| enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide | |
+5leduc007 dogs Norrin Raad scalpo fit 9 participants |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 14:26 | |
| si tu as un ECM Race, tu ne devrais pas avoir d'erreur pour le moteur de la valve ???? |
fit
Nombre de messages : 46 Age : 50 Localisation : marne Ma Buell : xb 12 s 2008 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 17:15 | |
| une fois le moteur débranché le voyant s allume aussitot remis il s éteind a votre avis quelque chose d autre merde |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:11 | |
| Tu n'as pas un ECM Race |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:19 | |
| oui j ai bien un ecm race avec ligne compléte donc plus besoin du servo moteur mais des que j enléve la prise mon voyant moteur s allume |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:39 | |
| - fit a écrit:
- oui j ai bien un ecm race avec ligne compléte donc plus besoin du servo moteur mais des que j enléve la prise mon voyant moteur s allume
Sauf erreur de ma part, l'ECM Race ne prend pas en compte la valve donc ne peut pas envoyer de message d'erreur pour un pb de valve donc tu n'as pas un ECM Race |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Sam 12 Juin 2010 - 19:43 | |
| - orsu2b a écrit:
Sauf erreur de ma part, l'ECM Race ne prend pas en compte la valve donc ne peut pas envoyer de message d'erreur pour un pb de valve donc tu n'as pas un ECM Race +1 ! A moins que ce soit un ecm d'origine modifié avec la carto race ? Normalement un ecm flashé race, on reflash l'eeprom non ? Et non pas juste les carto ... Regarde sur ton ecm si y a marqué "for race only" ? Si ca n'y est pas, tu peux douter. |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 10:36 | |
| c est bien un ecm race de chez eric buell , divoir gwama sa te le faisait sur ta bécane? |
svbagoo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 10:58 | |
| oui mais si il a rebranché debranche contact contact mis la prise du moteur de valve il se peut que l' ecm enregistre quand meme un defaut. Il suffit alors avec ecm spy de verifier que la valve soit sur off et enregistrer puis effacer les codes defauts |
svbagoo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 11:00 | |
| par ailleurs quand j' ai recuperer ma 9, le tps etait legerement deregle et surtout il y avait un code erreur batterie faible qui me fesait allumer le voyant moteur 3 ou 4 sec apres le demarrage moteur.......effacement defaut et terminé, des mise en marche voyant moteur eteind
tu as un code defaut enrgistré c' est tout |
leduc007
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 11:05 | |
| - svbagoo a écrit:
- oui mais si il a rebranché debranche contact contact mis la prise du moteur de valve il se peut que l' ecm enregistre quand meme un defaut. Il suffit alors avec ecm spy de verifier que la valve soit sur off et enregistrer puis effacer les codes defauts
Si l'ecm ne prend pas en compte le moteur de valve, je ne pense pas qu'il genere un code erreur pour elle. Sur ma brelle, j'ai toujours le moteur, il est branché, mais n'est pas detecté par l'ecm. Faudrait brancher ecmspy pour connaitre le message d'erreur. On serait fixé. |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 11:39 | |
| donc l erreur viendrait d ailleur et je n ais pas d ecmspy . je peut enlever le moteur valve? |
svbagoo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 12:06 | |
| oui si ecm race et si le voyant s' eteind apres quleque seconde moteur de valve debranché. si il reste allume parmanent debranche, attend d' avoir ecm spy pour savoir ou est le defaut et y remedier |
dogs
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Dim 13 Juin 2010 - 13:23 | |
| J ai un ecm race et si je debranche le moteur idem j'ai erreur.A la mise de contact le moteur fait un allé retour,puis une fois la moto demarrée le moteur de valve ne bouge plus.Donc il doit bien falloir le devalider avec ecmspy. |
svbagoo
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 13:43 | |
| ou enlever le code erreur...... |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 14:38 | |
| Moi ca ne me l'a jamais fait, ni avec l'ECM Race, ni avec mon ECM Stock modifiée...... mais a vrai dire j'ai jamais eu de moteur de valve....ni de valve d'ailleur...ni meme le cable d'alim que j'ai enlevé de la selle jusqu'a la BAA.... pour moi il suffit juste de zapper le code erreur et de devalider valve active, qui apparament est restée activée dans l'ECM Race d'Erik Buell Racing que je t'ai vendu: ATTENTION AUSSI : le capteur de bequille est desactivé dans les ECM Race des 2008 et +
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 14:45 | |
| ok je vous remercie tous! je vais voir a sa |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 14:52 | |
| Edit de mon précédent massage !e |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 18:35 | |
| une question gwama si je commande l ecmspy crois tu que je suis en mesure de faire ses réglages moi méme ya til beaucoup de manip au niveau ordi |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Lun 14 Juin 2010 - 21:48 | |
| le nouvel ECMSPY for mono n'est pas encore dispo.... |
fit
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide Mar 15 Juin 2010 - 13:30 | |
| pouras tu me prévenir dés qu il est sortie sur le marché et qu est ce qu il a de plus que l autre? |
| Sujet: Re: enlever le moteur de la valve d échappement besoin d aide | |
