 Vis perdu
Moun17
Moun17
Nombre de messages : 361
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Vis perdu    Mer 26 Sep 2018 - 18:00
Bonjour à tous.
Le boulet.... en démontant mon cache boîte à air j ai fait tombé la vis qui se trouve à l arrière de la boîte à air.
Impossible de mettre La mains dessus j ai passé 1h à chercher partout...
Est ce qu il y a un risque ?
Et qui aurais éventuellement une vis pour moi 😁😬
Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Vis perdu    Mer 26 Sep 2018 - 22:22
Le plus gros risque, c'est l'ingestion... affraid 💥
Mais normalement boîte à air encore en place donc rien ne devrait tomber dans la chaudière, je place toujours un chiffon quand je bosse sans filtre.
Sinon bhaa vérifier /revérifier les pièces mobiles courroie/axe/ventilo que rien ne soit coincé dedans ou au dessus, ptite poussette secouage à la mano...
Sinon pas de vis de côté, sorry.
Édit: pour l'ingestion, sa va de marquer le piston/soupape/cylindre jusqu'au joyeux blocage de tout ça en fonctionnement... En cas de grooos doute endoscopie par la lumière des bougies
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 6:48
L ingestion par quel endroit?
J avais oui la boîte à air en place avec le filtre et tout et tout donc non...
j ai regardé partout démonté cache courroie poussette ventilo passer un coup’de Soufflette partou... et rien!
Rien par terre non plus bien entendu
Nombre de messages : 13259
1125 CR
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 8:15
Et pencher la moto dans les 2 sens pour au moins entendre la vis se balader?
Sinon pour ce genre de connerie qui m'est arrivée plus d'une fois, j'ai acheté une tige télescopique avec un aimant au bout.
Comme ça, à la fin des parties de cache cache, c'est moi qui gagne. cheers
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 8:17
J ai une tige aimantée aussi j ai essayé mais rien a faire je ne la trouve nul part....
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 11:55
afin d'avoir l’esprit tranquille je viens de récupérer au boulot une camera endoscopique.
je vais regarder cela se soir mais il est "impossible" qu'elle soit tombé dans le corps ( trou du fitre a air )
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 11:59
Par les voies aériennes (l'admission)
Tu la retrouveras quand tu auras commandé/trouvé une nouvelle. C'est dans l'ordre naturel des choses...
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 12:32
Il faut y aller quand même pour que ça rentre par la! D ailleurs ce n est pas possible si la boîte à air est en place non !?!
Nombre de messages : 7159
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 13:30
Si la boite à air était en place, aucune chance qu'elle soit DANS le moteur.
Après il y a pleins de petits endroits où elle peut se loger. Elle représente le même risque qu'un cailloux que tu peux récupérer sur la route.
As-tu regardé entre toutes les ailettes au centre du V formé paur les cylindres ?
Ca m'est arrivé plusieurs fois.
Sinon essaie de secouer la moto et de tendre l'oreille.
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 14:14
oui j'ai vraiment regardé partout.
secoué la moto même si ca c'est pas facile la garce et plus costaud que moi !
je fonde de grand espoirs avec l'endoscope...
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 18:34
Bon bah pas trouvé non plus avec la caméra.
Du coup pense qu elle a du tombé et qu un gamin est passé par la... 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
Nombre de messages : 1816
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 19:13
Mettez-vous à deux avec un collègue et retournez là... Basketball
Nan, je déconne : pourquoi ne pas essayer de passer le jet d'eau un peu partout en mode ouvert à fond ? ça lave et ça pourrait faire sortir la vis de sa planque (si elle est bien sur la moto...) Wink
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 19:18
Mes parents ont usé du retourné secoué sur mon frère pour récupérer de la ptite monnaie lol!
HorsSujet:J'en ai déjà vu de la soupape tordue et piston maté, sur du gros moteur automobile, sa ne pardonne pas... 😕
Bon, gaffe à ne pas fendre le cbaa en attendant la vis prodigue. Un bon scotch US. qui laisse des traces bien dégueulasses peut faire le boulot en attendant pirat
Puis perdre des vis à l'arrêt... T'es sur que ce n'est pas un desmo ?
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 19:43
C’est en démontant ce n’est pas à l’arrêt moteur tournant que je l’ai perdue Lol. Avec la caméra j’ai quand même regardé dans le moteur et y’a rien de toutes façons j’ai démarré et j’ai pas entendu de bruit suspect je pense plus qu’elle est tombé parterre et qu’un des gamins à taper dedans ou même moi-même.
Ça se serait entendu quand même dans le moteur si avait une vis quand j’ai démarré !??!
Nombre de messages : 1508
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 20:01
Tu devrais tout démonter je pense, à 7 BALLES la vis ça fait chier quand même Laughing
1125 CR
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 21:29
Penche la contre toi avec appui sur ta cuisse. Même avec un physique de sardine ça se tente et tu pourrais entendre la vis bouger.
Nombre de messages : 1149
Ma Buell : XB12S en pièces en attendant la réparation du cadre & XB12X Ulysse Une tuerie!!!!
MessageSujet: Re: Vis perdu    Jeu 27 Sep 2018 - 21:59
elle doit trainer près du démarreur, jette un avec une petite lampe,
sinon elle a dû tomber par terre et tu l'a shooter en te déplaçant drunken
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Vis perdu    Ven 28 Sep 2018 - 22:27
Quand ça m'arrive, je retourne la moto en la mettant sur l'épaule Laughing
Bon courage pour la retrouver en tout cas !
MessageSujet: Re: Vis perdu    Ven 28 Sep 2018 - 23:02
As tu regardé derrière le pack de 6 au fond à gauche ?
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Sam 29 Sep 2018 - 8:15
😂😂😂 non j ai abandonné les recherches. Un membre du forum m a très gentillment dépanné!!!
Top ce forum
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Sam 29 Sep 2018 - 8:17
Je n ai pas non plus un physique de sardines 😂😂 j ai fais aussi mais rien que dalle que nini nada peau de zeub.....
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Mar 2 Oct 2018 - 16:09
Un grand merci à Ch@rley qui m a donné une vis et le l a même envoyé par courrier ! Merci
Nombre de messages : 26969
MessageSujet: Re: Vis perdu    Mar 2 Oct 2018 - 17:09
Vérifies qu'elle ne s'est pas planquée entre le moteur et le bras oscillant study
Moun17
Moun17
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: Vis perdu    Mar 2 Oct 2018 - 17:41
J’ai déjà regardé je n’ai pas trouvé . En plus j’ai roulé depuis donc je pense qu’elle s’est barré était là
Vis perdu
» GANTS PERDU LE SAM 6
» perdu gants ^^
» Perdu lunettes de soleil
» Un groupe de Motoneigiste perdu en Gaspésie
» Ramses perdu ou volé ? par une pension
brosse nettoyage sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
