| perdu une vitesse | |
redbuell51
Nombre de messages : 77 Age : 51 Localisation : SERMAIZE LES BAINS (marne 51) Ma Buell : UNE X1 ligthing année 2001
je l'ai depuis avril 2010 Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 9:06 | |
| depuis hier j'ai perdu la 4eme sur mon X1. je peux rouler mais quand j'arrive à la 4eme je me trouve au point mort. Quelqu'un a déjà ce type de soucis??? MERCI |
heyoka
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 11:12 | |
| Salut En secondaire "européen" qui tire trés long , la 4 est trop sollicité ce qui entraine des probléme de crabos si tu ne la ménage pas ... |
redbuell51
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 13:58 | |
| - heyoka a écrit:
- Salut
En secondaire "européen" qui tire trés long , la 4 est trop sollicité ce qui entraine des probléme de crabos si tu ne la ménage pas ... et quelle solution pour arranger ce soucis? est ce dangereux de rouler avec ce soucis? |
heyoka
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 15:13 | |
| La boite est de type à "cassette" donc d'accés plus direct qu'un démontage de carters moteur ; Démontage du primaire , de l'embrayage et du pignon de sortie de Bt , extraction de la boite pour le contrôle du probléme et tu peux en profiter pour en remonter un US (pignon de sortie de Bt) |
redbuell51
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 15:18 | |
| - heyoka a écrit:
- La boite est de type à "cassette" donc d'accés plus direct qu'un démontage de carters moteur ; Démontage du primaire , de l'embrayage et du pignon de sortie de Bt , extraction de la boite pour le contrôle du probléme
et tu peux en profiter pour en remonter un US (pignon de sortie de Bt) merci hey et dis moi, je peux rouler en attendant ou ça craint??? |
heyoka
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 18:16 | |
| Si tu as des "morceaux" de crabo au fond de ta boite ils peuvent finir dans ta pignonnerie et de toute façon un probléme de boite est à regler trés vite sans rouler en attendant , les consequences peuvent etre dangereuses (blocage de roue) et couteux (casse de boite ou carters moteur) donc vaut mieux un excés de prudence que tenter le diable |
heyoka
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 20:23 | |
| Aprés il me semble qu'il y a une fourchette spécifique 4éme , il peut y avoir juste le "pion de guidage - goupille fendue" de cette fourchette qui a laché |
civodul
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : SUD ORNE Ma Buell : X1 2002 JAUNE Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: plus de 4ème Sam 5 Juin 2010 - 20:54 | |
| salut J'ai eu quasiment le même truc ,problème avec la 4ème ,sur la mienne,la 4 passé ,mais ne restait pas en prise ,la cause ,le circlips qui tient l'étoile dans la boite cassé ,je te conseille de ne pas rouler ,car tu risques de casser autre chose dans la boite . |
heyoka
| Sujet: Re: perdu une vitesse Sam 5 Juin 2010 - 21:50 | |
| Avant de sortir ta boite il faut évidemment contrôler ton mécanisme de sélection qui se trouve derriére l'embrayage |
redbuell51
| Sujet: Re: perdu une vitesse Dim 6 Juin 2010 - 9:44 | |
| - heyoka a écrit:
- Avant de sortir ta boite il faut évidemment contrôler ton mécanisme de sélection qui se trouve derriére l'embrayage
je pense que je vais la déposer au garage et m'en prendre un bon coup dans le trognon! je suis un peu dégouté! merci pour votre aide et je vous tiens au courant |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: perdu une vitesse Dim 6 Juin 2010 - 10:36 | |
| Dommage que tu habites si loin....le COG t'aurais fait moi mal au trou de balle |
| Sujet: Re: perdu une vitesse | |
