-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 vidange primaire boite
Gaby
stunter
MolossBuell
kiko
11 participants
Nombre de messages : 33206
vidange primaire boite - Page 2 506615
vidange primaire boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyLun 17 Mai 2010 - 11:07
Gaby a écrit:
0.96L exactement.
Mais je met 1L comme tout le monde.
ah non...exactement, ça fait 0.946352946 l. vidange primaire boite - Page 2 506615
scalpo
scalpo
Nombre de messages : 690
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyLun 17 Mai 2010 - 16:46
si un moteur a un peu de bouteille (45.000 / 50.000km) pas besoin de passer à une autre huile primaire que la synthèse 20w50 ? Parait que les jeux qui se sont crées demanderaient un autre type d'huile. (info de JJ75)
Kaporal86
Kaporal86
Nombre de messages : 487
Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyLun 9 Juil 2012 - 20:18
...détérage BONJOUR! ! rabbit
Petite question allant ce week'end faire la vidange du bras et du primaire suite à une fuite sur du joint de la vis de réglage de la chaine...je voulais savoir...
-Motul 7100 20W50, 4L
-Joints torique X2 (3 de prévu),
Alors, le primaire, 0,96l, Je sais que l'écrou de vidange est de 39/41N.M, mais l'écrou de réglage pour la tension de la chaine primaire?
Est ce bien un joint torique aussi?
Quel est le couple de serrage des deux vis de la trappe de remplissage?
Sinon moteur, couple de serrage de l'écrou de vidange, 39/41N.M, mettre 2L faire tourner 5min et faire l'appoint afin d'éviter un trop d'huile finissant dans le ventilateur, correct? Dois t-on remplir au préalable notre filtre?
Merci d'avance study study
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyMar 10 Juil 2012 - 11:56
bon...va falloir causer comme tout le monde pour la compréhension.
Sur les Buell (normales, pas les 1125WC), il y a deux "carters" à vidanger. Celui du moteur et celui du primaire/boite à vitesse. Le premier est constitué d'un réservoir, en plastique sous la selle pour les TUB dans le bras oscillant pour les XB. Le primaire est interne aux demi-carters moteurs.
Vidange "moteur" XB. On vide l'huile après un roulage de 10 minutes environ, en dévissant le bouchon en 5/8" sous le bras et en enlevant le bouchon/jauge. Si on change le filtre, il faut le remplir avec 0.12l avant montage (à peu près la moitié de sa contenance). On remonte le bouchon avec de la loctite 565 et on le serre à 40-42 Nm...faut pas trop serrer, d'où l’intérêt du frein-filet. On remet l'huile. La quantité totale, y.c. l'huile du filtre c'est 2,4l. (donc un poil moins, si on change pas le filtre...de toute façon, il faut faire un tour pour chauffer l'huile et vérifier le niveau.)
Vidange "primaire". Huile chaude, on dévisse le bouchon en 5/8". On remonte le bouchon avec de la loctite 565 et on serre à 14.9-20.3 Nm. On démonte la petite trappe du haut, on balance 1 litre d'huile et on réfléchit pas plus (normalement c'est 0,96l/un quart de gallon...du coup, on a un peu plus-je-vous-le-laisse...). on remonte la trappe et son joint en serrant les vis à 10-12 Nm. Si on remplit trop le primaire, ou que le joint spi du vilo rend l'âme, on va avoir des sorties d'huile par le reniflard situé vers le ventilo...il en va de même si l'huile du primaire se charge d'eau de condensation sur le petits trajets en hiver.
L'écrou de réglage tension chaine est un écrou "autoétanche" avec une rondelle nylon incorporée, de taille 1/2-13 x 5/16 x 3/4 ( HD #7804). Il s serre à 27-34Nm
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyMar 10 Juil 2012 - 12:54
Un gros merci pour toutes ces infos!
RODGER
RODGER
Nombre de messages : 505
Ma Buell : X1 Viper bleu n°127
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptySam 9 Mar 2013 - 15:46
Je viens de vidanger, pour ma part j'ai sortie 1,2L de la boîte........
Je n'ai remis que le galon préconisé....,(14€ chez HD) et les joints trappe et bouchon de vidange(2,90€ cheddar HD).
garcia123
garcia123
Nombre de messages : 278
Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyDim 10 Mar 2013 - 8:05
juste une précision , Harley me mettait ça !!
vidange primaire boite - Page 2 38801524069
vu le prix affraid
je peux mettre de la 20w50 en full synt d'une autre marque et dans la boite de vitesse pareille.
juste quelle référence à respecter ???? please !!!
merci
RODGER
RODGER
MessageSujet: Re: vidange primaire boite   vidange primaire boite - Page 2 EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:59
Moi j'ai mis de la formula+. (14€ chez HD)
Après dans ces prix la, faut pas regarder à 5€ prés Razz
» vidange boite
» Problème vidange primaire
» vidange boite de vitesse X1
» huile vidange moteur et boite
» truc bizarre vidange primaire
