| [S1WL] Panne électrique | |
+4loïc Manu75010 Bruno McGyver 8 participants |
Nombre de messages : 31550 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [S1WL] Panne électrique Lun 28 Juin 2010 - 21:16 | |
| Bon...j'en aurai pas profité longtemps...je devais casser un peu les oreilles à Caro en rentrant sur Genève, pis j'ai jamais pu partir de Lôz... Voilà le déroulement des faits. Hier donc pas de soucis, tout fonctionnait à merveille. Ce matin, je mets le contact, tout s'allume. Je donne un coup de starter et pouf ! plus rien, plus un témoin, une veilleuse, un clacde relais, rien nada Je contrôle les 4 fusibles 15A, pas de problème, ils sont OK J'inverse les deux relais (ignition et stater) ça ne remédie pas au problème Je vérifie la fnctionalité du neimann, pas de soucis de ce côté là non plus En fait, à la mise de contact, (position on, en position park, tout est "normal"), le fusible thermique principal (30A) lâche. Du coup, je cherche le court-circuit en débranchant un après l'autre les fusibles 15A, et de fil en aiguille je constate que c'est l'ampoule de phare qui provoque le court-jus  oui, oui...en débranchant le conecteur de l'ampoule, le fusible 30A ne lâche plus...mais c'est pas pour autant que le démareur craque Y'a un truc qe j'ai pas encore testé, c'est les diodes (je savais pas où les trouver  ...maintenant, le manuel m'a dit qu'elles sont dans le faisceau côté gauche, à la hauteur du repère blanc...on va chercher et tester ça demain) Sinon, j'ai aussi testé le moteur du démareur en direct, et il fait court-jus...je sens que je suis bon pour undémontage de primaire/démarreur pour tester cet organe en profondeur...et merde Bon...dès fois que c'est déjà arrivé à qqn, je prends volontier l'aide qui serait suggérée...on sait jamais |
Nombre de messages : 14849 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Lun 28 Juin 2010 - 21:58 | |
| Parce que tu croyais peut être qu'avoir obtenu le droit de rouler était la fin de tes problèmes? Que nenni, tu as juste obtenu le droit d'être emmerdé par cette p** de bor** de m** de saloperie de bécane à la c** fabriquée par ces feignasses de chicanos torchés à la tequila. Bienvenue dans le monde de la tub' ![[S1WL] Panne électrique Icon_flower](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_flower.png) |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mar 29 Juin 2010 - 6:01 | |
| p'tet la même panne que sur la M2 : regarde les 2 fils de la veilleuse dans le phare. Sur la M2 ils étaient inversés (masse => 12V et inversement)... |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 51 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mar 29 Juin 2010 - 11:40 | |
| trop cool ces brêles  et dépêche toi c'est bientôt l'hiver |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mar 29 Juin 2010 - 12:44 | |
- Bon...j'ai trouvé ces putains de diodes...bien planquées sous la tresse dans le faisceau et enrobées de deux couches de gaine thermo avec masse fondante d'isolation...j'ai failli y laisser deux doigts
La (peut-être???) bonne nouvelle c'est que les deux diodes ont l'air foutues, j'ai pas de continuité dans aucun sens de mesure et en testant la résistance je dépasse allègrement le kilo-ohm dans un sens et le Mega-ohm dans l'autre...on va déjà remplacer ça... Une diode grillee, c'est plusieurs Mohms dans les deux sens. Tu les as testees comment? De toutes facons, ca fait pas de mal de les remplacer, vu ce que tu dis. |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 17:20 | |
| Bon, panne élucidée...un truc que j'avais jamais vu.
De guerre lasse, je me suis dit "en route chez le mécano"...j'appelle le TCS (mon assistance voiture-moto) et le type tente de la démarrer au booster, en pontant directement sur la prise du démarreur...et ça marche. Par contre dès qu'il enlève sa batterie auxiliaire, la moto cale. On remesure la tension aux bornes de la batterie 12,8v...ce matin, je tente le nettoyage des cosses, pas mieux. Puis je replace la batterie et là tout fonctionne
J'avais jamais entendu parler d'une batterie qui donne toujours la bonne tension sans qu'elle puisse être capable de délivrer les ampères nécessaire...donc première pour moi.
Du coup, petit tour en vallée de Joux, histoire de faire trempette dans le lac (froid, mais trop bon après la montée du col) et arrivé sur place....
Fuite au niveau du câble d'embrayage...le filetage à pêté dans le carter Bon, j'ai tendu le câble au max, histoire de maintenir le o-ring pressé contre le carter et j'ai fait les 30 bornes qu me séparraient de la concess comme ça.Le nouveau câble est monté, après que j'aie du tuer une vis récalcitrante Trop bien ces S1 |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 18:27 | |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 18:53 | |
| Si ta batterie assure la tension, mais pas l'amperage, c'est qu'elle est en fin de vie. |
Gun's
Nombre de messages : 79 Age : 63 Localisation : Essonne Ma Buell : S1 Lightning Strike Black/Titanium
+ Odissey Color carbone
+ Kit race Date d'inscription : 11/05/2010
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 18:58 | |
- Bon, panne élucidée...un truc que j'avais jamais vu.
Une batterie sur une moto ou bien une voiture est généralement un assemblage de six élément de 2 Volts Si un des éléments est en cours-circuit, la tension de ta batterie va chuter à 10 Volts...  la moto peux démarrer mais avec énormément de difficulté les autres éléments vont rapidement se détruire car ils seront soumis à une surtension une fois l'alternateur en service. Ton cas est légèrement différent, il s'agit vraisemblablement d'une rupture mécanique d'une liaison interne inter-élément En gros, la tension passe mais pas le courant! il faut savoir que lorsque l'on met un coup de démarreur c'est plus de 200 Amps que la batterie doit fournir pendant un temps très court il est vrai! Autre chose,  les batteries c'est de l'électro-chimie et la chaleur elles aiment pas! ça réduit leurs durée de vie... |
Gun's
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 19:07 | |
| - Thieu a écrit:
- Si ta batterie assure la tension, mais pas l'amperage, c'est qu'elle est en fin de vie.
Salut Thieu éffectivement dans l'absolu tu à raison Mais en fin de vie, souvent la perte de capacité est progressive avec l'apparition de la mitrailette lorsque le solénoïde du démarreur commence à t'usiner la couronne à force d'éssayer de lancer le bouzin |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique Mer 30 Juin 2010 - 19:28 | |
| Oui, c'est une fin de vie un peu "brutale". Mais comme je ne connais pas bien les technos de batteries, j'aurais pas su dire ce que tu as explique  En fait, j'ai deja eu le cas  |
![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [S1WL] Panne électrique ![[S1WL] Panne électrique Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
