maillet..... no comment.... J'y suis retourné aussi sec pour qu'ils me filent un pot neuf |
| Sujet: Re: [XB] casse vis de canne d'échappement dans cylindre | |
